alexei028 Опубликовано 24 мая, 2010 Опубликовано 24 мая, 2010 а чем можно открыть SPT003 прикрепленные здесь ранее
alexei028 Опубликовано 24 мая, 2010 Опубликовано 24 мая, 2010 а чем можно открыть SPT003 прикрепленные здесь ранее нашол вопрос снят.
sport0 Опубликовано 31 мая, 2010 Опубликовано 31 мая, 2010 вот ты и подскажи чем лутше настроить 0005 . LSку или ооо7 в матрице или Frost давай подскажи родной Да легко 0005 и 0007 - инжектор онлайн, LSку - Matrix. Или можно гибридами. Frost - копмлекса такой нет.
Andrey K Опубликовано 6 июня, 2010 Опубликовано 6 июня, 2010 Здраствуйте товарищи. В лске есть вывод 39 для подключения контроллера ШДК объясните пожалуйста как он работает как подключать?
Geor Опубликовано 8 июня, 2010 Опубликовано 8 июня, 2010 В Комплекте прошивка (bir файл, если хотим лить в обычный блок,не иженерный, снимаем в CTP3.21 флаг, сохраняем, льем в блок), карта для CTP3.21, документация. В розыске карта для инженерника, и новая версия v4.6, ПАК "Матрица". У кого что есть по теме выкладывайте... а есть еше какие нибудь доп карты для стп321???
dvalerijj Опубликовано 8 июня, 2010 Опубликовано 8 июня, 2010 в чём отличия j5ls n351 от j5ls v43 Тем что первая более старая и вроде вообще ворованная. А так в описании есть вся легенда развития этой прошивки...
dvalerijj Опубликовано 8 июня, 2010 Опубликовано 8 июня, 2010 Здраствуйте товарищи. В лске есть вывод 39 для подключения контроллера ШДК объясните пожалуйста как он работает как подключать? поясню на примере LC-1. Там есть 2 сигнальных провода,тоненькие такие. Один сигнал узкого ДК 0-1В, другой широкого ДК 0-5В. Подключаешь провод ШДК на 39 пин, настраиваешь татировку ШДК в прошивке и у тебя широкополосное регулирование.
phant0m Опубликовано 8 июня, 2010 Опубликовано 8 июня, 2010 поясню на примере LC-1. Там есть 2 сигнальных провода,тоненькие такие. Один сигнал узкого ДК 0-1В, другой широкого ДК 0-5В. Подключаешь провод ШДК на 39 пин, настраиваешь татировку ШДК в прошивке и у тебя широкополосное регулирование. Нету там ни какого широкополосного регулирования!
Andrey K Опубликовано 8 июня, 2010 Опубликовано 8 июня, 2010 я всё так и подключил но ни каких изменений это не дало. Может кто подключал поясните точнее как
MrHAOS Опубликовано 10 июня, 2010 Опубликовано 10 июня, 2010 Не могу скачать кто нибудь слейте на почту +Matrix Mr.HAOS-999@rambler.ru
Pavel_v Опубликовано 17 июня, 2010 Опубликовано 17 июня, 2010 Есть у кого нибудь J5ls_V43 ??? В начале темы была.
vladislav64 Опубликовано 30 июня, 2010 Опубликовано 30 июня, 2010 слепил себе прошивку на базе j5ls_L43, дад и дтв на 40 и 44 ногах флаги комплектации изменены. но прога типа автоваз new показывает температуру воздуха на марсе или венере. монтаж проверял - все нормально. Надо ли ставить резистор подтяжки номиналом 1КОм, как и чем посмотреть температуру? D-Tulz не дает просмотреть инфу про ДАД, говорит, что функция ReadMemoryByAddress заблокирована в прошивке
mrkisly Опубликовано 6 июля, 2010 Опубликовано 6 июля, 2010 Подскажите пожалуйста, за что отвечают следующие калибровки: 1) "Коэффициент уставки РХХ", на что влияет данная калибровка? 2) "Коэффициент производительности РХХ", нужно ли изменять этот параметр при настройке мотора? На что влияет этот параметр? 3) "Жесткость регулятора частоты вращения" - читал хелп Андрея про настройку ХХ, там сказано что при настройке он-лайн тюнером нужно смотреть какое наполнение в данный момент на ХХ и на этих оборотах ставить 1, а на что вообще влияет данный параметр, как правильно его настроить? 4) Правильно ли я понимаю, что если поставить флаг "Запрет адаптации РХХ по GB", то раздел "Адаптация положения РХХ по расходу воздуха" можно игнорировать при настройке мотора? Прошу прощения за вопросы, читал хелп от чиптюнера, форумы, но пока мой мозг никак не осилит описанные выше параметры, помогите пожалуйста разобраться! Заранее спасибо!
kicker22 Опубликовано 7 июля, 2010 Опубликовано 7 июля, 2010 Привет всем! Подскажите пожалуйста будет ли прошивка spt0003 работать в новом блоке с микросхемой дд hip9011?
Pavel_v Опубликовано 8 июля, 2010 Опубликовано 8 июля, 2010 Привет всем! Подскажите пожалуйста будет ли прошивка spt0003 работать в новом блоке с микросхемой дд hip9011? На сколько я помню то нет. Умеет работать spt0005.
mrkisly Опубликовано 8 июля, 2010 Опубликовано 8 июля, 2010 Привет всем! Подскажите пожалуйста будет ли прошивка spt0003 работать в новом блоке с микросхемой дд hip9011? Я просто обрабатывал ее патчем от СМС и все нормально работало. А зачем нужно пользоваться этой прошивкой если выше есть J5LS?
