Всем доброго времени
Купил Богдана, загорелась лампа чек энджайн.
Вчера был на диагностике, Ошибка Р0133 заменили датчик кислорода, побрызгали разъемы.стерли ошибку,хватило на полчаса.
Чувствую придется искать самостоятельно.
Опыта нет,толкните в нужном направлении.
в косе 2 разьема рядом по дк -поменяйте местами датчики.
меняют спецом чтобы привязать к сервису имхо
  • Upvote 1
Тогда наверно появится еще и ошибка РО422.При выбитом кате она точно была.
Опубликовано (изменено)
Совсем недавно чинил такого богдана, разьёмы были перепутаны местами
ошибок было 2 р0133 вторую не помню но не связана с катом вроде как р0171
Посмотрел на медленный отклик и полез разъёмы менять
Изменено пользователем Slava61
Всем привет!
Аналогичная ситуация с клиентом на Богдане 201о года (ошибка р0133 ).
Чек загорелся почти сразу, как выехал с автосалона.
Появляется периодикой, чаще в пробках.
А можно подробней, что за разъемы необходимо поменять?
Всем привет!
в жгуте -ближний к салону это 2-я лямбда .
разьемы рядом отстоят -5-8 см друг от друга
Всем спасибо,особенно mna за подробную консультацию.
Разъемы стаяли на своих местах.
Проблема была в блоке управления.
С согласия автосалона место М73 купил новый январь 7.2 , ребята на диагностике поменяли.
Старый отвез сдал по горантии, 3200 рублей вернули.
Еще раз всем спасибо.
Странно , производитель один , ошибка такая же "медленный отклик" , а ЭБУ оказался неисправным....
Три "Богдана" уже приезжали с такой проблемой.., у всех трех, ДК от неизвестного производителя, на корпусе нет бошевской гравировки идентификатора.., по просьбе трудящихся отключал оба. Все другие, с оригинальным ДК, таких проблем не имеют.., специально изучал эту тему.
По карте кода Р0133 вообще нет такого варианта,что бы ЭБУ вышел из строя.
Я вчера ему подробно рассказал как и что проверять по этой ошибке,сегодня
они пол дня искали, так похоже и не победили, просто поставили Я 7.2 евро2, там просто нет этой ошибки,
а может совсем лямбды убрали.
