Дмитрий34 Опубликовано 6 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2016 Парни привет . MEVD 17.2.4 берет котлета? ФФ3 1.6 , емс 2204 ни кесс, ни галета, ни к-таг, ни пиасини не делают, т.к трикор запаролен в бсл. Только платным модулем к оп-2 и то только запись и никакого чтения. Умники-камикадзе шили елмкой, но тюн не запишешь, т.к формат только сток vbf. Можно и тюн, бин собрать в вбф. Дело 5 минут, но смысла не какого. Когда можно купить UCDS который обсолютно все форды пишет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 6 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2016 Елы палы, точняк bin в sgo же перегоняют, а тут ещё проще. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Torleg Опубликовано 8 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2016 ...глянул. все гуд. главное не заморачиваться на замене LS14 и прочего по картинке от фантомеля фантомел сам не отдупляет что на что менять. Посмотрел. У меня такая же. Но к линия не работает. Проверял на микас11. комбик читает, пиасини читает, а галета не хочет. Проверил напругу. На BC 5.05V , на LM 3.33V. Попробовать LS14 поменять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
trauka Опубликовано 10 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2016 ...напряжение, при обращении к блоку, на зеленом проводе присутствует? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Torleg Опубликовано 10 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2016 12 V висит. И не меняется при обращении. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
trauka Опубликовано 10 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2016 12 V висит. И не меняется при обращении. ..ну так и ВПЕРЕД от 7-го пина изучать. проверяем две микрухи калайновские ...вход и выход Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
levsha Опубликовано 11 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2016 Елы палы, точняк bin в sgo же перегоняют, а тут ещё проще. Ага, только это какая-то военная тайна пока)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genasik466 Опубликовано 12 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2016 Имеем галету 52 или 53,точно уже не помню,2 диода сверху,один в торце,года 3 назад брал.В общем она с донглом и софт под английскую винду(с датой январь 2013))).Можно заставить ее работать на европейском софте -AES_Universal_Flasher_v2??софт стоит,дрова тоже,при запуске софта на галете начинают перемаргивать диоды,но кнопка выбора авто не активна,так же не видит напряжение. Заранее благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
white2 Опубликовано 12 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2016 Такая же фигня. Правда покупал недавно здесь на форуме галету VD300. Ее перешили в версию 0475. Сегодня решил с ней поработать и не хуха. Все тоже, что и выше сказанном поста. В чем может быть проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jloku Опубликовано 17 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2016 Доброго времени суток. Были два прибора v54-0386, которые более-менее работали. После опубликования решения от ув.FANTOMEL, были благополучно прошиты на 0475 и положены на полку. На днях достал и попробовал подключить к машинам, которые ранее читались на 0386. В итоге читает 50-70% и обрыв. Откатился на 0386 - в итоге на одном приборе даже иденты блока не отдает, на другом вместо идентов - мусор. В чем косяк? В прошиве galletto или в железе? Не решили проблему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
trauka Опубликовано 17 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2016 Не решили проблему? ...решил. Откатился на 0386, Только не с фантомеловского архива. Купил еще одну галету и слил с нее прошивку. записал в прибор. Как видно, очччень сильно отличается от фантомеловского. Нет возможности сравнит 0475 с чем-нит, но есть подозрения, что такая же кривая, хоть и размер соответствует. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
p-taurus Опубликовано 17 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2016 А софт какой используешь? И под какой OS работаешь? если не секрет конечно - хочется собрать рабочий комплектик. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
