Ремонт ЭБУ январь 7.2
У меня ЭБУ сгорел именно из-за потекшего радиатора. Пробовал реанимировать ничего не получилось. Как мне сказали спецы летит там один из транзисторов. Я даже нашел такие транзисторы, менял их но ни чего не получилось. ЭБУ умер. Мне один хорощий человек на форуме сказал, что у меня на мозги тосол накапал, а я его почти послал. Не знал я еще тогда, что на Калинах такое бывает.
На одиннадцатой задымился генератор, и при включении зажигания вылетает предохранитель F19, но с этим я постараюсь сам разобраться. Принесли мне с неё Январь 7.2, чтобы я его попробовал на своей двенахе (двигателя у обоих 21124), подключил его к своей машине, включаю зажигание, чек горит, насос работает, но не крутит стартер. На связь с компом выходит, шьётся, залил чистый EEPROM, не помогло, (иммобилайзеры чистые). Что может быть?
электропроводку смотри . попробуй перезалить флеш и ипром снова . я 7.2 очень сложно ушатать . :2126126958458bce9a447b0:
Дело скорее всего в прошивке.На твоей 12 функция блокировки РС есть,а на его 11 нет.
И какую мне тогда прошивку залить в этот январь, чтобы он на моей 12 заработал?
Отключил у себя на 12ой иммобилайзер и она завелась на Январе 7.2, очень странно иммобилайзер никогда небыл активирован, а машана не заводилась на январе, хочу попробовать залить в этот январь EEPROM от родного блока BOSCH 7.9.7
Не забудь выложить отчет в студию.
я переставил блоки иммобилайзера и не стал заморачиваться
А подскажите господа, в этом блоке при неисправности ключей отключаются сразу 2 цилиндра или может и один?
Есть блок 21124-20-31 А205ДМ53 с такой проблемой,в определеный момент заносит в ошибки всю драйверную диагностику и троит. После перезапуска двигателя работает ок. Прошивку менял.Замена эбу решила проблему. Что может накрыться в блоке бывало такое? Проблема появилась после взлома машины электрошокером.
Видимо не на ту прошивку менял.
Да и то ,что замена ЭБУ решила проблему ниочем не говорит,если только ЭБУ не аналогичный(и с такой же прошивкой).
Изменено пользователем Akim
Если ЭБУ 124 и мотор тоже 124 с индивидуальными катушками то 1 цилиндр отказывает(при условии что ключ тоже 1 сгорел),а если на 8 клапанном то отказывают оба цилиндра.
Жжоте, господа! Либо я чего-то не понимаю, либо Вы имеете ввиду вычислить в еепроме боше 797 участок синхры и вписать его в еепром я72? Снимаю шляпу, сэр...
да странно в январь достаточно прописать чистый ипром ну и перемычку в разъём иммо для полной гарантии
Всех приветствую, прошу помощи в следующей проблеме:
Я7.2 21114-1411020-31 проблемы с K-линией, а именно подключаю к ЭБУ всего 2 контакта или 53 или 51 разъемы к массе, а на 71 k-линию с адаптера, адаптер уходит в аут совсем. т.е. по 71 при подачи минуса на ЭБУ вместо данных идет какая то хрень(замыкания на массу нет, проверял мультяшкой). Если подключить осциллограф к k-линии, что он должен показывать на рабоччем боке? в какую сторону копать если не показывает того что нужно.
Да, авто заводится и работате на этом блоке, только немного странновато.
и еще есть в наличии Я7.2 21124-1411020-32 т.е. от 16V мотора, возможно ли подключения данного блока к 8V мотору?
Изменено пользователем Z013
  • Upvote 1
  • Downvote 1
Возможно но только с соответствующей прошивкой к данной комплектации.
  • Downvote 1
ну то есть в блок от 16V залить прошивку например сирийку от 8V?
Именно так.Только прошивка должна ,как уже было сказано выше,соответствовать конструкции ЭБУ.
Добрый день! Есть проблемка. Январь 7.2/32 после реанимации (сгорал ключ на катушки). Машина заводится, работает и даже едет, но едет неадекватно (с низов идет нормально, а дальше тупит). На холостых работает нормально, чуть добавляю обороты (и на любых оборотах от ~1500 до отсечки) - смесь бедная (по кислороднику) - движок работает с перебоями. Пробовал разные прошивки на разные машины ставил. Результат всегда один. Эти же прошивки на этих же машинах, но с другими блоками - все норм. Что может быть? Может было у кого?
ЗЫ. При резком нажатии на педаль - кратковременное обогащение смеси (доли секунды) и снова 0-0,2В на кислороднике. Особых отклонений в показаниях остальных датчиков нет (на хх)
