Vet2009 Опубликовано 20 ноября, 2009 Опубликовано 20 ноября, 2009 Подскажите прошивку для январь 5.1.3 ваз2107 можно двойную
koljan Опубликовано 20 ноября, 2009 Опубликовано 20 ноября, 2009 Как профиль заполните полностью и 3 сообщения без флуда будет ,так и качнешь _______5.1.zip
gret-box Опубликовано 7 января, 2010 Опубликовано 7 января, 2010 А на 7.2+ вместо Fn 11 только в личке у мэтров можно найти?
~Serg~ Опубликовано 17 января, 2010 Опубликовано 17 января, 2010 Есть в природе I226DO10_MAXi для тех кто хочет больше! а где ее можно скачать??и какие основные характеристики??я новенький пока тут и в чип тюнинге поэтому прошу не ругаться,заранее спасибо!!!!! сейчас стоит HL57 после стока очень доволен
zattar Опубликовано 17 января, 2010 Опубликовано 17 января, 2010 (изменено) Смотрим пост №11. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/277-прошивки/page__st__100 пост №111. Изменено 1 февраля, 2010 пользователем ALEX
хохол Опубликовано 25 января, 2010 Опубликовано 25 января, 2010 Подскажите если меняется бош 797 на Я 72 то надо и расходомер менять на бош 116, или в прошивке уже калибры перенесены от сименса?
timka Опубликовано 25 января, 2010 Опубликовано 25 января, 2010 (изменено) Подскажите если меняется бош 797 на Я 72 то надо и расходомер менять на бош 116, или в прошивке уже калибры перенесены от сименса? Меянять не надо, как для Боша 7.9.7 так и для Января 7.2 используеться maf 116, если только это не 2107. Изменено 25 января, 2010 пользователем timka
хохол Опубликовано 25 января, 2010 Опубликовано 25 января, 2010 Как раз 2107. А какую посоветуете эластичную, в меру динамичную и экономичную прошивку без ДК (умер).
zattar Опубликовано 25 января, 2010 Опубликовано 25 января, 2010 Если Вы уже поменяли БОШ на Я7.2,то пост №5 Вас устроит.
timka Опубликовано 26 января, 2010 Опубликовано 26 января, 2010 И поменять расходомер. прошивка с поста №5 т.е I226FX12_RCO под maf_Siemens.
калуга Опубликовано 1 февраля, 2010 Опубликовано 1 февраля, 2010 Привет всем! Интересуюсь вопросом установки инжектора на классику. Есть проводка Я7.2- Е2. Какой блок , ДМРВ ставить(если можно их номера)?
хохол Опубликовано 1 февраля, 2010 Опубликовано 1 февраля, 2010 прошивка с поста №5 т.е I226FX12_RCO под maf_Siemens. Поставил, завел на хх все ОК ошибки не бъет и параметры нормальные, но как-то жестковато работает чем на боше. Испытания по расходу отложил до весны.
Yurik Опубликовано 1 февраля, 2010 Опубликовано 1 февраля, 2010 Эта прошка под хороший бензин если уголки попозже градуса на 3-4 менше сделать на хх и на рабочих режимах то она помягче будет
Yurik Опубликовано 1 февраля, 2010 Опубликовано 1 февраля, 2010 Поставил, завел на хх все ОК ошибки не бъет и параметры нормальные, но как-то жестковато работает чем на боше. Испытания по расходу отложил до весны. Эта помягче будет I226FX14_RCO.rar
калуга Опубликовано 8 февраля, 2010 Опубликовано 8 февраля, 2010 Привет всем! Интересуюсь вопросом установки инжектора на классику. Есть проводка Я7.2- Е2. Какой блок , ДМРВ ставить(если можно их номера)? поставлю вопрос по другому! Нашел блок я 7.2 ( 2111....) 8 кл. Возможно ли залить прошиву с классики, если таковые имеются.? За ранее спасибо.
калуга Опубликовано 8 февраля, 2010 Опубликовано 8 февраля, 2010 (изменено) Возможно..... Я извиняюсь, с 7.2 дел раньше не имел . ДМРВ на класике- сименс, а под бош есть что? И не много не понятно по ДД - почему его нет на классич. прошивах? Изменено 8 февраля, 2010 пользователем калуга