trauka Опубликовано 17 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2016 А софт какой используешь? И под какой OS работаешь? если не секрет конечно - хочется собрать рабочий комплектик. ...использую 0386 и 0475, запускаю под все версии виндоус. Затык только в вин10, может запуститься, а может и нет, работает рандомно. Под все версии используются фришные упакованные инсталяторы под "вин_лиценз", что не есть гуд. Есть всем известная инсталяшка от фгт, которая работает независимо от версии прошивки и на любой ос, ее и использую для установки, но ее работа сильно зависит от метода активации. ...regkey.dat, evo.dll и т.д и от операционки. правильный метод - испльзовать hw-id, но для v54 нет генератора. ...короче весь софт, что у большинства стоит - полная лажа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jloku Опубликовано 18 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2016 ...решил. Откатился на 0386, Только не с фантомеловского архива. Купил еще одну галету и слил с нее прошивку. 0386.zip записал в прибор. Как видно, очччень сильно отличается от фантомеловского. Нет возможности сравнит 0475 с чем-нит, но есть подозрения, что такая же кривая, хоть и размер соответствует. Весь прикол в том что 0475 от фантомеля больше года как часы.. все что подсовывал. едц от 15 до 17.. сиды.. и по дырке и с разбором.. и BDM.. только жтаг не пробовал. а потом в один прекрасный момент началось: CR-V 2.2 трактор обрыв при чтении.. то 20% то 60%. элементрарные едц 15 в буте иденты даже не отдает(пишет что то вроде NO ECU DATA), хотя видет что в бут ввожу. едц 15 по дырке иденты отдает а при чтении виснет... Это все K-Line. Блоков с CAN шиной пока небыло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
trauka Опубликовано 18 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2016 Весь прикол в том что 0475 от фантомеля больше года как часы.. все что подсовывал. едц от 15 до 17.. сиды.. и по дырке и с разбором.. и BDM.. только жтаг не пробовал. а потом в один прекрасный момент началось: CR-V 2.2 трактор обрыв при чтении.. то 20% то 60%. элементрарные едц 15 в буте иденты даже не отдает(пишет что то вроде NO ECU DATA), хотя видет что в бут ввожу. едц 15 по дырке иденты отдает а при чтении виснет... Это все K-Line. Блоков с CAN шиной пока небыло. ...народ!!! включите мозг. Если 0475 такой крутой и стабильный софт да еще и лежит во фри, то почему китайцы из года в год пропихивают 0386? Есть еще куча вопросов по LS14, которую по мануалу по доработке нужно менять, Лично у меня есть сомнения, так как с питанием этой микрухи не все в порядке, как и у клона, так и у оригинала. Причем у оригинала с питанием самой платы совсем все плохо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vicsar Опубликовано 18 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2016 Доброго времени. Хочу прошить ME17.9.7. Купил галету в54. В жгуте что к ЭБУ идет - нет голубого провода (тот что на 16 пин должен подключаться). В справке галеты 16 пин подключать к +12В (красный). Подскажите пожалуйста, это жгут кривой, или подключать постоянный красный на 16 пин? Извините за сумбурную речь, как точней описать не знаю... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genasik466 Опубликовано 19 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2016 Доброго времени. Хочу прошить ME17.9.7. Купил галету в54. В жгуте что к ЭБУ идет - нет голубого провода (тот что на 16 пин должен подключаться). В справке галеты 16 пин подключать к +12В (красный). Подскажите пожалуйста, это жгут кривой, или подключать постоянный красный на 16 пин? Извините за сумбурную речь, как точней описать не знаю... На 16 пин по мануалу и так красный идет.Голубой провод кан хай по тому же мануалу. https://yadi.sk/i/zqmcsmErx7sQa Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toxicblade Опубликовано 20 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2016 (изменено) ...решил. Откатился на 0386, Только не с фантомеловского архива. Купил еще одну галету и слил с нее прошивку. 0386.zip записал в прибор. Как видно, очччень сильно отличается от фантомеловского. Нет возможности сравнит 0475 с чем-нит, но есть подозрения, что такая же кривая, хоть и размер соответствует. согласно сравнения в winhex очень незначительно отличается от 0475, а от 0386 радикально Изменено 20 октября, 2016 пользователем toxicblade Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vicsar Опубликовано 20 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2016 (изменено) Сегодня прошил свой МЕ17.9.7 галетой. Писала галета как из под палки. Раз 30-ть выкидало сообщение "ОТКЛЮЧИТЬ И ВКЛЮЧИТЬ ПИТАНИЕ ЭБУ ПЕРЕД ТЕМ КАК НАЖАТЬ "OK"!" , питание передёрну поехало дальше... млять. Читает без ошибок. Записал, считал, сравнил с оригиналом - сошлось. Подскажите из-за чего ее так колбасило? з.ы. разобрал, что бросилось в глаза, это вместо полевиков zvp2106 и zvn2106a стоят биполярники 2N3904 и 2N3906 Изменено 20 октября, 2016 пользователем Vicsar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Heathen Опубликовано 20 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2016 Сегодня прошил свой МЕ17.9.7 галетой. Писала галета как из под палки. Раз 30-ть выкидало сообщение "ОТКЛЮЧИТЬ И ВКЛЮЧИТЬ ПИТАНИЕ ЭБУ ПЕРЕД ТЕМ КАК НАЖАТЬ "OK"!" , питание передёрну поехало дальше... млять. Читает без ошибок. Записал, считал, сравнил с оригиналом - сошлось. Подскажите из-за чего ее так колбасило? з.ы. разобрал, что бросилось в глаза, это вместо полевиков zvp2106 и zvn2106a стоят биполярники 2N3904 и 2N3906 А ты попробуй вместо красного провода, как в мануале, на включение зажигания подключить зеленый и случится, что она сама будет зажигание дергать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
