Форумчане, не разводите флуд и не отклоняйтесь от тематики-тут обсуждается коммерческая версия программы, новичкам потом будет совсем не просто найти крупицы полезной информации! Двигатель 1.8 122 л.с. ВАЗ-21179 новый, блок ВАЗовский, вот была статья с техническими подробностями: http://www.zr.ru/content/articles/834887-novyj-18-litrovyj-dvigatel-vaz-21179-razbiraem-po-kostochkam/
  • Ответов 2,4 тыс
  • Просмотры 500,8 тыс
  • А для чего эта прога ?когда я должен как кашпировский догадываться или смотреть другой прогой что за прошивка залита а уж потом диагностировать. Если бы прога сразу нормально в паспорте показала прош
  • Хотелось бы видеть полноценно хундай, в часности акцент, их просто море. И есчо, хоть это и какбы ерунда, но у кента ЕЛМ блютуз постоянно подключен к колодке(авто БМВ Х5, 4.6 IS), и прога, не помню то
  • vadkotlancia@yandex.ru
    Виктор!Как будет выглядеть покупка программы? У меня работает комп-стационар и 2 ноутбука,проясни, пожалуйста.Мне придется платить за каждый комп или есть варианты?Думаю этот вопрос прозвучит еще не р
Проблема такая, Гранта 2012года при определении доп.оборудования, не видит подушек безопасности. При ручном выборе "СНПБ Takata(Гранта)" подключается,но постоянно теряется связь. Подскажите в чём проблема. Прогу только приобрёл.
Лог гранта подушки.rar Забыл прикрепить)))))
attachicon.gifЛог гранта подушки.rar Забыл прикрепить)))))
Судя по логу, создается такое впечатление, что у Вас нет блока ПБ. Да и вообще кроме ЭБУ и комбинации приборов ничего из допоборудования не определяется
Началось всё с того что, сгорели ключи катушки зажигания и микруха упровляющая ими. Поставили ЭБУ двигателя б/у. Со слов хози после этого, пропала индикация подушек и индикатор ремня безопасности.
При первом подключении в строке vin были одни единицы, я их стёр и нажал сохранить прога зависла. В последующих подключениях в строке vin теперь пусто.
blatnoj, кажется, ситуция Ваша несколько проясняется. Машина случайно не 2012 г.в.? И сколько подушек в машине? Если маркировка блока оканчивается буква -AD, то его следовало по предписанию Автоваза перепрошить с версии SW-02 на SW-03. Постоянное свечение двух индикаторов на КП или, наоборот, их незагорание при включении зажигания говорит о выходе блока из строя и необходимости его замена на блок с марикровкой -AE или позднее. Отсутствие ответа диагностической программе также подтверждает это. (все описанное относится к случаю, когда не было вмешательства в проводку автомобиля и все питания приходят на блок подушек). A цифры вVIN коде нужно не стирать, а прописать настоящий код машины-так блок переводится при предпродажной подготовке из транспортного в нормальный режим работы.
Спасибо за инфо, да авто 2012года. До блока не добирался, пока ищу причину пропусков зажигания. Как найду блок обязательно отпишуся .
Изменено пользователем blatnoj
Так и есть номер партии заканчивается на AD. Падушка одна.
Добрый вечер. Ктонибуди диагностировал SRS рено дастер?
Виктор спасибо за подсказку, может и ещё кому то пригодится, на случай, если в новой версии перестали подключаться старые блоки:
 Это просто несоответствие конфигурационных файлов старых и новой версии. В новой версии делаем следующее. Заходим в настройки адаптера. Делаем сброс всех настрое на дефолтные. После этого выставляем настройки как нужно :) Если выбран метод инициализации 2 делаем настройку инициализации. Надеюсь все помнят что для старых Январей интервал Р3 должен быть не менее 100 мс. Или будут частые обрывы связи. Для более новых блоков Р3 можно ставить минимальным.
Изменено пользователем paul
MS=CAN.pngВот тоже для новых грант с автоматической коробкой Итэлма М 74 CAN. Подключаем ELM и переключаем на передачу  в MS-CAN И проводим полную диагностику авто . Теперь мы видим всё чем напичкан ваш авто.Единственно -Коробку автомат не  увидело. Пришлось подключатся в ручном режиме.
Изменено пользователем lada580
attachicon.gifMS=CAN.pngВот тоже для новых грант с автоматической коробкой Итэлма М 74 CAN. Подключаем ELM и переключаем на передачу  в MS-CAN И проводим полную диагностику авто . Теперь мы видим всё чем напичкан ваш авто.Единственно -Коробку автомат не  увидело. Пришлось подключатся в ручном режиме.
Нечто подобное, где-то видел на фордовском форуме. Для того, что бы то ли переферию на форде читать, то ли программировать ИМ, дорабатывается адаптер.
Возможно здесь вы видели http://forscan.org/home.html
Здрасте всем!- качаю крайнюю версию,впервые вирь ругнулся(никогда такого не было) отключил все что можно,а все одно не рекомендует и не дает.... закинул на флэху принудительно. С нее открылся ехе нормально. Это чего?- есть кто еще,иль я такой счастливый? ))))
Странно :))) А что у Вас за анивирусник. Не один ли из выдающейся тройки :)))))))
https://www.virustotal.com/ru/file/e1a37ee891d65ff5ce0646a4c57a9999dccfcf8cccbb627919a9ae09dfb0d004/analysis/1455627424/
Последняя версия ,установилась без проблем , Каспер промолчал как его и нет всё нормально.
Сегодня была VESTA и Пришлось ,чтобы увидеть движок пришлось переключатся в MS режим. По движку всё вродибы нормально,но вот доп оборудывания я не увидел даже в ручном режиме. Логи прелагаю.
LOG.rar
Странно :))) А что у Вас за анивирусник. Не один ли из выдающейся тройки :)))))))                                          Norton тоже ругается на Free версию решил глянуть для ознакомления а тут облом :(
Что-то я немного не врубаюсь :)))) Зачем переделанный адаптер для Гранты? Вы хотите сказать, что там есть MS-CAN? Это для меня откровение :)))))
И по Весте - Вы не ошиблись опять же с MS? Чуть выше выкладывали логи определения комплектации Весты, насколько я понимаю снятых обычным (не переделанным) ЕЛМом.
Хотя я и не могу исключить, что в Весту воткнули MS-CAN :))))))) Но сомневаюсь.
Если Вы скачиваете программы с официального сайта - там нет никаких вирусов.
http://www.opendiag.spb.ru/отсюда-но пока полностью не снес norton не давал скачивать писал что присутствует троян Но не важно это -уже качнул завтра гляну
применяйте лицензионный антивирусные программы - никто не ругается.
у меня drweb вообще не жалуется, да и во многом помогает...
