ELM 327 или с чего начинается диагностика
Подскажите: ничего я себе случайно не напортачу
Сканером за 50 килорублей укладывают наповал блок с одной подключки, просто уметь надо.
А то что там вам дали и в каком состоянии ни кто не в курсе. Так что риск безусловно всегда есть.
ELM, кторый мне отдали покупался на ебее за 300 рублей, по внешнему виду совершенно не использовался, похоже его даже не смогли подключить к компьютеру, видимо не нашли или не смогли установить драйверы. На том они и закончили свои игрушки. Хочу пойти дальше и рискнуть воткнуть его в OBD. Рука вроде легкая (на работе только я втыкаю всякие 1с-овские и прочии ключи), но все же как меньше риска на заглушенном двигателе или на заведенном? Да и вообще раньше считалось что при вклчюенном зажигании может катушка сгореть, сейчас это утверждение устарело (помню это утверждение еще с уазика 90-го седого года)?
Изменено пользователем Bugaga
В чём заключается необходимость адаптации?
На авто еще ГБО стоит. Одна из форсунок долго и мучительно умирала. Мозг до последнего пытался подстроиться. Коррекции ушли на 15%. Не знаю, много это или мало, но думаю не очень хорошо. А теперь, когда установлены новые форсунки, никак в себя не придет. Вот и подумалось, что сброс адаптаций спасет положение.
надо сделать сброс с адаптацией эбу или сброс эбу или отключить + акб или - акб в приделах минуты но не всегда помогает если результат 0 знач мозг не при чём надо искать не исправность
Так в чем же дело? Воткните, мы все уже сгораем от нетерпения. :smile:
Так изначально я и спрашивал, какой программкой можно сделать сброс с инициализацией эбу, имея elm327.
На боше ме17,9,7 отключение акб не сбрасывает ни адаптации ни ошибки.
доброе утро эта программа работает с elm327 www.opendiag.spb.ru
да забыл сказать что только коммерческая версия цену можно посмотреть здесь
Коммерческая версия OpenDiagPRO-ELM (v1.3.1 от 15.03.2013)
Да, про эту программу читал. Просто мне кажется, нецелесообразно покупать её, ради одного-двух сбросов адаптаций. Еслиб я занимался этим постоянно, то без вопросов. А так, для себя...
Ведь есть всякие программки, типа initECU и т.п. Просто пока найти не могу, подходящую для моего случая.
что мешает слепить для одно раза k-l адаптер и сделать твой сброс,делов то на час с перекуром
А что мешает в таком случае съездить к адекватному диагносту , со знаниями . оборудованием и т . д .
Правильное решение-купить Опен Диаг(окупаемость-диагностика 4-5 автомобилей) и адаптер К -лайн тоже (окупаемость-диагностика 1 -2 автомобилей) На бесплатном софте далеко не уедешь!
Правельное решение наверное самому посидеть спаять k-l адаптер и пробовать самому.
Забыл добавить ещё надо выкинуть чурбан
,который на плечах к нему ещё уши ,нос приделаны и купить на его место нормальную рабочую адекватную голову , чтоб работать реально помогала . :2126:
если к- лайн, то зачем покупать опен диаг, есть бесплатная версия
если только для сброса адаптации, вообще можно не заморачиваться - отключил аккум. на пару минут и все
ELM-ка тоже позволяет довольно серьезно работать с некоторыми авто. Например, прога TECU2 для японцев.
Валентин от ЕЛМ отказался ,последние версииTECU 3 только под к-лайн.
Так я про TECU2 писал.
Так я про TECU2 писал. А про ELM было сказано, что он плохо работает по К-лайн, но в будущем возможно, будет использоваться в программе для работы по CAN.
Изменено пользователем k_alex42
будет ли работать данный девайс на w7 x64 ?
Будет если у вас есть дрова под w7 x64 на USB-COM который стоит в вашем ELM. Изменено пользователем GASCHE
