vavan63 Опубликовано 26 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2009 Лови 317.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurik Опубликовано 26 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2009 A317DA01.rar тока такая есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
opetrovv Опубликовано 26 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2009 На всякий случай: если еепром чистый, а имм. обученный, двигатель может не запускаться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
POTAP 123 Опубликовано 26 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2009 Помоемому процу усё, есть такой прикол даже на столе с комбиком на диагностику выходит,а ставиш на авто бенз и лампа молчит причем бортовик кажет параметры такой блок у меня уже один есть причем ителма с классики Интелму с классики тежело заволить, наврятли проц умер. Всем привет!Прошил А317 прошивкой Вита и тачка больше не заводится шил опеном на диагностику связывается!не работает бензонасос и не загорается чек при подачи зажигания!Подскажите где Баг? Читал перед тем как заливать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurik Опубликовано 26 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2009 (изменено) Интелму с классики тежело заволить, наврятли проц умер. Странно но завалил прочём оф комбиком 2.11 но перед прошивкой делал диагноз и в регестраторе что напрягло "несанкционированный доступ"- ошибка при считывании не через бут -ошибка доступа а перешивал I(A)327R002 чиптюнерской 2й дк клиент оборвал авто иж2117 пирожок вобшем после прошивки труп и через бут пробывал не помогло хотя на диагнозу выходит бенз,лампа,и стартер молчат вот Изменено 26 ноября, 2009 пользователем Yurik Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Razvedka Опубликовано 26 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2009 Парни, помогите стоковой прошивкой I327RB06 или четвертой на класику М73, не могу найти в сети файл размером 576кб. У оф.лодыря нет модуля для этого блока. Спасибо за понимание! С уважением... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
POTAP 123 Опубликовано 26 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2009 Странно но завалил прочём оф комбиком 2.11 но перед прошивкой делал диагноз и в регестраторе что напрягло "несанкционированный доступ"- ошибка при считывании не через бут -ошибка доступа а перешивал I(A)327R002 чиптюнерской 2й дк клиент оборвал авто иж2117 пирожок вобшем после прошивки труп и через бут пробывал не помогло хотя на диагнозу выходит бенз,лампа,и стартер молчат вот А что за прошивка была родная? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurik Опубликовано 26 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2009 I327RC07 такая последняя серийка ну ИЖ на базе пятёрки quote name='Razvedka' date='26.11.2009, 23:41' post='55263'] Парни, помогите стоковой прошивкой I327RB06 или четвертой на класику М73, не могу найти в сети файл размером 576кб. У оф.лодыря нет модуля для этого блока. Спасибо за понимание! С уважением... такой пойдёт тока 896кб I327FL57F.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAV13 Опубликовано 26 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2009 Парни, помогите стоковой прошивкой I327RB06 или четвертой на класику М73, не могу найти в сети файл размером 576кб. У оф.лодыря нет модуля для этого блока. Спасибо за понимание! С уважением... Держи I327rb06.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
algr Опубликовано 27 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2009 залил вместо I327RA01 прошивку Дмитрия I327RX12_full прошивка супер, клиент доволен поведением и расходом авто только периодичесчи выскакивает ошибка по неактивности ДК и обрыву нагревателя ДК кат и оба датчика наавто отсутствуют есть какой вариант уйти от этой проблемы 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yudon Опубликовано 27 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2009 залил вместо I327RA01 прошивку Дмитрия I327RX12_full прошивка супер, клиент доволен поведением и расходом автотолько периодичесчи выскакивает ошибка по неактивности ДК и обрыву нагревателя ДК кат и оба датчика наавто отсутствуют есть какой вариант уйти от этой проблемы Вариант один, в прошивке отключить оба ДК :) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
звонок Опубликовано 27 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2009 Странно но завалил прочём оф комбиком 2.11 но перед прошивкой делал диагноз и в регестраторе что напрягло "несанкционированный доступ"- ошибка при считывании не через бут -ошибка доступа а перешивал I(A)327R002 чиптюнерской 2й дк клиент оборвал авто иж2117 пирожок вобшем после прошивки труп и через бут пробывал не помогло хотя на диагнозу выходит бенз,лампа,и стартер молчат вот Комбиком вмнсте с еепром, была такая ситуация, серийку, а потом что угодно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
звонок Опубликовано 27 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2009 Вариант один, в прошивке отключить оба ДК :) 2-3 раза снимаешь ошибку и больше не выскакивает, или к Дмитрию стучи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitri Опубликовано 28 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2009 залил вместо I327RA01 прошивку Дмитрия I327RX12_full прошивка супер, клиент доволен поведением и расходом автотолько периодичесчи выскакивает ошибка по неактивности ДК и обрыву нагревателя ДК кат и оба датчика наавто отсутствуют есть какой вариант уйти от этой проблемы Ещё раз повторяю: если есть возможность,первую лямбду оставляяем-это важно!!! ну не расчитаны М73 для работы без ДК! В вашем случае поправить маску ошибок и комплектацию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
azin Опубликовано 28 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2009 залил вместо I327RA01 прошивку Дмитрия I327RX12_full прошивка супер, клиент доволен поведением и расходом автотолько периодичесчи выскакивает ошибка по неактивности ДК и обрыву нагревателя ДК кат и оба датчика наавто отсутствуют есть какой вариант уйти от этой проблемы Тоже хочу залить прогу. Декриптовать нечем. Может кто поделится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ups Опубликовано 29 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2009 Народ, помогите. У друга пирог-вис, мозг м73, программа I327rb06. тачка на 4-ой разгоняется до 110, 5-ую вкл, скидывает скорость до 70, не едет ВООБЩЕ!!! неужели косяк в мозгах и с завода? вроде бы грузовик, подинамичнее бы?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexand Опубликовано 29 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2009 (изменено) Ups,открытие дроссельной заслонки проверь.Отогни педаль если что. Изменено 29 ноября, 2009 пользователем alexand Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ups Опубликовано 29 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2009 само-собой разумеется!!! дпдз 100%, давление топлива норм, дмрв с 3х машин меняли. диагносты говорят бутка тормозит!? на хлебозавод взяли-20 маш-все тупые! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexand Опубликовано 29 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2009 Ups,может ограничение какое сделали..х.з.Залей что-нибудь аналогичное. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
звонок Опубликовано 29 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2009 Попробуй прошку от Дмитрия, я на ВИС ставил 7.2 (не было на м7.3 тогда нормальных прошивок). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
