oleghwang Опубликовано 16 декабря, 2012 Опубликовано 16 декабря, 2012 Это устройство работает неправильно, т.к. Windows не удается загрузить для него нужные драйверы. (Код 31) Здравствуйтеб Я купил кабель для диагностики атомобилей марки VW, - KKL VAG-COM for 409.1, загрузил драйвера, но драйвера не могут правильно установиться , выходит сообщение Это устройство работает неправильно, т.к. Windows не удается загрузить для него нужные драйверы. (Код 31) Сходил на сайт производителя, еше раз скачал обновленные драйвера но без результатно, что только не пробовал, не получается :( описание устройства USB-SERIAL CH340 ключ драйвера {4d36e978-e325-11ce-bfc1-08002be10318}\0001 производитель wch.cn код проблемы 0000001F Windows 7, 32 bit Ничего не могу сделать, буду заранее благодарен С Уважение. Олег.
Fiy Опубликовано 16 декабря, 2012 Опубликовано 16 декабря, 2012 ставь ХР заработает, мучался с той же проблеммой, драйвера все поставил норм. 7 не желает с ним работать
Igor111 Опубликовано 16 декабря, 2012 Опубликовано 16 декабря, 2012 возьми вазавскую диагностику и не мучейся . на 55 пиновом разъеме 55пин к- линия
Racer595 Опубликовано 22 марта, 2013 Опубликовано 22 марта, 2013 Эта прога "vag com 311" не расчитана на тазики ей хорошо смотреть Ваги. Для наших нужна прога например АВТОВАЗ NEW. РС На К-линии напряжение есть? Мож имобилайзер отключен? Лучше Open Diag
Dmitriuk Опубликовано 22 марта, 2013 Опубликовано 22 марта, 2013 На этом блоке протокол Вазовский а не ОБД-2, насколько я помню. Если разьем не обд, то законектиться врят ли получится.
licberg Опубликовано 27 марта, 2013 Опубликовано 27 марта, 2013 Привет всем! Хочу занятся комп. диагностикой своего авто (ВАЗ-2112 2001 г.в.). Не судите строго, я в этом полный чайник. Так вот у меня вопрос: как найти тот самый разъем, куда подключается тот самый кабель obd2 для диагностики (т.е. где он вообще находится). Если можно ответ с картинками. Знаю точно что стоит Январь 5.1. Заранее спасибо!
kola333 Опубликовано 27 марта, 2013 Опубликовано 27 марта, 2013 вам к специалисту проще и дешевле и профиль заполните
gonta Опубликовано 27 марта, 2013 Опубликовано 27 марта, 2013 Привет всем! Хочу занятся комп. диагностикой своего авто (ВАЗ-2112 2001 г.в.). Не судите строго, я в этом полный чайник. Так вот у меня вопрос: как найти тот самый разъем, куда подключается тот самый кабель obd2 для диагностики (т.е. где он вообще находится). Если можно ответ с картинками. Знаю точно что стоит Январь 5.1. Заранее спасибо! Справа от рулевой колонки под торпедой.
Dmitriuk Опубликовано 27 марта, 2013 Опубликовано 27 марта, 2013 Адаптор KKL 409 заточен под VAG-COM 409. Там внутри микросхема 93С46, которая прошита под эту прогу. То бишь, этот адаптор предназначен для VAG-COM 409. В программе есть функция диагностики ОБД автомобилей по К линии. Если авто не ОБД, то врят ли получится законектиться.
