Добрый день, подскажите каким образом к машинам со смартом добавляется ещё один чип, при программировании после 2 ключа всё прерывается. Я понимаю что это возможно, наш чудо диагност недавно был на обучении и та показывали как, единственное сказали что всё таки не на всех моделях это делается. Но как это делается у него это вс прошло мимо ушей.
Я имею ввиду официальное добавление, не клонирование.
Изменено пользователем Dima777
я пользуюсь офф оборудованием GDS сканером хундай, но при прописке после записи 2 ключа процесс завершается, если при прописке простых ключей пишет вставьте следующий то сдесь всё заканчивается, да и в инструкциях написано только 2 ключа. Клонирование это другое дело, как их офф прописать?
Попробуй, хотя бы, ScanDoc_ом. Должно получиться.
меня интересует вопросс именно GDSом как прописать, на работе внос и вынос чего угодно запрещён, и и нет у меня другого, дома тоже GDS ну и вазовские ДСТ12 и стационарный аналог
Интересует именно процесс добавления, или в других сканерах алгоритм другой.
Вы дилер или нет? Какую головку используете?
Два варианта:
- GDS надо обновить.
- Найти модель Kia/Hyundai с похожим блоком (их много) из тех что прописывают два ключа и более.
Если назовёте точную модель авто, год и двигатель, то попытаюсь помочь с подбором блока. Дилерское ПО тоже не без косяков.
Перечитал, кажется понял до конца. У Вас реально максимум 2 ключа для данной системы. Случайно не SMK (или всё-таки редкая SMARTRA)?
Изменено пользователем OalikO
Я работаю на диллерской станции в минеральных водах, оборудование обновляется, иногда с задержкой, дома так же есть GDS головка, только KIA, обновления самые последние. Последний раз на днях пробовал прописать на GRAND SanteFe этого года- не получилось, при прописке 2 ключа всё завершается.
Именно SMK смарт ключи, для автозапуска приходится 2 ключ засовывать в машину.
Что-то я читаю между строк эту тему. В SMK никогда больше двух ключей на Kia/Hyundai не было физически. Не буду тут писать петицию на дилеров, но:
- модель авто имеет буквенный код, "GRAND SanteFe" для дилера или профи ни о чём не говорит; это Вы (DM) так назвали?
- о том что в SMK не влазит более 2-ух ключей дилер точно должен знать.
Вот и я о том что более 2-х не влазиет, я работаю та м не так давно, всего лишь год, но как то раньше я на форумах встречал что программируют более 2-х, и наш чудо диагност вернувшись с последнего повышения квалификации говорит что поднимался такой вопросс и между делом показывали как это делается, но что у него в голове я незнаю , он на своей волне- его это не интересует. Экспериментировать сильно сдесь не дают, да и накладно может получиться. Вот и ищу помощи на стороне.
День добрый. Подскажите , Elantra HD 2010 нужен пин для пописки нового ЭБУД .Есть два ключа ,оба М.Старый блок замкнули ,начал глючить,но с кармасканом общается. VIN KMHDU41BAAUO29340.Буду очень благодарен.
При прописке нового блока код можно вводить любой- он чистый, что введёшь- то и будет. Главное не забыть его на будущее, но по хорошему- на будущее конечно лучше сгенерить по вину, ну или хотя бы бесплатным кальком по старой версии по 6 последним числам, если и это проблема вбей последние 6 цифр вин кода- точно не забудешь.
По хорошему - не надо разжевывать это клиентам, я думаю, в Норильске есть люди, способные помочь за деньги нищебродам-автовладельцам.
Если у человека есть карманскан, он уже далеко не нищеброд автолюбитель :18_1_35:
Разве ненадо ставить в нетраль смартру и ключи?А для этого надо пин
Если блок новый, то как такового сбросса и др манипуляций впринципе не требуется, но если блок бу то нудно ещё и ключи менять и знать пин старого блока, ну или вин от машины где он был снят.
Смартра не привязана, ключи (чипы) нужны новые. Хотя ключи можно оставить и
старые, если привязать их своим старым пином...
смартру пришлось ставить в нетраль, иначе не хотела дружить с новым блоком,и пин не любой, а только старый подошел. Конечно,может что и не так делал.У,,нищеброда,, всётаки получилось! Спасибо за помощь Dima777
Ребят, может кто подскажет ... Santa Fe 2004г. Блок 39101-27213 залитый водой и подгнивший сильно (долго стояла после аварии). Купили такой же блок б/у. Хватит ли для запуска просто перекинуть 35P08 со старого на новый?
Изменено пользователем simon32
ПИН нужно обязательно родной забивать иначе придется менять еще ключи и защелку и на портале произвести замену ПИН иначе при любой неисправности СМАРТ
придется вновь менять весь комплект
