XABK Опубликовано 10 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2017 В 09.08.2017 в 14:38, dyrokol сказал: А какая причина замена блока? Я про босцш Настроить машину онлайн. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovik2 Опубликовано 29 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2017 ДВС! Авто Нива 3d. Мозг Январь7.2. Ключи поменял,зашил.Всё как часы,но горит чек-высокое бортовое напряжение.Вскрыл,перепаял пробитый DA5 TLE4264. Думал всё ОК,ан нет,чек горит.Вскрыл,промерил весь блок вокруг всех микросхем-сейчас везде как положено 5в.Ничего подозрительного не увидел.Бывший хозяин блока ездил полгода с чеком,походу с подгоревшим TLE.Кто с таким сталкивался? Куда дальше копать? С ув.Владимир Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bardig Опубликовано 29 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2017 А если найти АЦП преобразователь в контроллере? И посмотреть куда идёт кл.15? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovik2 Опубликовано 29 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2017 Забыл сказать,что есть подменный,точно такой же Январик,полностью исправный.Так что с уверенностью могу сказать-проблема в самом блоке.Сегодня ради эксперимента снял флаг с ошибки ,,высокое борт.напр,, перезалил и чек погас.Частично проблема решена,лампочка на нервах не играет,только неисправность так и осталась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex64 Опубликовано 29 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2017 Сравнить напряжение на 87-й ноге процессора. Идет через делитель R1, R2, R3. По нему похож определяется напряжение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovik2 Опубликовано 1 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2017 Спасибо,сейчас гляну......... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovik2 Опубликовано 2 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2017 Alex64 На плате отсутствует R3-6.8k Не понял,по схеме должен быть да и по логике,всё ж делитель.Смотрел через лупу-не вижу чтоб его отпаяли....На 87 ногу через R2 и R1 уходит 5.6вольт. Попробую подпаять R3,посмотрим что получиться.Мелко всё,зрение не то. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovik2 Опубликовано 5 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2017 ДВС! Подпаял R3,на 87-ю ногу пошло 2.5в. Поставил блок,завёл. Вроде всё получилось-чек погас,ошибки нет. Большущее спасибо Alex64 за помощь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrei97779i Опубликовано 9 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2017 Кто пользовался таким иммитатором сигналов? Что зи адаптер к нему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Марат482 Опубликовано 31 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2017 С наступающим новым годом. Хелп. Январь 7.2 стояла на ваз 2109, поставил на 2112 8клп не заводит проводка подходит, но почему то 2114 заводит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol Опубликовано 1 января, 2018 Поделиться Опубликовано 1 января, 2018 В 31.12.2017 в 19:14, Марат482 сказал: С наступающим новым годом. Хелп. Январь 7.2 стояла на ваз 2109, поставил на 2112 8клп не заводит проводка подходит, но почему то 2114 заводит.вот ссылка, пункт номер 5 http://www.auto-bk.ru/forum/forum-52/announcement-1-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-faq-%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%87/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolja 1201 Опубликовано 2 января, 2018 Поделиться Опубликовано 2 января, 2018 В 31.12.2017 в 19:14, Марат482 сказал: С наступающим новым годом. Хелп. Январь 7.2 стояла на ваз 2109, поставил на 2112 8клп не заводит проводка подходит, но почему то 2114 заводит. Указывайте не марку авто, а модель двигателя на авто. Может, что и прояснится. Ну и выше сказанное...по ссылке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ysn967 Опубликовано 9 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2019 Была заменяна TLE6240GP. И теперь ошибка 0563. По K-line (диагностическая программа) напряжение 16в, хотя на самом деле 128. Сейчас езжу на другом блоке, проблем нет. Стабилизаторы выдают 5В, на 87 вводе 2,6В. Может TLE6240 бракованная? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ysn967 Опубликовано 13 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2019 Вспомнил. До замены TLE6240,машина часто глохла на холостых. Ошибок никаких, а бывало иногда глохла с ошибкой "Низкое напр. бортсети" . Конечно замена Я 7.2 эту проблему решило. Сейчас же 0563. Что измеряет напряжение KL15, KL30, KL30R? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 13 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2019 найти резистор r10-5.1 к на плате и поставить , как вариант прозвонить 37 пин эбу на массу - должно увидеть около 5,1 к - а его нет - так что подтяните на 37 пин внешним резистором на массу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ysn967 Опубликовано 13 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2019 R10 он там стоит. Да, 5,1к. 37 пин относительно массы также 5,1к. R9 показывает 22к, от него до 84 пина процессора прозванивается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 13 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2019 (изменено) тогда ищите завышенное напряжение на авто и проверьте массы . заполните профиль согласно правил Изменено 13 августа, 2019 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ysn967 Опубликовано 13 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2019 Я писал, что замена ЭБУ решило проблему с ошибками 0563, 0562.Показания напряжения по K-line не отличаются от фактиических. Авто исключается! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ysn967 Опубликовано 13 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2019 Поставлю вопрос по другому. Подскажите пожалуйста что можно проверить в ЭБУ Январь 7.2 (авто исключается). Машина на холостых оборотах глохла, иногда с ошибкой 0562. Была заменена TLE6240. Теперь появилась ошибка 0563.При включении зажигания в диагностике бортовое напряжение и АЦП -14В, на аккумуляторе 12В. Если завести авто то, в диагностике напряжение 17В на аккумуляторе 14В. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
regs40 Опубликовано 13 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2019 С клеммы замка через контакт разьема 13 на делитель R2,R3 через R1 на пин 87 процессора все измерение. К АЦП относится VREF=5вольт через R39 10 кОм со стабилизатора 4264 около 2404 .Это 78 пин проца.Сколько там при питании 12 и 8 вольт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
