Igor198930 Опубликовано 19 марта, 2011 Опубликовано 19 марта, 2011 Парни, вот ситуация такая - имею в распоряжении CombiLoader и прогу ChipPro 4 . чтоб прошить M73 нужен ключ . Никто не распологает им?? или предложите другой софт ( желательно халявный, ну или за вознаграждение) чтоб можно прошивать эти мозги. А то клиенты есть а помоч им не могу. На носу еще и драгрейсинг начнется через месяц наверно - тогда вообще обидно клиентов будет упускать 1 1
alik77777 Опубликовано 19 марта, 2011 Опубликовано 19 марта, 2011 хочешь заработать деньги и не хочешь денежку вложить? прикупи себе под модуль для м73 и для лоченых блоков ключ
Igor198930 Опубликовано 19 марта, 2011 Автор Опубликовано 19 марта, 2011 да у меня это пока не основной заработок. скорее увлечение. из за учебы пока другим делом на хлеб зарабатываю
Greys Опубликовано 19 марта, 2011 Опубликовано 19 марта, 2011 Ну а если заработок не основной,то с потерей клиентов придётся смириться.Или вкладывать деньги.Бесплатного решения по М73 увы,не существует.
fakk6 Опубликовано 19 марта, 2011 Опубликовано 19 марта, 2011 Учтите еще, что при попытке делать эти блоки чем нибудь халявным вам придется потратиться на покупку клиентам новых блоков.
kiza Опубликовано 21 марта, 2011 Опубликовано 21 марта, 2011 на халяву М73 прошить можно, и довольно просто, если ителма!!! вот только покрутить прошивки не выйдет (бесплатно!) Так что либо покупай софт. либо мучай январи.....
bobpol Опубликовано 30 апреля, 2011 Опубликовано 30 апреля, 2011 (изменено) Здравствуйте. Может кто знает. Можно ли при прошивке М73 st10Flasher-ом вместо поворота резистора посавить две перемычки (именно перемычки а не резисторы) в отверстия? Блок - Итэлма Изменено 30 апреля, 2011 пользователем bobpol
stas_amp Опубликовано 14 июля, 2011 Опубликовано 14 июля, 2011 Здравствуйте. Может кто знает. Можно ли при прошивке М73 st10Flasher-ом вместо поворота резистора посавить две перемычки (именно перемычки а не резисторы) в отверстия? Блок - Итэлма Перемычки ставить не желательно. Резисторов стоимость копейки. Если прошивка начинается с "I" то тогда переделать его на Я7,2+ так крутить проще. Есть конвертор прошивок из 7,2+ в 7,2 без плюса, а там СТР 321
MegaDED Опубликовано 22 августа, 2011 Опубликовано 22 августа, 2011 подскажите чем можно посмотреть и прошить М73 21114-1411020-42 ИТЭЛМА ???
vavan63 Опубликовано 23 августа, 2011 Опубликовано 23 августа, 2011 ST10Flasher. ChipLoader. Только ЕЕР не трогай. Блок не закрытый.(но я уложил )))))) Но если 303CF06,то ищи прошивку на этом софте.
tip42 Опубликовано 28 августа, 2011 Опубликовано 28 августа, 2011 на халяву М73 прошить можно, и довольно просто, если ителма!!! А чем? Можно простым usb k-line адаптером? И какой прогой?
alex.78 Опубликовано 1 марта, 2013 Опубликовано 1 марта, 2013 Мужики помогите с проблемой-Приехала Калина с блоком 21114-1411020-42 попросил зашить что нибудь пободрей. Под этот блок у меня ничего нет поэтому зашил прошивку от 21114-1411020-12 клиент оказался доволен но начал загребать имобилайзер (моргала лампа) и выскочила ошибка несовпадения контрольной суммы. С имо я разобрался поменяв его на чистый от 21114-1411020-12 а вот с ошибкой не как. Может кто то сталкивался?
serg81 Опубликовано 1 марта, 2013 Опубликовано 1 марта, 2013 (изменено) 12 и 42 блоки аппаратно разные. Прошивки невзаимозаменямые. Изменено 1 марта, 2013 пользователем serg81
UREZ Опубликовано 2 марта, 2013 Опубликовано 2 марта, 2013 Мужики помогите с проблемой-Приехала Калина с блоком 21114-1411020-42 попросил зашить что нибудь пободрей. Под этот блок у меня ничего нет поэтому зашил прошивку от 21114-1411020-12 клиент оказался доволен но начал загребать имобилайзер (моргала лампа) и выскочила ошибка несовпадения контрольной суммы. С имо я разобрался поменяв его на чистый от 21114-1411020-12 а вот с ошибкой не как. Может кто то сталкивался? http://chiptuner.ru/content/ser_m73/ Вот здесь все написано.
Андрей1117 Опубликовано 2 марта, 2013 Опубликовано 2 марта, 2013 (изменено) 12 и 42 блоки аппаратно разные. Прошивки невзаимозаменямые. Взаимозаменяемы ,только надо блок чутка доработать ,и всё будет работать как с 317 так и с303 софтами НО!!!Только для Ителмы! зы:Из автела сделать ителму при помощи перепайки нового проца ,да можно .всё работает без проблем ,в своё время когда нечем было шить залоченные автелы ,именно так и делал-менял проц на новый ! Изменено 2 марта, 2013 пользователем Андрей1117
serg81 Опубликовано 3 марта, 2013 Опубликовано 3 марта, 2013 И как доработать, чтобы сразу и с 317, и с 303 софтами работало?
alx_tom Опубликовано 3 марта, 2013 Опубликовано 3 марта, 2013 (изменено) И как доработать, чтобы сразу и с 317, и с 303 софтами работало? Читайте и изучайте форум найдете Изменено 3 марта, 2013 пользователем alx_tom 1
angtar Опубликовано 4 марта, 2013 Опубликовано 4 марта, 2013 Классный ответ. Вам того же... Охренеть!!! Ты хочешь, чтобы тебе все по полочкам разложили, разжевали, носом ткнули в нужные места, а тебе осталось только большую зеленую кнопку нажать??? Включай мозг! Не получается включать - не лезь руками туда!!! НИКТО тебе разжевывать не будет!!! 1 1
UREZ Опубликовано 4 марта, 2013 Опубликовано 4 марта, 2013 Охренеть!!! Ты хочешь, чтобы тебе все по полочкам разложили, разжевали, носом ткнули в нужные места, а тебе осталось только большую зеленую кнопку нажать??? Включай мозг! Не получается включать - не лезь руками туда!!! НИКТО тебе разжевывать не будет!!! + 1000
