Програмирование МЕ17.9.7
А что поспешно то уаз бывают проблемы с чиплодырем Ваз так и не удалось завалить как не пытался
При чём тут завалить? Блок может просто не выйти на связь.
Я заливал чистые епром в блок ВАЗа и все работает, проверено. Правда с разбором. А по УАЗам у меня есть комплект IMMOOFF. Просто на УАЗах чистый епром на 30 запусков, а потом блокируется.
Это поспешный вывод.Потренируйтесь побольше...и на сайте их побывайте.
Я давно уже перестал пользоваться этим модулем.Флешером М17.9.7 по к-линии шью.
Привет, а каким флэшером? Таким ?
  • 5 месяцев спустя...
кто может напишите как правильно прошить приору  по розетке мультифлешером от ромика?
  • 5 недель спустя...
Спецы, подскажите пожалуйста где косяк- приора 12гв Эбу 17. 9. 7 прошивка B574DD02, снял средний разъём с блока комфорта, перемкнул 20 ж. ч. Провод и 13 ор син, подключился чиплодырем и обычным к лайн, в итоге Эбу не вышел на связь! Что я не так сделал? Плюс не смог подключиться к подушками сканматик2.
сделай тест связи адаптеру и выбери в настройках к лайн в модуле и обеспечь  контакт в перемычке 20-13
Изменено пользователем тас
Делал, тест ок, и в настройках по умолчанию стоит к лайн(на J2534 нет галочки) на разъёме правильно ставил перемычку (на фото крайний левый и третий с права провода?
всем привет. Вопрос: кто-нибудь шил приору 2014 года? Там на электропакете две фишки по 20pin, в одной из них (которая светлая) провода на 13 контакте вообще нету. как тогда поставить перемычку 13-20? Или я что-то не так делаю?
Мужики.помогите!!!приора 14 года.Как прошить ме 17.9.7
Читать/ писать буду флешером алекса.
Читал что перемыкать нужно 13 и 20, но вроде как на 14 годе другой электропакет.
Снимите блок и сделайте на столе .
А есть хелп? Как подключиться?
Я использую  ChipLoader
Подключение к ЭБУ M(E)17.9.7:
Левый разъем, если смотреть непосредственно на него:
53,54 - масса ЭБУ
16 - Включение зажигания (+12В)
55,56 - Неотключаемое питание (+12В)
27 - КЛиния
Изменено пользователем Diagnost1976
У меня он тоже есть.как подключиться?
53,54 - масса ЭБУ
27 - КЛиния
А распиновку чипсофта или опенпорта как узнать? Если есть, то прошу помощи
Забей в поиске распиновка разъёма ОБД2 : 4/5 GND   16 +12V  7  K-Line .
Смотри.
Беру снимаю блок, достаю ноут, подключаю чиплоудер, и напрямую конектю согласно распиновке?
12в отдельно давать?с акб например или как?
Судя по вашей подписи , вы это еще вчера знаете ! Читай хелпы по загрузчикам :18_1_35:
Смотри.
Можно и с АКБ . Я подаю с блока питания компа .
Парни, уж такие прописные истины обсуждать... Что, шиночип плодим? А что будет, когда такой "тюнер" калибры не те вольет? Две страницы "помогите поднять, хелп!!!"
