Калина 797+
UAH
Привет всем . чем можно заменить ПО b1c02q05 евро3 на боше 7.9.7+ 1.6 8 кл 11183 2005г . сказали что лучше евро 2 без ДНД другое ПО
Евро 2:B101СR01(02)-без Днд
Евро 3:B103CU03 -без Днд
  • Ответов 1,3 тыс
а какая из них экономичнее и тяговитее ?? среднее меж ними эконом/тяга
Парни что можете сказать про калина 1.4 16v , авс, подушки, кондей,пробег30000, по городу расход 10-11, по трассе 7.5-8.5,стиль езды ласковый,эбу-11194-1411020-10(B174CR03)
Про калину можно сказать, что хорошая машина в хорошей комплектации. А по расходу, колеса накачай, сход-развал проверь, можешь еще хлам из багажника выкинуть. Без диагностики так никто не скажет, здесь экстрасенсов нет.
Я всё понимаю,и учитываю выше перечисленное, а прошивки существуют экономки?
По идентам у вас заводская прошивка, они достаточно экономны. Проверьте то, что вам выше написали или учитесь ездить еще "ласковее"
Значит, что с авто не всё впорядке, хорошо с чего начать?
Привет!!!! Для начала найди диагноста, чтоб с головой дружил))) далее следуй его инструкциям и слушай внимательно!
По городу вроде адекватный расход ,зима всетаки на улице .А вот трасса -что-то многовато для данного двс ,ну если только скорость не под 150 ?!
По поводу программы ,самая распространённая заводская прошивка для данного типа ДВс .Есть поновеее 174СТ04-но её как-то не приходилось потестить ,по этому ничего не смогу о ней сказать.
Ну а так правильно выше советуют ,найти адекватного диагноста и посмотреть все системы в целом .Расход всётаки великоват для данного двс .
B174СТ04 установил недавно. Разницы с B174CR03 пока не почувствовал. Прошу пользователей ПО для тюнинга сравнить эти две прошивки, скорее всего у новой отличия только в части кондиционера.
скажите пожалуйста на калине с компьютером бош м1.5.4 можно поменять прошивку на 2 сторонней прошивки на газ и бензин и если да выложите прошивку
На калине м1.5.4 не устанавливались!
Ну, может у него опытный образец, ранняя Калина.
мымы111, а двигатель у Вас какой?
Стоит прошивка B104CR02 Авто Калина 1,6L 8v 2008г, вылезает ошибка P0422 Эффективность нейтрализатора ниже порога. Эта прошивка под Евро-3??? Как определить? И еще, машину как будто кто-то сзади держит, тяги нет совсем :15_10_7:
Как я понимаю катализатор сдох, его под замену на паук. Соответственно нужно будет прошиваться. Здесь на форуме мне дали прошивку B104CR02_mod_E2.bin но она не заливается почему-то, она весит 261КБ. Размер таким болжен быть?
она криптованная у тебя .скачай энигму здесь на форуме и сделай декрипт
попробовал энигмой версии 1.0, открыл прошивку в Текстовом редакторе, скопировал все, вставил текст в энигму. сохранил снова в .bin файл. Ни СТР ни SMS не открывает тоже((( как можно еще посмотреть данные о прошивке?
Изменено пользователем Sky_Krasnodar
В каком редакторе, какое копирование и вставка? Запускаете энигму, жмете "распаковать" и указываете прошивку. Все, прошивка распакована!
Только учтите, что почти все антивирусы стараются энигму прихлопнуть.
Изменено пользователем fakk6
У меня энигма не графическая. С командной строки, разобрался как дешифровать. Но файл так и не открывается в редакторе, в моем случае CTP 321
Там нету таких карт. Вроде в 4.10 есть. А вообще информация по прошивкам здесь: http://chiptuner.ru/content/ser_b797p/
Ну то что кат сдох это врятли ,а вот вторая лямда вполне!И скорее всего по нагревателю ! Катализатор можно оставить ,прошивку поменять на евро2 !
Прошивка должна весить 832кб ,это если шить будешь не комбиком!
