Генератор приора
Добрый день можно ли на приоре поставить генератор на 135 ампер без последствий
а каких последствиях ты говоришь, всё будет нормально работать, только сразу проконтролируй напряжение зарядки и если необходимо то доведи до нормы (13,9-14,3В, чем круче АКБ тем больше напряжение заряда) путём подбора РРН.
да ещё спросить забыл а чем старый не устаревает?
Да чахлый он. при заявленных 90 ампер 75 с трудом при просадке напряжения. Замеряли штуки 3 на стенде, все как один чахлики. Так то в принципе хватает, но если какие потребители помощнее, то уже и слабоват.
Старый накрылся медным тазом заклинили подшипники и провернуло их в корпусе лежит 135 амперный с десятки вот и думаю можна поставить или нет.
А последствия были у тестя стоял 80 ампер дергалась поставили 90 перестала.
  • 8 месяцев спустя...
А можно марку этого генератора, тот который 135 А.
Генератор извеняюсь не 135 а 125 ампер фирма ""стартвольт"" копия обычного только в диаметре больше еле всунул.
Странно как то, сколько генераторов на стенде не крутил Но то что на них написано, например 80 ампер 90, все они держут приблизительно до 120 ампер некоторые выше... так что на заборе тоже написано.. =))
Есть такие старвольтовские я тоже видал,на стенде правда не испытывал
Изменено пользователем 240604
  • 7 месяцев спустя...
Плюс еще будет тем что при полной нагрузке зимой на этот генератор, зарядка на холостых будет всегда стабильна 13.8 - 14.0
После установки такого генератора появилась проблема :
во время возбуждения просаживается напряжение (12В-9В-13.8В), обороты проваливаются. Аккум менял, не помогло, походу дело именно в генераторе.
Что за новости с ПРОСАДКОЙ и при каком возбуждении?Похоже,с проводкой беда,где-то тухляк.
Изменено пользователем serg81
поставил обычный десятый, теперь такого эффекта не наблюдается. Значит не в проводке...
