а мне нужна прошивка ваз 21124 16V ,со сдвоенои катушкои зажигания ,без адсорбера ,одним дк ,и все это в эбу я 7,2 2111 (без дороботок).
Добрый день! есть вопрос по прошивке на ниву. В индентах вашей прошивки написано (нива 1.6 л 8кл) на инжекторных нивах объём двигателя 1.7л Как корректно будет работать эта прошивка на двигателе объёмом 1.7. Спасибо!
Здравствуйте.
Работать будет корректно.
  • 3 месяца спустя...
Виктор, добрый день!!! залили мне вашу прошивку( Drive5.pco), с корректировкой углов зажигания  на 76 бензин, после этого начали проседать обороты холостого хода вплоть до 600 об\мин. До этого стояла другая тюнинг прошивка, такого не было. Решил попробовать вашу, подскажите как исправить?
  • 6 месяцев спустя...
подскажите достойную прошивку на классику?
январь 7.2
Изменено пользователем stasovskiy
Всем привет!!) Нужна прошивка на ваз 2114 1.6 8кл январь 7.2. Ителма
Был установлен ресивер от гранты стандартный с длинными каналами который ставился с электро дроселем. И дросель 54мм механический т.к входное отверстие на ресивере 54мм. Очень нужна ваша помощь)
Изменено пользователем Ильнур223456789
Прошивка Ледокола i205LR54_v7.3 под 92 или под 95 бензин?
Здравствуйте, Виктор!
Какая прошивка I205DP57 или I205DO54 подойдет на ДВС 21124 с установленным пауком 4-2-1 и одним ДК, абсорбер присутствует. Сейчас стоит HL54 прошивка и динамика на очень особенно на старте, ДВС работает жёстко. Да и ещё, что значит "частичная регулировка ДК". Ездит в основном супруга и расход больно богат с этими прегазовками на старте. И что эта за прошивка new i205LR54_v7.2.bin? И сколько будет стоить прошивка?
Здравствуйте.
Обе прошивки для 124 мотора,первая я72+,вторая я72.
Частичная регулировка-это регулировка в диапазоне до 1200об.
Подскажите плз оптимальную прошивку для 21114 8 кл 1.6л, желательно с дк, приятной динамикой и не очень большим расходом. Заранее спасибо.
http://motor-chip.ru/proshivki-vaz/ya-72/i204do57.html
доброй ночи,сегодня столкнулся с прошитым эбу я7.2 прошивка якобы от автора Ледокол LX54. эбу 21124-1411020-32(ваз2110 1.6 16кл).
авто прибыло с мертвыми гидрокомпами и плавающими холостыми. холостой часто повышался при полной остановке авто.после замены гидрокомпенсаторов и замены резиновых уплотнителей впускного коллектора(пластик)замены резиновых колец форсунок моторчик завелся хорошо но только дошел до рабочей t начались чудеса - множественные пропуски зажигания 1й цилиндр,расход воздуха 16-18,холостые около 1100.замена катушки и свечи ничего не дало.впуск пересмотрел,фазы проверил..... что то подскажите? да,еще с лета хозяин авто заметил что вентилятор радиатора включается при t около 90..
зарание благодарен за помощь.а пока пойду отмываться от вазовской грязи...
