Перейти к публикации
macik001
Общие вопросы ВАЗ ГАЗ УАЗ ЗАЗ ИЖ, для чайников
Рекомендованные сообщения
подключаюсь через elm327 к ваз 21102 2004 года.
программа opendiag подключается практически
со всеми блоками эбу какие доступны в
программе на автаматическом подключении
не видит эбу. как мне определить какой у
меня блок эбу? и какая прошивка? программа
выдаёт вот такие паказания в окне
информация: автомобиль-samara-1,5L,8v
модель-пусто. заводской номер-2111-1411020-72.
версия прошивки-eco. запись
иммобилайзера-oFD1FFFF. в интернете такой
версии прошивки походу не существует. и
почему программа соединяется с моим
блоком эбу какой бы я блок эбу не выбрал
предоставленный в программе?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Самое простое снять ЭБУ и прочитать что написано на наклейке. Программа "Эко" чье то творение.
Ссылка на сообщение
Очень часто случается, что вытащив ЭБУ из центральной консоли, наклеечка отсутствует. К примеру по причине протечки радиатора печки и др. Тоже сталкивался с такой неизвестностью и обычно после определения,  перманентным маркером пишу на корпусе ЭБУ номер и прошивку
Ссылка на сообщение
Тогда заливаем заводскую прошивку на данный блок.
На ней проводим диагностику и ремонт.
После всего, заливаем любой тюнинг на вкус и цвет.
Ссылка на сообщение
В данном случае на 10-м семействе тосол не попадает на ЭБУ. На 55 пиновых ЭБУ наклейки не отваливаются!
Ссылка на сообщение
наклейка отсутствует. если бы была то и вопроса не было бы.
Ссылка на сообщение
ЭБУ55пин?
Ссылка на сообщение
2111-1411020-72.     72-ой блок -это VS 5.1
Ссылка на сообщение
ЭБУ55пин?
не знаю.
это я уже понял. я хочу узнать версию прошивки но программа опендиаг выдаёт что версия прошивки ECO. другие программы не соединяются с эбу.
Ссылка на сообщение
У тебя прошитый . версия ЭКО :emot64:  Залей другую прошивку,--будет другая версия (драйв...спорт...самолёт.) :emot64:  Зальёшь заводскую--будет заводская. Вскроешь блок, узнаешь какой он аппаратной реализации. Можешь считать свою "ЭКО" и глянуть её в редакторе, может ещё чего там увидишь...И кстати Все программы по ВАЗам соединятся с этим блоком., просто нужен КЛ-адаптер !!! Ваш "елм" не для тазов...
Изменено пользователем Ларёк
Ссылка на сообщение
не знаю.
Так снимите разъем с ЭБУ и посчитайте! Для начала следует почитать здесь
Ссылка на сообщение
elm327......иногда не определяет правильно ......попробуйте другим оборудованием
Ссылка на сообщение
Ребята помогите пожалуйста, как победить детонацию, 12лада16кл. январь 7.2 купленный у частного лица на шипиловской, после установки мозгов опытный электрик потратил день чтобы завести её и победить мозги, ездит, но машина стала оочень тупой,детонация на92 и 95, что делать???(
Ссылка на сообщение
Провести диагностику и проверить исправность канала детонации, узнать версию ПО. В случае обнаружения не стандартного ПО, проверить на стандартном.
Замена ЭБУ за день для опытного это очень много, для этого достаточно 10 мин с учетом перезаписи ПО, очистки ЕЕР, но без учета переделки проводки.
Изменено пользователем B.V.
Ссылка на сообщение
Ищи другого более опытного специалиста .
И профиль как положено заполни .
Ссылка на сообщение
Дааааа.....  проводка после дня шаманства наверняка в очень веселом состоянии :))
Ссылка на сообщение
Приехала сегодня двенашка с интересной неисправностью.При движении на зад проблем нет .Только начинаешь двигаться в перед машина глохла.Диагостика ничего не показала.Открываю капот и прошу клиента тронуться ... Хомут на дмрв не был затянут и патрубок сползал при троганье.
Ссылка на сообщение
Предполагаю, что авто только задом мог добраться до СТО...
Ссылка на сообщение
2 раза в жизни встречал подобную проблему))) оба раза на газелях
Ссылка на сообщение
Приехала сегодня двенашка с интересной неисправностью.При движении на зад проблем нет .Только начинаешь двигаться в перед машина глохла.Диагостика ничего не показала.Открываю капот и прошу клиента тронуться ... Хомут на дмрв не был затянут и патрубок сползал при троганьи
 Ага ..и сам одевался обратно при движении в зад ))
Ссылка на сообщение
Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования
Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!
Зарегистрировать аккаунт
Уже зарегистрированы? Войдите здесь.
Войти сейчас
  • Сейчас на странице   0 пользователей
    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.
Powered by Invision Community
