AlexMariEl Опубликовано 4 августа, 2012 Опубликовано 4 августа, 2012 Привет всем! Датоша с новым обновлением может изменять размеры шин. А соотвествие размеров шин и дисков для авто вот здесь надо смотреть http://110km.ru/db/autoterms/razmeridiskovishin.html.
SOLID Опубликовано 4 августа, 2012 Опубликовано 4 августа, 2012 А прога возьмет микас 11 кр с крайслеровским двиглом?
ViViseKtor Опубликовано 6 августа, 2012 Автор Опубликовано 6 августа, 2012 А прога возьмет микас 11 кр с крайслеровским двиглом? Нет. Пока крайслеровского движка нет. Добрый вечер! Программа супер, остается запатентовать. Вопрос на счет ABS 8.1 на приоре. На будущее есть в плане, программы, чтоб можно было настраивать размерность шин колес с 1900мм к 1840мм. (заводской парадокс с колесами). БУдет такая возможность.
Mihey17 Опубликовано 7 августа, 2012 Опубликовано 7 августа, 2012 Всем привет! Не нашел в списке исполнительных механизмов реле включения бензонасоса. Виктор, будет ли в будущем сия опция? Еще хотелось бы стоп-кадры ошибок и печать графиков.
igit Опубликовано 8 августа, 2012 Опубликовано 8 августа, 2012 Здравствуйте. Прога пишет "Не удалось установить DCB для порта". Два месяца назад все работало нормально с версией 1.3.3. Сейчас не работает ни с новой, ни со старой версией. Подскажите, где копать? Уже, кажется, все перепробовал...
ViViseKtor Опубликовано 8 августа, 2012 Автор Опубликовано 8 августа, 2012 Здравствуйте. Прога пишет "Не удалось установить DCB для порта". Два месяца назад все работало нормально с версией 1.3.3. Сейчас не работает ни с новой, ни со старой версией. Подскажите, где копать? Уже, кажется, все перепробовал... Похоже на проблемы с портом, или с драйверами виртуального порта (если адаптер USB)
Mihey17 Опубликовано 8 августа, 2012 Опубликовано 8 августа, 2012 У меня были периодические провалы связи адаптера с контроллером. Все параметры в этот момент уходили на 0 или отрицательное значение. Адаптер K-Line Orion, контроллер M74, Windows XP SP3. Проблему решил так: зашел в Параметры порта - Дополнительно, установил время ожидания 1 вместо 16 по умолчанию. 1
igit Опубликовано 9 августа, 2012 Опубликовано 9 августа, 2012 Похоже на проблемы с портом, или с драйверами виртуального порта (если адаптер USB) Спасибо. Попробую еще раз все перепроверить.
igit Опубликовано 9 августа, 2012 Опубликовано 9 августа, 2012 Похоже на проблемы с портом, или с драйверами виртуального порта (если адаптер USB) Сегодня выяснил еще один факт. Если начать определение комплектации, не подключая адаптер к машине, получаем ошибку 021. После этого подключаем разъем к машине, жмем ОК в окне ошибки и связь устанавливается, комплектация определяется. При определении комплектации с подключенным к машине разъемом - по прежнему не устанавливается DCB для порта. Может быть этот факт даст подсказку???
Mihey17 Опубликовано 14 августа, 2012 Опубликовано 14 августа, 2012 Всем привет! Кто-нибудь понял, почему параметры АЦП и доп. параметры не всегда записываются в лог, хотя отображаются при диагностике? Все остальное в норме. Адаптер K-Line Orion, версия OpenDiagPro 1.1(free), M74 Ителма.
bessw Опубликовано 26 августа, 2012 Опубликовано 26 августа, 2012 (изменено) При определении комплектации все предыдущие и последняя версия OpenDiag определяют, что иммобилизатор активирован. Хотя это не так. Это, конечно, не параметр ЭБУ, но может для некоторых случаев это и введет в заблуждение специалиста. Приора 2008 г.в., Стандартное исполнение. Производителя ЭУР - тоже не определяет. Изменено 26 августа, 2012 пользователем bessw
ViViseKtor Опубликовано 26 августа, 2012 Автор Опубликовано 26 августа, 2012 При определении комплектации все предыдущие и последняя версия OpenDiag определяют, что иммобилизатор активирован. Хотя это не так. Это, конечно, не параметр ЭБУ, но может для некоторых случаев это и введет в заблуждение специалиста. Приора 2008 г.в., Стандартное исполнение. Производителя ЭУР - тоже не определяет. Да, была такая проблема. Но сейчас уже поправил. :)
bessw Опубликовано 27 августа, 2012 Опубликовано 27 августа, 2012 Спасибо, с выходом следующей версии проверю и результат сообщу.
DiMKiN Опубликовано 27 августа, 2012 Опубликовано 27 августа, 2012 всем привет. скажите в чем отличие коммерческой версии от free?
power Опубликовано 27 августа, 2012 Опубликовано 27 августа, 2012 поддержка елм , и новые блоки будут появляться не во фри
hghg80 Опубликовано 28 августа, 2012 Опубликовано 28 августа, 2012 Подскажите пожалуйста бесплатная версия программы работает с адаптером obd 2 ELM327 bluetooth ?
bessw Опубликовано 28 августа, 2012 Опубликовано 28 августа, 2012 (изменено) Подскажите пожалуйста бесплатная версия программы работает с адаптером obd 2 ELM327 bluetooth ? http://www.auto-bk.r...557#entry312289 Сообщение №557 прочтите Изменено 28 августа, 2012 пользователем bessw
demos Опубликовано 28 августа, 2012 Опубликовано 28 августа, 2012 Подскажите пожалуйста бесплатная версия программы работает с адаптером obd 2 ELM327 bluetooth ? cкажите в чем отличие коммерческой версии от free? поддержка елм
toliknabokin Опубликовано 28 августа, 2012 Опубликовано 28 августа, 2012 бесплатная версия с ELM 327 не работает
