Перейти к публикации
macik001
Общие вопросы ВАЗ ГАЗ УАЗ ЗАЗ ИЖ, для чайников
Рекомендованные сообщения
В этой теме задаём общие вопросы по диагностике автомобилей " нашепрома ". Повторюсь! Общие вопросы!!! Например:
1 Как проверить давление в рейке?
2 Где находится разъём для диагностики?
3 Как проверить ДПДЗ тестером?
И так далее.
Тема создана для новичков в диагностике, поэтому пинать задающих элементарные вопросы запрещено! Все мы когда-то начинали с нуля, никто не родился диагностом! Флуд буду удалять.
Тема создана для того, чтобы избежать ненужного нагромождения глупых и элементарно решаемых тем. И так 33 страницы, на которых 90% повторение мать учения!
Вопросы по использованию программ и разного рода оборудования тоже валите сюда!
Изменено пользователем Iron
  • Upvote 9
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Всем привет, буду первым чайником))))
Вопрос:
Можно ли лезть в микросхему контроллеров М7.3 январей 5 и 7 паяльником на 40 ватт? мне резюки перепаивать)
  • Upvote 1
Ссылка на сообщение
ИМХО всё зависит от ловкости рук))): С другой стороны - а чем паяли когда станций не было? Паяльником о сорока ваттах и паяли. Я и щас им паяю...
ЗЫ Давай не путаться в определениях! Микросхема - это жучок такой, чаще чёрненький, от 3-х ножек и больше, ну там 8 14 16... 112 .... А то, что ты собрался паять зовут печатная плата. Паяй, токо дороги не поотрывай, ведь никто кроме тебя не знает что за квалификация монтажника у тебя.
ЗЫ Чайником быть не стыдно! Стыдно в этом не признаваться даже себе!))):
Ссылка на сообщение
Вопрос:
Жало этого паяльника заземлить надо обязательно.Не скупись на паяльную станцию.Не так она теперь и дорого стоит.Резисторы им быстрее сажать на припой.Потом допаяешь не пропаи если остануться уже паяльником.
Изменено пользователем Serga
Ссылка на сообщение
У меня ещё один вопрос. Как и чем проверяется ДМРВ?
Ссылка на сообщение
С помощью сканера можно посмотреть АЦП датчика в покое и сравнить с типовыми параметрами.Но наиболее достоверно можно определить с помощью осциллографа.Вот ссылки на методику проверки (методика) (продолжение) Ну и описание параметров ДМРВ в покое.
Параметры ДМРВ.pdf
  • Upvote 2
Ссылка на сообщение
Если после сброса ошибок и отработки всех систем автомобиля ошибки не повторились, заморачиваться не стоит. Многие системы авто хранят ошибки 50 "горячих" циклов и более. Интерес представляют те ошибки, которые повторились.
  • Upvote 1
Ссылка на сообщение
Люди, подскажите кто знает: как можно на ходу ( В ДВИЖЕНИИ) менять УОЗ на газели с змз 405 инжектор микас 7.1. Хотелось бы в движении попробовать изменить УОЗ на рабочих оборотах 3000 для подбора оптимальных значений на МЕТАНЕ. Сохранение УОЗ не интересует, так как потом в прошивке буде редактировать. Из диагностики есть сканер ТРЕЙД М ( DISCO) также есть мт1209 ( хорошо крякнутая :ThanxSmiley: ). Прошивка двухрежимная газ- бензин. Если получится что-нибудь нормальное то есстетвенно поделюсь. Параллельно иногда трачу время на корректировки программы, чтобы без ДМРВ работал ЭБУ.
Ссылка на сообщение
В тестах ИМ есть параметр "Поправка угла зажигания для октан-корректора" (вроде так называется). Двигаем в "-" - угол раньше, в "+" - позже
Ссылка на сообщение
Не пинайте новичка если что не так. А разве может второй датчик кислорода как то существенно влиять на работу двигателя. Мне почему то казалось он. отвечает за показания работоспособности катализатора и состояние смеси после катализатора
Ссылка на сообщение
Дай те наставления Гуру
1 Как определить подсос воздуха.
2 Правильность показаний ДК ДМРВ (сколько вольт на ДК соответствует кг на ДМРВ при длительности впрыска столько то мс)
3 иногда не ровно работает двигатель на ХХ, как узнать причину, на что обратить внимание?
  • Upvote 1
Ссылка на сообщение
Так вы напишите какая система управления стоит, какой двигатель, машина?
Здесь общая тема, поэтому всё правильно.
1.Про подсос. Правильнее всего искать его дымогенератором. Неправильно, и очень опасно, проливкой тонкой струйкой бензина.
2.Прямой взаимосвязи между показаниями ДМРВ и ДК нет.
3. А здесь уже комплексная диагностики и анализ.
Ссылка на сообщение
добрый день! подскажите пожалуйста какой программой можно провести диагностику семерки с мозгами М73.
Ссылка на сообщение
Спасибо!
Еще такой вопрос, как с помощью дымогенератора найти подсос воздуха помимо дмрв.
да еще какой код (напряжение) ацп у рабочего дмрв сименс
Ссылка на сообщение
Вот Siemens и Bosch .
Параметры ДМРВ.pdf
Ссылка на сообщение
1. Как определить неисправность ДПДЗ? кроме замены конечно. на не заведенной машине проценты показывает, но мне кажется когда я резко отпускаю педаль он врет в показаниях.
2. По поводу смеси зависимость должна быть. кол бензина известно компрессия известна температура и количество воздуха известно даже октановое число.Более общий вопрос как определить неполадки с топливной смесью(забитый фильтр,форсунки) путем показания датчиков?
Ссылка на сообщение
1 ДПДЗ хорошо проверять с помощью осцилла. При любых манипуляциях и скоростях дросселя напряжение должно меняться плавно, без скачков и разрывов.
2 Второй вопрос это и есть вопрос, который диагност задаёт себе по много раз в день. Однозначного ответа не будет. Иначе все без труда занимались-бы диагностикой.
Ссылка на сообщение
Как опредилить работоспособность проводки датчика фаз на январь 7,2 1,6 8V?
Ссылка на сообщение
Прозвонить мультиметром от датчика до блока на обрыв и КЗ.
Ссылка на сообщение
Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования
Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!
Зарегистрировать аккаунт
Уже зарегистрированы? Войдите здесь.
Войти сейчас
  • Сейчас на странице   0 пользователей
    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.
Powered by Invision Community
