Перепрограмирование Бош 7.9.7+
Можно и обычные резисторы ставить, можно и один 10к по диагонали, можно их оставлять после прошивки, можно выпаивать. А вообще кончайте фигней заниматься - паять - выпаивать. Последний раз рассказываю :
- берете 10к и втыкаете в обратные контакты двух щупов от тестера
- острыми концами щупов тыкаете на места паек резисторов по диагонали (если внимательно посмотреть по дорожкам резисторы соединяются последовательно - поэтому можно вместо двух по 4.7к использовать один на 10к)
- при чтении ждете пока начнет устанавливаться связь - до конца установки связи ждать не надо - убираете щупы (кстати не сложно - я это делаю одной рукой)
- при записи анологично
Шил так 797 раз 10-15 - ни одного сбоя. Преимущество метода - оперативность, никаких следов пайки - при проблемах по гарантии.
(цитата с другого форума)
Это метод под старую аппаратную реализацию, здесь речь идет о новой аппаратке с плюсом, там необходимо перепаять резистор 6,81кОм.(как в хелпе к лодырю)
  • Ответов 211
Да какая разница,прошивка со сбросом адаптации или нет.Для разрешения программирования нужен резистор.Без него можно загрузить флеш по диагностике.
Всем доброго времени суток. Хочу внести свою лепту в этот длинный диалог по программированию 7.9.7 и 7.9.7+
Пользуюсь прстым адаптером. Ужасно не люблю паять такие мелкие вещи, как резюки на Бошах. Поэтому после недолгих раздумий было сделано простейшее приспособление, которое значительно облегчило весь процесс программирования и считывания прошивок в 7.9.7+. Программа Чиплодырь 1.96, крякнутая версия, куплена непосредственно у того, кто её сломал. На связь выходит всегдв с первого раза, запросто читается и программируется .
Правда венгерский Бошик ещё ни разу не попадался. Небольшой фотоотчёт по приспособлению можно скачать по этой ссылке: http://files.mail.ru/FFHEM4.
Если кому нужен Чиплодырь, сообщите и выложу.
Хотелось бы узнать ваше мнение по приспособе.
Удивил. А может у тебя есть и ChipLoader 197??
Я вообще не вскрываю 797+, и всё проходит на ура и с Венгерским и с китайским и французом :post-3:
Нет, только 1.96 А ты наверно комбиком работаешь? Если нет, то поделись, как шить без разборки?
Всем привет в 797никогда не тыкаю непояю беру карандаш и затираю то место где все пояют Лень матушка прежде нас родилась
Ошибка 404 - не открылась
Перегрузил поновой. Попробуй здесь: http://files.mail.ru/PL6M3Q
Прверял, вроде не косячит.
  • 5 недель спустя...
Alex_Z тоже решил сделать себе такую же приблуду,но вот такого блока нет подрукой.Можеш сказать размеры.
Изменено пользователем tema
у меня офф лодырь 2.13 подскажите как шить 797+ без доработки (и ипром тоже или не обязательно ?)
Я прошивал офф. лодырем 2.13 без доработки, но надо чтоб кабель 81пин был переделан.
Таким методом у меня менялись толко калибровки. А чтобы поменять прошивку и еппром пришлось перепаивать резистор.
Выбираешь нужный ЭБУ.Лодырь спросит с доработкой или без.Отвечаешь на этот вопрос и все заливается
по диагностике без вскрытия.Еепром не трогай .
а по подробнее через диагностический кабель ?
Куда еще подробней.Если Лодырь официальный,то шнур у тебя есть.К разъему кабеля(81 пин) подключаешь ЭБУ.
Нога 23 заземлится-это режим записи по диагностике для этого ЭБУ.ЭБУ запишется без вскрытия,по диагностической линии.
Расстояние между рядами разное: между верхними -158мм, между нижними - 148 мм, ширина - 84мм.Высота шпилек - по усмотрению. У меня 50 мм.
На перемычке между иголками - 16 мм, от отверстия до иголок - 75мм. Таким образом ЭБУ грузится от 8 до 12 минут, а офф Лодырем 27 - 28 минут
