power Опубликовано 31 мая, 2011 Опубликовано 31 мая, 2011 (изменено) Ребята пробывал прошить блок 797+ италия (приора) , перепаивал сопротивления и одним и другим способом ,блок на связь не выходит , использовал прогу ChipLoader 1.97 , не подскажете что это такое может быть ? заранее благодарен значит что то не так делаете , я раньше только им и шил, и был простой адаптер на трех транзисторах и еще 1,96 мне кажется получше соеденялась с ними, попробуйте ее Изменено 31 мая, 2011 пользователем power
Avtor85 Опубликовано 31 мая, 2011 Опубликовано 31 мая, 2011 +100 я даже раньше китайский блок им шил на ура,только на связь,чтобы вышел,необходимо одновременно подать питание и потом резко нажать установить связь,ну и питание 14в
Avtor85 Опубликовано 31 мая, 2011 Опубликовано 31 мая, 2011 Парни,какую можете прошивку кинуть на приору максимально динамичную без 2дк.поставили паук,хочется позлее прошивку.
ROMASICK Опубликовано 31 мая, 2011 Опубликовано 31 мая, 2011 Парни,какую можете прошивку кинуть на приору максимально динамичную без 2дк.поставили паук,хочется позлее прошивку. Купи будет точно позлее, за одно напишешь отзыв.
BigHorn Опубликовано 2 июня, 2011 Опубликовано 2 июня, 2011 Парни,какую можете прошивку кинуть на приору максимально динамичную без 2дк.поставили паук,хочется позлее прошивку. Попробуй вот эти. Рейсинг UP B174DT05 e2.zip priora_E 2_nolimits.zip 1
Андрей1117 Опубликовано 2 июня, 2011 Опубликовано 2 июня, 2011 Ребята пробывал прошить блок 797+ италия (приора) , перепаивал сопротивления и одним и другим способом ,блок на связь не выходит , использовал прогу ChipLoader 1.97 , не подскажете что это такое может быть ? заранее благодарен когда жмешь вкладку установить звязь ,как только появиться диалоговоё окно установки связи,передерни питание на блоке и все пойдет!
Baikal56 Опубликовано 2 июня, 2011 Опубликовано 2 июня, 2011 Подскажите, нужно ли после перепрошивки 797+ перепаивать на место резистор 6,81 ком., или можно его оставить в положении " для перепрошивки"? И какую роль он вообще играет? У меня, даже если не возвращать его на место, машина работает нормально... Есть ли какая-то опасность для блока при таком раскладе?
ROMASICK Опубликовано 2 июня, 2011 Опубликовано 2 июня, 2011 Этот резистр для разрешения программирования, можешь вообще убрать и не чего страшного, а можешь оставить разрешать программирование, темболее если для себя. 1
Baikal56 Опубликовано 3 июня, 2011 Опубликовано 3 июня, 2011 (изменено) Этот резистр для разрешения программирования, можешь вообще убрать и не чего страшного, а можешь оставить разрешать программирование, темболее если для себя. Вот спасибо! Конечно для себя... А то не интересно каждый раз блок снимать для прошивки с машины. Вот последняя серийка на 797+... От 2010 года... b174dt07.rar Изменено 3 июня, 2011 пользователем Baikal56
тас Опубликовано 3 июня, 2011 Опубликовано 3 июня, 2011 Вот спасибо! Конечно для себя... А то не интересно каждый раз блок снимать для прошивки с машины. Вот последняя серийка на 797+... От 2010 года... прошивка не представляет интереса без карты калибровки -какой открывать ее?
Baikal56 Опубликовано 3 июня, 2011 Опубликовано 3 июня, 2011 прошивка не представляет интереса без карты калибровки -какой открывать ее? Ну тут я не силен... Пока только осваиваю это дело...
Avtor85 Опубликовано 3 июня, 2011 Опубликовано 3 июня, 2011 Попробуй вот эти. Спасибо,Дружище,я на днях попробую....
Avtor85 Опубликовано 6 июня, 2011 Опубликовано 6 июня, 2011 Попробовал ту,которая рэйсинг.... хорошая динамика,нареканий нет вообще!!!Спасибо!!!
zattar Опубликовано 7 июня, 2011 Опубликовано 7 июня, 2011 прошивка не представляет интереса без карты калибровки -какой открывать ее? открывать картой XC10_M7A8
oleg_xxx Опубликовано 7 июня, 2011 Опубликовано 7 июня, 2011 +100 я даже раньше китайский блок им шил на ура,только на связь,чтобы вышел,необходимо одновременно подать питание и потом резко нажать установить связь,ну и питание 14в Спасибо огромное , все получилось
oleg_xxx Опубликовано 7 июня, 2011 Опубликовано 7 июня, 2011 Попробуй вот эти. а после прошивки с эпромом нужно что делать
Tourist69 Опубликовано 7 июня, 2011 Опубликовано 7 июня, 2011 Если с ИММО нет необходимости что-либо делать, то не трогай его. Просто после репрога сделай инициализацию.
Tourist69 Опубликовано 7 июня, 2011 Опубликовано 7 июня, 2011 открывать картой XC10_M7A8 Нет смысла открывать ее. Отличие от предыдущего стока (DT06) показывает только в идентах.
zattar Опубликовано 8 июня, 2011 Опубликовано 8 июня, 2011 Если Вы имеете ввиду b174dt07 из поста №1070,то я наблюдаю довольно много различий.
BOREM Опубликовано 8 июня, 2011 Опубликовано 8 июня, 2011 Здравствуйте . есть же прошивки . что не надо ставить не какие пауки не какие сопротивления . просто надо купить . Я ставил клиет доволен . ..
