Обсуждение коммерческой версии OpenDiagPRO-ELM
С какими программами Ващ адаптер работает без проблем?
Программа тестировалась мной лично с ромокабелем на PL2303 и с адаптером Орион на FTDI. На этих чипах и рекомендуются адаптеры. Они наиболее беспроблемные.
Мотор тестер 1.2.... (самая удачная, графики и т.д. перестал с ней работать т.к. нет новых блоков)
DiagnosticTool (тоже все старенькое)
MyTester (тоже все параметры без задержек)
OpenDiag хотел полную покупать, а тут такая проблемка.
  • Ответов 2,4 тыс
С прогой по К линии работал почти со всеми ECU России проблем с проподанием связи не было Сегодня приобрел платную версию под ELM 327. Гонял на столе Я 7.2 --все нормально.ELM 327лучше использовать Wi-Fi Всетаки блютуз режет скорость..Адаптер К линии самодельный на микрухе с русского имобилайзера
Ну Ваше разочарование понятно :)))) Но похоже прийдется немного подождать пока я разберусь с этой китайской поделкой. :))))
Тем более что как я смотрю их все больше и больше появляется. Надо только добыть его где-то :))))
ProScan 5.9 / FORScan / OBD-II ScanMaster / ScanXL / moDiag c этими прогами китайсая коробка работала на ура .Вот автор недавно привязал ее к Тестор ECU III 3.0.3.2 ( обучал коробку передач на венике ---все нормально) Виктор я не думаю что она будет косячить на твоей проге. Будет больше наработки с OpenDiagPro-ELM ---отчитаюсь... sp А Гонконг и Сингапур на вес мир капитализма транзисторы и микрухи ---делает.
А программа нормально работать будет с простым адаптером на транзисторах???
на днях соединяюсь с приорой блок M75 2012 года
с ELM 327 не соединяется
с к-line все нормально
здраствуйте программа очень порадовала работой ELM собираюсь приобести комерческую версию
есть только небольшой вопрос вожможно в программу добавить работу с ШДК например ALC-1
тульского производства
купил комерческую версию ELM через БЛЮТУС работает как часы как насщет добовления ШДК
у меня прекрасно работает
Через COM или USB???
У меня через USB периодически связь с ЭБУ пропадает.
Согласен, да и программа не поддерживает работу с K-Line.
Программа поддерживает работу с k-line
Может у меня по этому глюк что я через USB виртуальный СОМ порт подключаюсь...
Хотя остальные программы нормально работают. ХЗ
Программа работает нормально c COM USB с адаторами K-L и ELM-CAN при подключению к АПС6(4) выбрасывает из программы ПОЧЕМУ.
