Fgtech Galletto 2
sanchell
 адаптер прошивал прогой FTReadWrite_v3 и каким файлом 0475_V54_MINE_6ADW6RWS или  0475_V54_EEPROM
Насколько я знаю, они не лочатся. Просто софт не запускается с чужой катлетой или запустится, но там все не активно. Так что пробуй!  А если у тебя 0386 то софт для нее тоже есть в наборе.
sanchell
Прога та! А файл точно не помню, 0475_V53_HAOUL8Z1 вроде этот, пробуй все. Тот что заработает твой. Моя с Китая пришла V53 да еще и с донглом. Кстати, один очень важный момент! Обязательно удалить старые дрова и поставить новые что в папке с программой. На старых дровах моя не заработала.
Вверху справа
Установка софта для галеты 0475 для тех кто не разобрался:
-удалить старый софт
-старые дрова удалить
-установить софт из папки PROGRAM 0475 V54 NO TIME BACK и переписать 2 файла из папки Patch No Reg Key v54 0475 в C:\Program Files (x86)\Fgtech v54 - Win7
-установить новые дрова C:\Program Files (x86)\Fgtech v54 - Win7
-прошить мпрогом V54.ept из папки FIX&EPT 0475
-прошить прогой FTReadWrite_v3 одну из еепромок из той же папки
-ну и все вроде
0386 не устанавливал, так как моя 0475, но там по аналогии
проц не прошивал, итак работает и до этого работало, но только под XP с lpk.dll
все для прошивки есть в наборе
попробовал сделать как написано но получилось вот что
что не так сделал
Не совсем понятен пункт  - "прошить прогой FTReadWrite_v3 одну из еепромок из той же папки"
Что и чем перепрошить? Можно поподробнее
А интернета не боится? а то я забыл инет отключить.
Изменено пользователем HER13
что не так сделал
значит чужой софт! ты же говорил у тебя 0386, конечно  софт 0475 не будет работать
в проге   FTReadWrite_v3 всего  2 кнопки, что здесь может быть не понятно, а в папке 3 еепромки  0475_V53_HAOUL8Z1 и еще 2
Новую прошивку в 54 -ую втупить можно? Моя без донгла
новее 0475 у меня нет
Кто нибудь знает, в чем отличия версии VD300 ?
в дизайне
Сейчас галю подключил к ноуту с ХР на котором впринципе и работает прибор и он сейчас работает ))) Получается так как прога не пошла у меня новая то и прибор не хватнул инета )))
А моя галя инета не боится. Много раз подключал к инетом и нормуль
я до этого момента всегда инет отключал, но кто знает может и мой прибор не боится инте, но эксперементировать не хочу. )))
пробывал и по кану и к-линии, ничего не пишет и не читает....  тотже ME7.5 по к-линии нормально, тока в буте!  думаю косяк в самой катлете...
у меня галетта при попытке считать в бутмоде МЕD 7.1.1 предлагает выдернуть предохранитель номер 11 , это при том что блок на столе)) естественно ничего не читает, но уверенно пишет что все считано .в чем проблема в железе или в кривом отломе не пойму
Саша,чиплодырем в лет сделаешь! Примитивнейший блок! С остальными блоками как?
Вот в инете сидит моя галета))) Может  фантомел ее отучил туда лазить.
Если считать блок в бут режиме Simos 3 какой кабель использовать?Подскажите распиновку,где К линия в кабеле.post-17095-0-88048300-1441196247.jpg
там просто бут пин на ногу флеши!
Изменено пользователем lowepro
Бут пин через 1000 Ом как на картинке это понятно.Но какой кабель использовать и где К линия в самом кабеле?Этот?Но здесь вместо К линии пишет Igniction.névtelen.jpg
