Здравствуйте, может кто нибудь помочь сравнить эти 2 прошивки, идентичны ли они, зарание благодарен.
I327RL12.rar
Изменено пользователем piligrim2110
  • Ответов 494
для закрытых нет после заливки этой всё и произашло
Интересная ситуация.Прошивка которую вы выложили сделана на базе A317DB04 это новый софт.Блоки с таким софтом закрытые.И еще что написано на блоке ?какое ПО изначально там было ? если DA то эта прошивка там непойдет.
Одинаковые.
непомю какое ПО вот прошивка сток которая была изночально
Это софт DA и DB04 там работать не будет.(коректно) В этот контролер пойдет только софты DA их основа.Теперь туда DA пихать.Иначе удачи невидать .Удачи.
подскажите через BSL официального комбика прокатит или нет
Нет .Вам нужен загрузчик для закрытых блоков.Через бут можно только прочесть и все писать ненадо .Прочтенную прошивку открыть в редакторе и если это прошивка то блок открыт а если мусор то блок закрытый.
я до этой прошивки 2 сперва прошил DA-шки. послепрошивки DB он может стать закрытым.
Изменено пользователем andreickitin
Да хоть 20ать Дашек дб04 сделала ваш блок закрытым.Смею ошибаться но я думаю что закрытым он останеться навсегда и если у вас Комбик то теперь для работы с ним нужен модуль М73А.
понял спасибо за науку
В приора блоке-будет работать корректно...
Блок будет коректно работать и на 308ом ПО сменив с DA на DB.
Я залил в блок 21126-12 I373DB04 софт I308DA02 будет ли она работать корректно?
Должно быть все нормально.
Добрый вечер. Сегодня приехала четырка на репрог прошивка A317DB04, могу я её заменить? Это закрытый блок или нет?
Спасибо.
Спасибо.
привет.смотря чем менять .эбу закрытый.защита аналогична 373 .
У меня комбик 3 , надо ещё, что докупать?
да надо модуль для закрытых эбу.тот который 9 штук стоит
Спасибо.
