vitin Опубликовано 24 апреля, 2014 Опубликовано 24 апреля, 2014 мну далеко уезжает .. и уезжает далеко от продаваемого для м73 и 7.2 ... да все нужно крутить бесплатно . принцип Опенсурс лиц. - тоесть все бесплатно и открыто . хочеш - вкуриваеш , изучаеш , используеш . а нет мозга вкурить - вот тебе платное решение . вот тебе платные варианты . вот это правильный подход к информации . и только такой должен быть к любому програмному продукту ! поверьте барыгам работы меньше не будет ! ибо "тупых " кто лампочку заменить не может - ПОЛНО ... и что же такого в бесплатном стр 3.21 такого серьезно расходящемся с стп 7 ? .. не ушто на классике фм10 тарировку дмрв на 100 изменили ? ))) или антиджерлка добавили пару пунктов ? ))) еще раз J7ES рулит . и все бесплатно и все для бесплатной стп ... и по моему личному опыту в том же ДО софте , а другие и не нужны , все рабоатет с стп 321 , ну и ломаный онлайник тоже работает прекрастно .. и большего для хобби и не нужно ! цели и задачи различайте .. ок ?
Pers_77999 Опубликовано 24 апреля, 2014 Опубликовано 24 апреля, 2014 Полный Ахтунг!!! Вот и поговорили
denis25 Опубликовано 30 апреля, 2014 Опубликовано 30 апреля, 2014 ребята, можете поправить хх 800-1000 плавает на этой прошивке, может из за 213 р/в и нет д.к. j7es_v17.7.02_klassika
denis25 Опубликовано 30 апреля, 2014 Опубликовано 30 апреля, 2014 или подскажите пожалуйста что ковырять.
vitin Опубликовано 1 мая, 2014 Опубликовано 1 мая, 2014 на форум изучаемой вами прошивки проследуйте думаю .. много нового узнаете .. в частности о выходе новой версии ... и ДК - обязательно !
andryha1977 Опубликовано 2 мая, 2014 Опубликовано 2 мая, 2014 интересно пачему м73 с калины не работает на классике кто нить знает в чём прикол
andryha1977 Опубликовано 3 мая, 2014 Опубликовано 3 мая, 2014 это то сдесь причём если прошивка от классики залита
serg81 Опубликовано 3 мая, 2014 Опубликовано 3 мая, 2014 А где про это сказано? Или здесь изба-гадальня??? БУТ менял?
vitin Опубликовано 3 мая, 2014 Опубликовано 3 мая, 2014 прошика от классики кмк не будет работать в блоке м73 !! потому что блок м73 классика только так называется , а по факту это 7.2+ ... просто маркетинг - вместо установки гбц целиком от нивы . они ее недопили . а для евро3 надо фазированный впрыск - что и сделали подпилив прошивку 7.2+ чтобы она работала в фазе . и назвали по другому ) вот тока какое евро3 может быть на СЖ 8.5 я хз )
vitin Опубликовано 3 мая, 2014 Опубликовано 3 мая, 2014 Не смелое а верное . фотки блоков в частности конфиг резисторов процессора надеюсь не надо приводить ? ... обще известно что как минимум резисторы в классико блоке стоят как на 7.2+ ... так каким же боком должна заработать прошивка от блока с конфигом как для м73 ??????? остальную трасировку нужно изучать. НО ножка 57 - переключение двух прошивок - в блоке классика выполнено 100% как на 7.2+ ! и топология платы и номенклатура деталей . так что ... Удачи ! ... попытки запустить 317 прошивку в класико блоке были .. и даже немного работала ... до второго запуска или до включения кулера ) после напроч блочилась ...
andryha1977 Опубликовано 3 мая, 2014 Опубликовано 3 мая, 2014 тоесть нужно переделать в я 72 так понимаю блок кстати 21114----------- 41
vitin Опубликовано 3 мая, 2014 Опубликовано 3 мая, 2014 по сути я так думаю что - блок от пп привода , нужно и заводить на ЕГО прошивке !! только подбросить дмрв форсы ну и поколодвать с углами там и прочим - и все будет работать ! при этом на ПРОДВИНУТОЙ прошивке от м73 ! честного . но еси хотите - зачем не понятно ! , завести в него класску прошивку , то надо попробовтаь блок перевести в 7.2+ но заить вместе с бутом прошивка м73 классика . в теории должно получиться .. но нюансы надо изучать по схеме . я бы выбрал первый вариант! ...
Klassikovod Опубликовано 3 мая, 2014 Опубликовано 3 мая, 2014 Я катаюсь на калиновском блоке на классике. Как на классическом софта, так и переделанный 317 и 303
serg81 Опубликовано 3 мая, 2014 Опубликовано 3 мая, 2014 (изменено) Не смелое а верное . фотки блоков в частности конфиг резисторов процессора надеюсь не надо приводить ? ... обще известно что как минимум резисторы в классико блоке стоят как на 7.2+ ... так каким же боком должна заработать прошивка от блока с конфигом как для м73 ??????? остальную трасировку нужно изучать. НО ножка 57 - переключение двух прошивок - в блоке классика выполнено 100% как на 7.2+ ! и топология платы и номенклатура деталей . так что ... Удачи ! ... попытки запустить 317 прошивку в класико блоке были .. и даже немного работала ... до второго запуска или до включения кулера ) после напроч блочилась ... Конфиг резисторов в калиноблоке М7.3 такой же, как у классики. Изменено 3 мая, 2014 пользователем serg81
vitin Опубликовано 3 мая, 2014 Опубликовано 3 мая, 2014 значит калино блок тоже 7.2+ . детали подключений портов датчиков и т.п. нужно исктать по схеме - каму нужно - пусть ищет . мне лениво . я для себя знаю однозначно что м73 от переднего привода - ДРУГОЙ чем на классике . и софт внем совсем другой ... более продвинутый чем в классике . все закрыли тему - каму интерестно пусть ищет схемы да сравнивает ... или в живую ... имхо на классике ES рулит ... и пофиг на все ...
andryha1977 Опубликовано 3 мая, 2014 Опубликовано 3 мая, 2014 так то и машина у меня е2 канечно разные они совсем
