Fgtech Galletto 2
залей сток и всё будет ок :)))
Так заливал обратно сток считанный. Таже фигня.
Поделитесь кто нибудь eeprom ом на 047906033
Изменено пользователем Sergey-vip90
Читал Nissan plug short var1, правда не помню по какому поводу менял эти мозги на другие и они без епрома, доходит до 100 процентов и появляется окошко Error wire 2 Connection и выбор ОК или Кансел и второе окошко по 3 проводу, прошивка считывается но не корректно,распаяно правильно проверял раз пять?
Сименс EMS3132 через boot нормально, а через разьём на столе с выбором CAR не читает.
Error wire 2 Connection и 3 провод, была такая фишка когда соплю посадил. Нашел тестером пару замкнутую. При этом еще и дамп получается интересный
Вобщем разобрался с проблемой. Видимо при прошивке зацепило eeprom,  дамп оказался битым. Перезалил дамп и привязал блок.
Раньше получался откат через MProg3.0, и тут в программе не находится устройство.
Оба светодиода около входа USB - светятся, винда кричит, неопознанное устройство.
Пока не заменил FT232RL ( взял с мертвого шнурка для Течстрим) и не обновил в нем  через эту прогу Galletto2.ept
Видать и сами китайские перешитые дохнут.
Вопрос, если найти и поставить оригинальную FT232RL Галлета будет бояться инета?
Честно, я вообще не понимаю вопросов "боится ли галета интернета", потому что моя ничего не боится и даже пробовал специально обновлять и всяко разно...ответ из интернета один - ошибка обновления и ничего не происходит, все работает как работало.
С другой стороны если даже что то произойдёт вдруг - пять минут прошивка и все как было раньше, на этот проц crp3 к счастью не прилетает.
Привет парни, пришла сегодня катлетка, визуально всё неплохо выглядит, может быть глянет кто глазом набитым, как она по комплектующим? сравниваю сам, у кого-то и с транзистором и с емкостью работает на U2, например. Диск не читаем - попросил у китайца ссылку - а из темы проги брать можно для моей версии? спасибо.
в максимальном разрешении фотка отдельно на МЕГЕ
...глянул.
все гуд.
главное не заморачиваться на замене LS14 и прочего по картинке от фантомеля
фантомел сам не отдупляет что на что менять.
....пользуйся и будь счастлив.
при прошивке ренесансов просто подовай напругу 14 в
Спасибо :) бум пробовать) А как узнать какая версия прошивки? какую прогу запускать?
Изменено пользователем RaZoR4eg
...глянул.
все гуд.
тоже зазря менял на hc14d, не изменилось абсолютно ничего)
не тяжело будет рассказать о Вашей доработке с к-линией?
у меня у одного софт повисает и перезагружается прибор при попытке читать сименс мс41 от бмв стареньких?
софта галеткин после запуска покажет в окошке справа вверху
Я видел картинки, вроде говорят это типа серийник,  а не софт, или я неправильно понял... Просто есть же 2 программы, под 38 и 45ю, я вот и не знаю, можно ли запускать разный софт, кто-то пишет, что можно от европейского клона - кто то, что от чины только... Мне бы софт без отката дат, чтоб ИзяТроник не слетал. А это вродь 45я верся (3ю цифру не помню, поэтому сокращаю, думаю и так понятно)))
И еще, не понимаю, почему все мучают бдм на Гале - или CMD не у всех есть? или CMD что-то не может, что может галя? Я прост думаю - у меня CMD BDM100 работает отлично, EDC16 как автомат любой берет. Галю для 17х блоков брал, ибо много vag'ov просятся, а я МППС и БДМ уже их делать не могу. А тут в теме пишут галя с вагами не дружит... Разъясните ситуацию, пожалуйста, с БДМ и поддержкой Вагов. Спасибо
Походу понял, BDM для Tricore мучают, а не для MPC55...
попробуй EDC16CP39 бдмкой. Будешь приятно удивлен при считывании епрома
...нету никакой доработки. Просто поднял на пругу на LM и BC337
А можно поточнее как поднял напругу  на LM b BC337 или просто напряжение питания адаптера поднял .
Изменено пользователем andreickitin
...на выходе с BC поставил нулевик. На LM подбирал резисторы
В итоге - чистые 5в и 3.3в
спасибо понял. Хорошая рекамендация.
Да вроде  приходилось, если я ничего не путаю. т.е. 95ю епромку (фулл) он не прочитает чтоли? или еще хуже - дамп повредит?
Проверю завтра к-линию на гале, есть блок для экспериментов. Может и мне придется напряжение подгонять, уже знаю что делать) Спасибо.
