kotin Опубликовано 4 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2013 с приорами разговор короткий ЧИСТЫЙ ЕПРОМ и всё. иммо в преоре это их болезнь он там не нужен это не иномарка! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гарри-Смол Опубликовано 4 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2013 Если отказал пульт, то проблема снять блок с охраны, другим пультом не получится, очистка еепром блока комфорта не помогает. Замкнутый круг. Приходилось менять блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ТЮН Опубликовано 5 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2013 В 04.10.2013 в 23:54, Гарри-Смол сказал: Если отказал пульт, то проблема снять блок с охраны, другим пультом не получится, очистка еепром блока комфорта не помогает. Замкнутый круг. Приходилось менять блок. Берете другой блок кнопок с другой обученной машины ,берете брелок с неё , подключаете и снимаете . И никаких проблем. Коды брелков хранятся в кнопках. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grey-lion Опубликовано 7 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2013 В 26.02.2012 в 14:09, Time сказал: Сегодня отключал иммо на приоре с ЭБУ Bosh 7.9.7 Перепаял резистор, залил чистый еепром, всё работает! Единственное на приборной панели горит лампочка машинка с ключиком. Кто сталкивался с этим и как сделать чтоб она не горела? а какой резистор ты выпаивал? А то у меня таже проблема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алекcандр Опубликовано 7 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2013 нужно перепаять резистор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grey-lion Опубликовано 7 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2013 В 07.12.2013 в 15:37, Алекcандр сказал: нужно перепаять резистор Спасибо большое за быстрый ответ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Iskander_ Опубликовано 11 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2013 Если при этом ещё и 13 с 20 проводом соеденить на эл пакете, может ли это повлиять на запуск авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pashkovskiy65 Опубликовано 11 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2013 В 26.02.2012 в 14:09, Time сказал: Сегодня отключал иммо на приоре с ЭБУ Bosh 7.9.7 Перепаял резистор, залил чистый еепром, всё работает! Единственное на приборной панели горит лампочка машинка с ключиком. Кто сталкивался с этим и как сделать чтоб она не горела? Она горит 20 секунд и гаснет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрийказанцев Опубликовано 31 января, 2014 Поделиться Опубликовано 31 января, 2014 В 26.02.2012 в 14:09, Time сказал: Сегодня отключал иммо на приоре с ЭБУ Bosh 7.9.7 Перепаял резистор, залил чистый еепром, всё работает! Единственное на приборной панели горит лампочка машинка с ключиком. Кто сталкивался с этим и как сделать чтоб она не горела? Лампочку убей)) т.е вытащи из приборки) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
йорик Опубликовано 31 января, 2014 Поделиться Опубликовано 31 января, 2014 Профиль заполни. И на дату посмотри. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр1227 Опубликовано 9 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2014 В 05.01.2013 в 17:37, Snoory сказал: Доброго времени суток Тут все про отключение а мне на оборот надоело кнопку цз нажимать . Пока он не активиррован одновременно все двери не открываются еслиативирую то автозавод не заведет . Что посоветуите? дело не в иммо, просто нужно подключить сканматик и поставить галочку, будут открываться все! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Толик777 Опубликовано 12 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2014 А что за резистор перепаяли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гарри-Смол Опубликовано 12 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2014 В ЭБУ Бош 7.9.7+. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
игорь-тула Опубликовано 5 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2014 В 22.02.2012 в 03:19, power сказал: чистый ипром заливаешь в эбу и все :AllSmail (3): Т.Е по сути выпаять чип, впаять туда просто новый чистый, не записанный и всё?(это если нет программатора) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
power Опубликовано 6 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2014 нет, так не получится... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tatarin 73 Опубликовано 28 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2014 Нужна помощь! Заглючил электропакет на приоре, моргают аварийки, пищит блок и горит приборка. Машина не заводится. Если залью чистый eeprom в ЭБУ и отключу электропакет, машина заведется? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
БОТАНИК05 Опубликовано 28 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2014 заведется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tatarin 73 Опубликовано 28 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2014 В 28.04.2014 в 06:12, БОТАНИК05 сказал: заведется благодарю!!! попробую отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tatarin 73 Опубликовано 28 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2014 Машина завелась. Что теперь делать с блоком комфорта? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
БОТАНИК05 Опубликовано 28 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2014 (изменено) сначало определить в блоке ли вина (питание соединения и т д или блок с донора) а потом уже решать что с ним делать Изменено 28 апреля, 2014 пользователем БОТАНИК05 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
