li-man Опубликовано 16 марта, 2017 Опубликовано 16 марта, 2017 Приветствую.у гальки в хелпах для бута везде резюк на массу вешается.вопрос зачем тогда нужен бут провод?или у меня хэлпы старые)))
Heathen Опубликовано 16 марта, 2017 Опубликовано 16 марта, 2017 Приветствую.у гальки в хелпах для бута везде резюк на массу вешается.вопрос зачем тогда нужен бут провод?или у меня хэлпы старые))) А в этом проводе и есть резюк 1Ком на массе, можете мультиметром посмотреть.
li-man Опубликовано 16 марта, 2017 Опубликовано 16 марта, 2017 Ну вот я про это и говорю.почему в хэлпах этого нет?
autoleha-sto Опубликовано 16 марта, 2017 Опубликовано 16 марта, 2017 Ну вот я про это и говорю.почему в хэлпах этого Внимательно хелп рассмотрите(например ТРИКОР БУТ) нарисован серый провод BOOT 1k например: Ну а дальше можно и догадываться)))))
li-man Опубликовано 16 марта, 2017 Опубликовано 16 марта, 2017 Потом скину хелп где хрен догадаешься)
sergey chip Опубликовано 17 марта, 2017 Опубликовано 17 марта, 2017 Интернет пофиг. Переинсталируй программу Помогла переустановка виндовс
autoleha-sto Опубликовано 18 марта, 2017 Опубликовано 18 марта, 2017 Внимательно хелп рассмотрите(например ТРИКОР БУТ) нарисован серый провод BOOT 1k например: TRICORE .png Ну а дальше можно и догады посмотрел сам хелп ,возникли тоже вопросы к себе с зеленым проводом ,написано зажигание ,а так бывет и К линия )))))
sergey chip Опубликовано 19 марта, 2017 Опубликовано 19 марта, 2017 посмотрел сам хелп ,возникли тоже вопросы к себе с зеленым проводом ,написано зажигание ,а так бывет и К линия )))))Вообщето это и есть к линия!!!при записи по кану используется как зажигание,по клайн это к линия
Широков Опубликовано 19 марта, 2017 Опубликовано 19 марта, 2017 . Подключение как в мануале.вместо зажигания на 16 контакт блока подключаем зеленый провод. В Галетто реализованы два алгоритма работы: 1. если на пин зажигания подается постоянное питание, то передергивание питания идет вручную, о чем программа информирует во время работы. 2. если пин зажигания подключен зеленым проводом(их там два, любым из них), то вкл\выкл зажиганием управляет сама программа. Остается только нажимать ОК, не передергивая питание.
li-man Опубликовано 19 марта, 2017 Опубликовано 19 марта, 2017 Спасибо за разъяснение .Но один фиг edc17 не прочитала.
Широков Опубликовано 19 марта, 2017 Опубликовано 19 марта, 2017 я ни разу не слышал, чтоб edc17 можно было с Галетто V54 сделать.
Marion Опубликовано 19 марта, 2017 Опубликовано 19 марта, 2017 я ни разу не слышал, чтоб edc17 можно было с Галетто V54 сделать. Как это нельзя. Всё зависит от того какой edc17. Делал и с разбором и по обд.
el chupa Опубликовано 20 марта, 2017 Опубликовано 20 марта, 2017 Ford Mondeo III 2.2 TDCi 2006 год МТ. Иденты: Delphy MPC555 Tdci-12A650-EA H5R00_cd132_155pWF04XXGBB46Y51170 Вот что вычитал португалкой мини v48. Читал 25 минут. Пока ничего не лил обратно. Кто-нить делал такие авто? mondeo3 2.2tdci mt 2006 stock.bin
Широков Опубликовано 21 марта, 2017 Опубликовано 21 марта, 2017 Как это нельзя. Всё зависит от того какой edc17. Делал и с разбором и по обд. в буте или через бдм интерфейс делал ?
eaetv Опубликовано 21 марта, 2017 Опубликовано 21 марта, 2017 На Valeo 40 вылетает ошибка при чтении на 4-6 % и выкл зажигания Подскажите пожалуста , в чем проблема что за ошибка ? пробовал на двух машинах одно и тоже . Справился с этой ошибкой?
Marion Опубликовано 22 марта, 2017 Опубликовано 22 марта, 2017 в буте или через бдм интерфейс делал ? Ну а откуда в edc17 BDM? BDM для моторолл.
052 Опубликовано 22 марта, 2017 Опубликовано 22 марта, 2017 (изменено) Ну бдм , называется бсл с позиционирующими головками, в смысле. Все всё поняли. бсл-100 Изменено 22 марта, 2017 пользователем 052
Marion Опубликовано 23 марта, 2017 Опубликовано 23 марта, 2017 Ну бдм , называется бсл с позиционирующими головками, в смысле. Все всё поняли. бсл-100 Если BSL 100 тот который клон EVC-то не про него же речь здесь. Есть ещё такая вещь как БСЛ-110. Вещь хорошая, а в некоторых случаях незаменимая )) Но я писал именно про галетту V54.
