Через каптиву или антару в bcm и еще в пару блоков можно зайти (карта опелевская)
Если шевроль записать, думаю тоже зайдет.
А в астру j можно попробовать через meriva B зайти
не надо заниматься ерундой и даже пробывать.есть для них МДИ и ничего другое кузов не покажет!
А кто подскажет и/или выложит прошивку чтобы техом подключиться к vectra a с мотором c20let 1993г.в. с мозгами мотроник 2.7
Всем доброго времени. Такая проблема. Машина - Зафира Б, 2008, A17DTJ топливная денсо. Подключаю теч, считываю данные. Подключаюсь к тис32, получаю доступ в защищенную область. Затем в спс, прошивка моторного льется в теч. Назад в машину, программирование началось и вываливает с ошибкой на 1.9 процента. Где может быть косяк? Что я делаю не так? С бошем в этом отношении проблем никогда не было. Заранее спасибо.
тесн2 и карта оригинал?
Нет, китай. версия 1.72
тогда есть вероятность ,что аппаратный сбой оборудования.
До сегодняшнего дня перешил не одну машину, но все были с бошем. Денсо пробовал сегодня впервые. Может с ними есть какие подводные камни? Шил ли кто их через теч?
не шил тесн2,может проблема с самим блоком.ходит у меня корса с сомво так в ней не прошивается код форсунки 2 цилиндра- 3 горшка на ура а со 2 м беда. Формально в этом случае сначала мди надо взять и попробывать ей перешить,а если не получится то замена блока.
Тогда любой интерфейс поддерживающий J2534
Гуру, подскажите такой вопрос - вроде видел на него ответ здесь (а может и не здесь), перелопачивать вновь всю тему не осилю)))
Суть вопроса вот в чем - на ноуте где установлен глобалтис (сааб) нет сом порта. Был куплен вот такой переходник - http://www.ulmart.ru/goods/224656Пытался подключить через него Tech2. Вроде начинает соединение, но в итоге все равно ошибка соединения. Пытался "играть" со скоростью и портами - либо не попал в нужную композицию, либо не помогает... Есть же наверняка у кого нибудь опыт работы с Tech2 без штатного сом порта
я с таким работаю на ноуте с xp
у меня семерка 32 бита... а какие установки выбраны - порт и скорость? может драйвера не правильно семерка установила с инета?
PS: а мы на саабклубе не пересекались с советом через глобалтис попробывать?
У меня на win7 x64 не пошло...хотя с дровами ок все было. Накатил Глобал на XP там завелось сразу, больше не пытался на 7ке заводить.
З.ы. да на саабклубе общались)
Страдальцы.в В.Новгороде есть Кирилл,он же ардио.ру.Так вот у него есть спец переходник отUSB -COM сделанный специально для тесн2.стоит недорого и РАБОТАЕТ!!!! Сам проверял на 4-5 ноутах.единственное должен работать дисковод,для установки дров и проги.
P.S. Да простят модераторы это не реклама.
народ  подскажите какие последние версии для тех2 сааб и опель .
Для СААБа 148 вроде была... и наверное она последняя и останется((
opel 177.000 last version
