Думал что можно установить драйвер который при подсоединение определяет автоматом. Как Vcds например.
может motordig подскажет,есть ли какое нибудь решение
Прибор должен определяться автоматом. Драйвер в  папке с программой.
прибор определяется,только каждый раз надо проходить тест? Может есть какое нибудь решение этой проблемы? Просто нервирует каждый раз проходить тест.
Почему приходится? Я программу поставил 2 года назад и с тех пор ни разу не тестировал.
С драйверами косяк, разбирайтесь с ним. Удалите и установите заново (драйвер)
motordig Виталий доброй ночи у вас личка переполнена.Не уходит сообщение к вам.
Кстати, в последней версии Автокома (в официальной) есть свежие прошивки. Никто не пробовал?
А что это даст?у нас все проги идут от 2013.3...?
Обычно прошивка, т.е. микропрограмма контроллера, отвечает за начальный этап работы устройства на уровне опознавания железа и т.п. При плохой микропрограмме могут неправильно определятся узлы и механизмы с которыми работает основная программа. У меня версия 2100 - проблем нет.
спасибо за совет,помогло. поставил драйверы от wow
поставил прошивку от wow 2100 Delphi перестал выходить на связь,скачивал на http://autocom.ucoz.com/down.html. пришлось откатиться назад.  может подкинешь свою на пробу?
Я брал оттуда же. Разбирайся с проблемами. Устройство работает стабильно на этой прошивке. Драйвера даже не трогал, Винда сама поставила.
С прошивками все нормально.... Все зависит от прошивающего и от прибора
кому интересно - аналог delphi/autocom  - wurth wow 5.0.0.8 r2, русский в комплекте + активатор.
Если есть интерес то могу залить и autocom и delphi 2015r1 с активаторами и прошивками pic до 1622. всё для китайских приборов
Та же болячка - очень древние базы. Дистрибутив с 5.0.0.9 раза в три больше весит. Только не нужно давать ссылки на ломанную версию, там вес и содержание от предыдущей, только для лохов циферку подправили. Более интересна грузовая версия программы - WOW CIS 190. Но не работает, там другой прибор нужен.
Можно не заливать. Лично мне - не интересно. Последний релиз - 2014-го года. А так снова шутки китайских программистов. Вот почему я и говорю, что китайские а-ля Автокомы - мёртвая железка, т.к. из ПО есть только то, что тут перечислено, новыми версиями пахнуть не будет. Лучше на 20 штукарей разориться и купит Сканматик 2. Только сегодня вышел новый релиз ПО, где по-описанию добавлена поддержка новых моделей авто.
Пять минут назад установил версию 2.20.6 которая вышла сегодня нет там новых марок:  Версия 2.20.6
- Добавлен блок Westport WP580 (ГАЗ ЯМЗ-534,-536 CNG).
- Добавлен блок Микас 12.48 для автобусов ПАЗ.
- EDC7 ЯМЗ-534: добавлена поддержка прошивки P986V320.
- EDC17 (ЯМЗ, ММЗ): добавлена поддержка прошивки P1639V300 (ЯМЗ-534).
- EDC17: программа не работала с прошивками EGR OFF/DPF OFF.
- EDC17/EDC7 (ЯМЗ, ММЗ, КАМАЗ): добавлена функция сброса "нестираемых" кодов ошибок (процедуры).
- Chevrolet Captiva C140 добавлена АКПП 6T50.
- Добавлено программирование блоков EDC7UC31 для ГАЗ/КАМАЗ/МАЗ/ПАЗ, двигатели ЯМЗ, ММЗ.
- Добавлено программирование блоков EDC17CV44/54 для ГАЗ, двигатели ЯМЗ, ММЗ.
- J2534: добавлена возможность работы CAN шин 6-14 и 3-11 на скорости 1Мбит/с.
- Другие изменения.
