Fgtech Galletto 2
приветствую, подскажите можно прошить Митсубиши поджеро 2000 год 1.8 GDI двигатель 95.6/130 ? ЭБУ Е2Т718... В хелпе плохо видно точки подключения. КАК этот блок прошить не поделитесь информацией и снимками? Спасибо.
Вы Help откройте по бут мицу, жёлтый провод в разъёме db15 перепаивается. Недавно писал.
Но оpenport с ECUFlash быстрее будет
Доброго времени суток.
На днях попал в руки сей прибор.
Прошу знатоков все таки разъяснить в чем отличия этих двух адаптеров.
По картинке видно, что №1 работает 2x5 как и чинский БДМ100, но у меня он что-то не заработал. №2 работает как 2x6. В хелпе галеты описываются оба подключения.
Вопрос: Зачем??? Если №1 - не работает?
...сори за апп поста
но все таки слезно прошу прояснить. ...можно ли работать переходником 2x5 (вариант№1) с EDC16?
If you have the press of CMD, Dimensione sport or Alien Tech, you can use the adapter shows in figure to the right.
наверное если используются головки от других производителей Дальше не разбирался.
Изменено пользователем serand
Скачай по ссылке, https://yadi.sk/d/qpyyq9qvoTkLp
после прошивки драйвера прибор должен заработать. если это так. тогда у тебя 100% киайский фейк.
Нужен v54.ept . Срочно. Ссылка не работает..
https://yadi.sk/d/vqnObB6_rQfW8
приветствую форумчан, подскажите, где скачать руссификатор на галлетто в54 ? видел в ютубе у одного из парней русский интерфейс программы
Там по английски только пять слов надо знать)))зачем перевод?
Да верно, переводить там реально нечего. Разобрался спасибо.
гугл переводчик в помощь
eobd2_english.txt
 Обратите внимание, уже писалось.
17 ВЫКЛЮЧИТЕ ЗАЖИГАНИЕ.
17 TURN DASHBOARD ON
Разобраля со своей галетоой по бдм записал едц16с39
хочу спросит с галетой идёт адаптер 12вольт в каких случиях его подключать  БСЛ БДМ или ещё в каких?
У вас 0386 или 0475?
Подскажите пожалуйста какой это блок?Ниссан серена 2001г двс SR20  Можно ли его прошить на авто через розетку?Какой вкладкой?Сколько весит прошивка?Извените фото не очень получилось.
Там ренесас. Галета их только пишет, но не читает. Пиасини надо.
А пишет через разьем?
Привет, прочитает/запишет ли катлета mercedes benz class e w210 220 cdi 125лс 1998? ECU EDC15C5(или EDC15C0)?