licberg Опубликовано 28 марта, 2013 Опубликовано 28 марта, 2013 Адаптор KKL 409 заточен под VAG-COM 409. Там внутри микросхема 93С46, которая прошита под эту прогу. То бишь, этот адаптор предназначен для VAG-COM 409. В программе есть функция диагностики ОБД автомобилей по К линии. Если авто не ОБД, то врят ли получится законектиться. А как проверить ОБД авто или нет? И если да, подойдет ли вот такой проводок для подключения http://alleo.ru/category_search/product/55208/
toliknabokin Опубликовано 28 марта, 2013 Опубликовано 28 марта, 2013 А как проверить ОБД авто или нет? И если да, подойдет ли вот такой проводок для подключения http://alleo.ru/cate.../product/55208/ 409-1 зто есть k-lадаптер работает бес проблем где не поддерживается обд2 уважаемый licberg если есть у вас время попробуйте подцепиться к любому например из нашего автопрома этот адаптер со всеми работает а из нашего прома обд поддерживают эбу бош 797 и январь 7.2
cxem Опубликовано 28 марта, 2013 Опубликовано 28 марта, 2013 licberg ВАЗ-2112 2001 г.в. там разьём НЕ OBD-2, а GM-12 A - GND B - L-Line (может не быть) M - K-Line G - Управление топливным насосом. H - 12V. Постоянное c АКБ через предохранитель. (может не быть)ь)
Dmitriuk Опубликовано 28 марта, 2013 Опубликовано 28 марта, 2013 А как проверить ОБД авто или нет? И если да, подойдет ли вот такой проводок для подключения http://alleo.ru/cate.../product/55208/ А чё гадать, возьмите да попробуйте подключиться. Расположение контактов на колодке диагностики в предыдущем посте. ККL 409 я лично не пробовал, но знаю что этот адаптор для VAG-COM 409 Если не получится, спаяйте простой К-лайн на трех транзисторах. Можно - на двух смд микросхемах - MAX232 и MC33199. В нете есть куча схем по этому поводу. Работы на пару часов.
тсж Опубликовано 28 марта, 2013 Опубликовано 28 марта, 2013 Адаптор KKL 409 заточен под VAG-COM 409. Там внутри микросхема 93С46, которая прошита под эту прогу. То бишь, этот адаптор предназначен для VAG-COM 409. В программе есть функция диагностики ОБД автомобилей по К линии. Если авто не ОБД, то врят ли получится законектиться. Адаптер KKL 409 это есть самый простой К-лайн адаптер и работает он с любыми авто которые диагностируются по к-линии и в том числе и с праворукими
cxem Опубликовано 29 марта, 2013 Опубликовано 29 марта, 2013 это есть самый простой К-лайн адаптер Самый простой K-line на 2-х транзисторах. А, VAG-COM 409.1 - это KKL-line, заточен для VAG-ов.
cxem Опубликовано 29 марта, 2013 Опубликовано 29 марта, 2013 Адаптор VAG-COM 409.1 - Это 3 в одном: K-line + L-line + KKL-line = Адаптор VAG-COM 409.1
Dmitriuk Опубликовано 29 марта, 2013 Опубликовано 29 марта, 2013 Адаптор VAG-COM 409.1 - Это 3 в одном: K-line + L-line + KKL-line = Адаптор VAG-COM 409.1 Ну, не знаю, спорить не буду. Но по-моему на схеме нигде не нарисовано что это именно Ваг ком 409. Ваговких адапторов целая куча разных. А Ваг Ком 409 - там схема чуть другая. Со стороны К-линии развязка на оптопарах и еепром на 93C46. То бишь с той схемой что в вашем посте Ваг Ком 409 работать не будет. В принципе - это обычный юсб к-лайн адаптор. Примерно такая же фигня как адаптор производства фирмы Орион.
toliknabokin Опубликовано 29 марта, 2013 Опубликовано 29 марта, 2013 Ну, не знаю, спорить не буду. Но по-моему на схеме нигде не нарисовано что это именно Ваг ком 409. Ваговких адапторов целая куча разных. А Ваг Ком 409 - там схема чуть другая. Со стороны К-линии развязка на оптопарах и еепром на 93C46. То бишь с той схемой что в вашем посте Ваг Ком 409 работать не будет. В принципе - это обычный юсб к-лайн адаптор. Примерно такая же фигня как адаптор производства фирмы Орион. Но тем не мене он работает отлино что OBD 2 vag-kom что обычный K L адаптер ну к примеру с нашим авто промом где нет разъёма obd 2 ставим переходник с разъёма ваз первых выпусков на OBD 2 и успешно работаем всем успехов в нашем ратном труде
Dmitriuk Опубликовано 29 марта, 2013 Опубликовано 29 марта, 2013 Но для этого нужна соответствующая программа. Простой Юсб к-лайн если и будет с вагами работать, то только при помощи Ваг ком 311 (может быть еще с VW Tool). Для более свежих версий уже нужен другой адаптор. А с тазами, наверное, только с бесплатными прогами вроде AutoVaz New, и то не со всеми.
