У соседки новый ваз 07
У соседки новый ваз 07,пробег 2тык.Вентилятор работает почти все время,за бортом +6,провал при резком нажатии на газ,жрет многовато.Нужно что то делать или еще поездить?
чинить нужно
Какой вентилятор работает? Охлаждения или вентилятор печки?
Скорей всего вентилятор печки! ЭБУ включает его в аварийном режиме из за обрыва проводов или неисправном ДТОЖ! :heresmile:
Ну а теперь по существу, проверьте проводку на наличие обрыва возле датчика температуры охлаждающей жидкости или плохой контакт в разъеме.
Нормальный мужик будет заниматься секисом с соседкой, а не с ее машиной. Выбросьте из головы это ведро. Фото соседки в студию!
точнее проблему опишы, елки палки, если карлсон работает на радиаторе все время датчик ТОЖ и разъем на него смотреть, если про печку то к электрику вопрос. а если все пучком, то по поводу расхода они все жрут кто не заехал к нормальному диагносту, мой совет на перепрошивку апосля того как перепроверить все. прошки от ледокола рулят, сколько ставил все пучком и расход меньше и динамика выше, но прошивать тока исправный авто.
Блин, не поверите, недавно была 7-ка с такой-же жалобой, + плохой запуск на холодную. Нашёл резистор 350Ом паралельно ДТОЖ. Наверно, летом чтоб раньше вент включался..
Ну по карлсону ужо сказали датчик ДОЖ смотри под дроселным узлом бывает даже недосажен разём да и пощупай термостат снизу может подзалегает тоже такой эфект будет, по расходу пусть ышо покатает до 3-4 тык она ешё тугая и кстати на розвал сгоняй завод на глаз делает а потом ишить можно :post-6:
Электрику проверил ,вроде все в норме.Наверно глюк прошивки.Хай побегает до 5тык,а там будем тюнить.В Новороссийске где можно прошить,может кто подскажет?Машина же на гарантии.
Может быть, что слабо обкатал? Две палки в день с перерывом не ежемесячное ТО нормализуют работу любого мотора.
А может быть мотор как то непотдается элементарной обкатке.Попробывать другие к нему результативные подходы.
про розвал правильно подметил, и у соседки тоже немишало бы проверить.... Ждем фото соседки!!!
Вот так всегда ему помогают а вон игнарирует но тогда хай поездиет пока на гарантии!!!!!!!  Меняй  ДТОЖ и сосетака будет счастлива и ты навысоте
Изменено пользователем kai-777
Мужики харош глумится над парнем он совета просит а вы  :post-4:
Точно говорят что бабу не трахнеш на площаде а то за-бут советами  :36_6_1:
sitke что именно проверял и как и пишеш был глюк сейчас нет
А теперь объясните мне, зачем надо самому пытаться чинить машину, которая на гарантии? Соседка ему сковородой по голове настучит, когда машину снимут с гарантии и ее цена упадет на треть.
была у меня одна такая машина, только вентилятор включался на холодный двиг (у машины было 3тыс. пробег) ошибка вылазила на ДТОЖ, при его замене результата никокого. Там скорей всего стоит М73 (A327RD08). Перепрошил и все стало ох..но))))). Пробуй шей)))
