tva381 Опубликовано 21 октября, 2015 Опубликовано 21 октября, 2015 Через каптиву или антару в bcm и еще в пару блоков можно зайти (карта опелевская) Если шевроль записать, думаю тоже зайдет. А в астру j можно попробовать через meriva B зайти не надо заниматься ерундой и даже пробывать.есть для них МДИ и ничего другое кузов не покажет!
Serega09 Опубликовано 21 октября, 2015 Опубликовано 21 октября, 2015 А кто подскажет и/или выложит прошивку чтобы техом подключиться к vectra a с мотором c20let 1993г.в. с мозгами мотроник 2.7
pred@tor Опубликовано 16 ноября, 2015 Опубликовано 16 ноября, 2015 Всем доброго времени. Такая проблема. Машина - Зафира Б, 2008, A17DTJ топливная денсо. Подключаю теч, считываю данные. Подключаюсь к тис32, получаю доступ в защищенную область. Затем в спс, прошивка моторного льется в теч. Назад в машину, программирование началось и вываливает с ошибкой на 1.9 процента. Где может быть косяк? Что я делаю не так? С бошем в этом отношении проблем никогда не было. Заранее спасибо.
tva381 Опубликовано 16 ноября, 2015 Опубликовано 16 ноября, 2015 Всем доброго времени. Такая проблема. Машина - Зафира Б, 2008, A17DTJ топливная денсо. Подключаю теч, считываю данные. Подключаюсь к тис32, получаю доступ в защищенную область. Затем в спс, прошивка моторного льется в теч. Назад в машину, программирование началось и вываливает с ошибкой на 1.9 процента. Где может быть косяк? Что я делаю не так? С бошем в этом отношении проблем никогда не было. Заранее спасибо. тесн2 и карта оригинал?
tva381 Опубликовано 16 ноября, 2015 Опубликовано 16 ноября, 2015 Нет, китай. версия 1.72 тогда есть вероятность ,что аппаратный сбой оборудования.
pred@tor Опубликовано 16 ноября, 2015 Опубликовано 16 ноября, 2015 До сегодняшнего дня перешил не одну машину, но все были с бошем. Денсо пробовал сегодня впервые. Может с ними есть какие подводные камни? Шил ли кто их через теч?
tva381 Опубликовано 16 ноября, 2015 Опубликовано 16 ноября, 2015 До сегодняшнего дня перешил не одну машину, но все были с бошем. Денсо пробовал сегодня впервые. Может с ними есть какие подводные камни? Шил ли кто их через теч? не шил тесн2,может проблема с самим блоком.ходит у меня корса с сомво так в ней не прошивается код форсунки 2 цилиндра- 3 горшка на ура а со 2 м беда. Формально в этом случае сначала мди надо взять и попробывать ей перешить,а если не получится то замена блока.
TRAC Опубликовано 16 ноября, 2015 Опубликовано 16 ноября, 2015 Тогда любой интерфейс поддерживающий J2534
Одинокий_Волк Опубликовано 26 ноября, 2015 Опубликовано 26 ноября, 2015 Гуру, подскажите такой вопрос - вроде видел на него ответ здесь (а может и не здесь), перелопачивать вновь всю тему не осилю))) Суть вопроса вот в чем - на ноуте где установлен глобалтис (сааб) нет сом порта. Был куплен вот такой переходник - http://www.ulmart.ru/goods/224656Пытался подключить через него Tech2. Вроде начинает соединение, но в итоге все равно ошибка соединения. Пытался "играть" со скоростью и портами - либо не попал в нужную композицию, либо не помогает... Есть же наверняка у кого нибудь опыт работы с Tech2 без штатного сом порта
sorcerer24 Опубликовано 26 ноября, 2015 Опубликовано 26 ноября, 2015 Гуру, подскажите такой вопрос - вроде видел на него ответ здесь (а может и не здесь), перелопачивать вновь всю тему не осилю))) Суть вопроса вот в чем - на ноуте где установлен глобалтис (сааб) нет сом порта. Был куплен вот такой переходник - http://www.ulmart.ru/goods/224656Пытался подключить через него Tech2. Вроде начинает соединение, но в итоге все равно ошибка соединения. Пытался "играть" со скоростью и портами - либо не попал в нужную композицию, либо не помогает... Есть же наверняка у кого нибудь опыт работы с Tech2 без штатного сом порта я с таким работаю на ноуте с xp
Одинокий_Волк Опубликовано 26 ноября, 2015 Опубликовано 26 ноября, 2015 я с таким работаю на ноуте с xp у меня семерка 32 бита... а какие установки выбраны - порт и скорость? может драйвера не правильно семерка установила с инета? PS: а мы на саабклубе не пересекались с советом через глобалтис попробывать?
sorcerer24 Опубликовано 26 ноября, 2015 Опубликовано 26 ноября, 2015 У меня на win7 x64 не пошло...хотя с дровами ок все было. Накатил Глобал на XP там завелось сразу, больше не пытался на 7ке заводить. З.ы. да на саабклубе общались)
tva381 Опубликовано 26 ноября, 2015 Опубликовано 26 ноября, 2015 Страдальцы.в В.Новгороде есть Кирилл,он же ардио.ру.Так вот у него есть спец переходник отUSB -COM сделанный специально для тесн2.стоит недорого и РАБОТАЕТ!!!! Сам проверял на 4-5 ноутах.единственное должен работать дисковод,для установки дров и проги. P.S. Да простят модераторы это не реклама.
lex202 Опубликовано 27 ноября, 2015 Опубликовано 27 ноября, 2015 народ подскажите какие последние версии для тех2 сааб и опель .
Одинокий_Волк Опубликовано 27 ноября, 2015 Опубликовано 27 ноября, 2015 народ подскажите какие последние версии для тех2 сааб и опель . Для СААБа 148 вроде была... и наверное она последняя и останется((
tva381 Опубликовано 27 ноября, 2015 Опубликовано 27 ноября, 2015 Для СААБа 148 вроде была... и наверное она последняя и останется(( opel 177.000 last version
dmitryvb Опубликовано 27 ноября, 2015 Опубликовано 27 ноября, 2015 (изменено) Вот:Opel 177.000.part01.rar Opel 177.000.part02.rar Изменено 27 ноября, 2015 пользователем dmitryvb
