ЮрСаныч Опубликовано 21 марта, 2011 Опубликовано 21 марта, 2011 Есть 2111 блок на восьмиклапанку я7.2 если допаять 2 ключа и прошить соответствующей прошкой работать будет на 1.6 16 кл??
accent602 Опубликовано 21 марта, 2011 Опубликовано 21 марта, 2011 Есть 2111 блок на восьмиклапанку я7.2 если допаять 2 ключа и прошить соответствующей прошкой работать будет на 1.6 16 кл?? там ещё резюки допаивать надо. Посмотри на чиптюнере там есть способы переделки
ЮрСаныч Опубликовано 21 марта, 2011 Опубликовано 21 марта, 2011 там ещё резюки допаивать надо. Посмотри на чиптюнере там есть способы переделки Понятно спасибо
Serga Опубликовано 21 марта, 2011 Опубликовано 21 марта, 2011 (изменено) Есть 2111 блок на восьмиклапанку я7.2 если допаять 2 ключа и прошить соответствующей прошкой работать будет на 1.6 16 кл?? И наверное надо взять как за правило.Обязательно после замены ключей ЭБУ.внимательно посмотреть проводку от них до КЗ.Проверить катушку зажигания (порой трескается) ВВ провода.как на сопротивление так на деформацию и повреждения.И не забываем свечи. ПРОСТО ТАК без причины ключи не вылетают. Изменено 21 марта, 2011 пользователем Serga
ЮрСаныч Опубликовано 21 марта, 2011 Опубликовано 21 марта, 2011 И наверное надо взять как за правило.Обязательно после замены ключей ЭБУ.внимательно посмотреть проводку от них до КЗ.Проверить катушку зажигания (порой трескается) ВВ провода.как на сопротивление так на деформацию и повреждения.И не забываем свечи. ПРОСТО ТАК без причины ключи не вылетают. Я в курсе. Подогнали сегодня блок с пробитым ключиком думаю на подкидку сделать.
maxi Опубликовано 29 марта, 2011 Опубликовано 29 марта, 2011 Уважаемые форумчане, проблема в следующем При програмировании Я7,2 16кл. при продаче +12в на 43 ногу (через резистор разумееться) коротнуло (именно при подаче на 43 ногу) Насос не крутит, стартер мертвый. Блок разобрал - на первый взляд все целое и ничего не пробито. Куда копать дальше?
Serga Опубликовано 29 марта, 2011 Опубликовано 29 марта, 2011 Уважаемые форумчане, проблема в следующем При програмировании Я7,2 16кл. при продаче +12в на 43 ногу (через резистор разумееться) коротнуло (именно при подаче на 43 ногу) Насос не крутит, стартер мертвый. Блок разобрал - на первый взляд все целое и ничего не пробито. Куда копать дальше? Ничего коротнуть не должно если это действительно 43 нога.Еще раз проверьте на какой пин подавали разрешение.
maxi Опубликовано 29 марта, 2011 Опубликовано 29 марта, 2011 Ничего коротнуть не должно если это действительно 43 нога.Еще раз проверьте на какой пин подавали разрешение. Именно при подаче на 43 услышал щелчок (коротнуло)
dilaz Опубликовано 12 апреля, 2011 Опубликовано 12 апреля, 2011 привет всем.Блок Я7.2 21114 после КЗ проводки не горит джеки-чан,не работает бензонасос,вентилятор и сгорел один ключ.Ключ перепаял с рабочего Я7.2. ЭБУ перешивается,диагностируется но не работают два цилиндра,джеки-чан,бензонасос и вентилятор.В чём может быть причина?неужели и микруха TLE навернулась?
ЮрСаныч Опубликовано 15 апреля, 2011 Опубликовано 15 апреля, 2011 Ребят нашел в комутаторе ключ mje 13007 можно ним заменить STGB10NB37LZ ??
Alex_s Опубликовано 15 апреля, 2011 Опубликовано 15 апреля, 2011 Нельзя, это обычный высоковольтный биполярник.
Faritov Опубликовано 16 апреля, 2011 Опубликовано 16 апреля, 2011 Купил 10 шт STGB10NB37LZ все бракованные обычно прозванивал ноги 20кОм а тут как в обрыве неужели брака так много ?
dobic Опубликовано 18 апреля, 2011 Опубликовано 18 апреля, 2011 Я тоже поставил 2 ключа-аналога IRGS14C40L ,с ними Я 7.2 не работает,думал что-то еще накрылось,но достал какие должны быть STGB10NB37LZ и блок заработал. :AllSmail (6): согласен поставил IRGS14C40L Я 7.2 не работает, заменил на STGB10NB37LZ все гуд... как то не понятно... может связано с тем кто производитель блока? или какая катушка стоит..?
Akim Опубликовано 19 апреля, 2011 Опубликовано 19 апреля, 2011 :AllSmail (6): согласен поставил IRGS14C40L Я 7.2 не работает, заменил на STGB10NB37LZ все гуд... как то не понятно... может связано с тем кто производитель блока? или какая катушка стоит..? Эти транзисторы взаимозаменяемы.И работают.Если исправны.
Biolaif Опубликовано 19 апреля, 2011 Опубликовано 19 апреля, 2011 A205DM53 Январь 7.2 21124-1411020-31 прошил через usb com шнурок,получилось так что блок прошил,но машина не завелась.Разобрал шнурок,отпаялся провод,восстановил.Теперь при прошивке(через старый комп.с com портом,через шнурок) связь устанавливает и через 5-10 секунд,пишет ошибка чтения порта или ошибка стирания Flash.Пробывал при прошивке замыкать на массу сигнальную ногу микросхемы 29F-результат одинаковый.Видимых дефектов нет.Что посоветуете?
Serga Опубликовано 20 апреля, 2011 Опубликовано 20 апреля, 2011 Эти транзисторы взаимозаменяемы.И работают.Если исправны. Может кому пригодится прежде чем паять ключи их проверить надо. 2
koleg5551 Опубликовано 2 мая, 2011 Опубликовано 2 мая, 2011 калина - был залит эбу, дело обычное , промыл,просушил - ожил , но проработал 2 дня и опять умер ! кто нибудь пробовал оживлять второй раз и чтобы надолго хватило ? блок под замену естественно , но просто интересно, уполучалось ,или уже полные кранты ??
sergey-seniy.ru Опубликовано 5 мая, 2011 Опубликовано 5 мая, 2011 Помогите пожалуйста при движении по шоссе двигатель заглох, при попытки запуска двигателя не работал бензанасос и стартер, через 6 часов двигатель запускался но глох через 10 минут и так каждый раз, диагностика показала после того как заглох двигатель пропадало питание контроллера ЯНВАРЬ 7.2 и двиг втовал. ПРОШУ ПОМОЩИ затяни гайку массы слева от бороды к кузову
