bitl Опубликовано 16 октября, 2014 Опубликовано 16 октября, 2014 сток слил сток залил....взял сток поправил посчитал сумму...все заливаеться.....а так ....купил прошивку на Гамне ...заливать не заливаеться
Виталик 522 Опубликовано 16 октября, 2014 Опубликовано 16 октября, 2014 ааа,так она тебя оберегает от заливки фуфла)))
bitl Опубликовано 16 октября, 2014 Опубликовано 16 октября, 2014 чтоб понять что за прошивка...нужно залить а она туда не лезет
JohnFirst Опубликовано 17 октября, 2014 Опубликовано 17 октября, 2014 ааа,так она тебя оберегает от заливки фуфла))) +100500
nemoi Опубликовано 17 октября, 2014 Опубликовано 17 октября, 2014 думаю что теперь и KESS у тебя не заработает, вообщем как у меня петрушка. Что делать и как быть хз, пока в голову ни че не пришло не разводи сопли, решение для китая и последовательность установки я тебе рассказал
HER13 Опубликовано 17 октября, 2014 Опубликовано 17 октября, 2014 (изменено) Я так и сделал как Вы посоветовали: 1. Снес эти 2 проги 2. Поставил с начало KESS 3. Потом поставил GALLETTO 4. Результат остался не изменный. Изменено 17 октября, 2014 пользователем HER13
leybovich.tm Опубликовано 17 октября, 2014 Опубликовано 17 октября, 2014 Привет всем. Прочитал моторник BMW E90 MSV80. При чтении активна только одна функция (read all) что она читает, Хочу ISN вычислить из моторника.
Виталик 522 Опубликовано 17 октября, 2014 Опубликовано 17 октября, 2014 https://yadi.sk/i/7ScNljSoc5szg
nemoi Опубликовано 17 октября, 2014 Опубликовано 17 октября, 2014 Я так и сделал как Вы посоветовали: 1. Снес эти 2 проги 2. Поставил с начало KESS 3. Потом поставил GALLETTO 4. Результат остался не изменный. ось сноси или откат делай если есть, как вариант вторая ос
HER13 Опубликовано 17 октября, 2014 Опубликовано 17 октября, 2014 Откат сделал и установил с начало КЕСС потом ГАЛЮ и результат тот же. Что последнее ставится то и работает.
leybovich.tm Опубликовано 17 октября, 2014 Опубликовано 17 октября, 2014 https://yadi.sk/i/7ScNljSoc5szg То есть, читает и епром, и флешь? А как тогда можно разделить их?
Rins Опубликовано 17 октября, 2014 Опубликовано 17 октября, 2014 сток слил сток залил....взял сток поправил посчитал сумму...все заливаеться.....а так ....купил прошивку на Гамне ...заливать не заливаеться это нормально для галеты. Саша по этому поводу писал ответ. я спрашивал у него. галета там что то проверяет. вроде что относится к ОТП проца. если ей что то не нравится не запишет. вообщем это особенность купленной прошивки и галеты. принять как должное. можно подготовить купленную прошивку. но это сложно. как, я не знаю.
genasik466 Опубликовано 18 октября, 2014 Опубликовано 18 октября, 2014 Да проще тогда сток накрутить по аналогии,раз так Гондоны охота попробовать)А так тоже сталкивался с такой ерундой,есть у галеты такой прикол,причем чиплоадер и мультифлешер в буте пишут без проблем.
ZINZIYAHO Опубликовано 18 октября, 2014 Опубликовано 18 октября, 2014 (изменено) Привет всем, есть блок от бмв 2,0 120d 2006 EDC17CP02 трикор1766 нужно было удалить сажу и егр на днях считал прошивку по Бут все считалось сегодня хотел залить правленную, но хотел сначала еще раз считать чтоб убедиться что все в порядке читает шкала идет, в конце чтения выскакивает ошибка , скрин прилагаю и прошивка не сохраняется блок определяет питание видит пробовал прошивать епром перезагружал комп не помогает может кто сталкивался?? Изменено 18 октября, 2014 пользователем ZINZIYAHO
меркул Опубликовано 19 октября, 2014 Опубликовано 19 октября, 2014 Вот и мне тоже правили(вроде на Логане), иначе не хотела. После этого больше не было подобного, всё гладко. Вообщем, своевольный китайский девайс, всё по настроению
genasik466 Опубликовано 19 октября, 2014 Опубликовано 19 октября, 2014 Вот и мне тоже правили(вроде на Логане), иначе не хотела. После этого больше не было подобного, всё гладко. Вообщем, своевольный китайский девайс, всё по настроению Так эта проблема не из за того что он китайский,получается таков принцип устройства
Loki_7 Опубликовано 19 октября, 2014 Опубликовано 19 октября, 2014 нет такого понятие прошивка для комбика или опена. Если не шьет галетта покупайте опенбох комбилоадер чиплоадер. Просто галетта не пересчитывает КС. И не дает вам записать.
Волков Опубликовано 19 октября, 2014 Опубликовано 19 октября, 2014 (изменено) Если сделать на базе оригинала все будет ок. Таких блоков записанных чинской галлетой штук 200 Во общем кому нужно сделать под китайские прогеры пишите в скайп volkov4506 но завтра. Сейчас я спать поздно уже с утра много работы.))) Изменено 19 октября, 2014 пользователем Волков
Виталик 522 Опубликовано 19 октября, 2014 Опубликовано 19 октября, 2014 То есть, читает и епром, и флешь? А как тогда можно разделить их? ты считай и сам все поймеш получив три файла...
