Kharchina Опубликовано 20 сентября, 2012 Опубликовано 20 сентября, 2012 Доброго времени суток! Помогите, есть такая проблема: ВАЗ 2110, мотор 1,6 16v, стоит я7.2, ошибок нет, все параметры в норме(смотрели сканматиком), давление 3,7, форсы мытые, фильтра поменяны, свечи новые, но она в районе 2000 оборотов дергается. Есть идеи куда ещё полезть?
Aleksandr A Опубликовано 20 сентября, 2012 Опубликовано 20 сентября, 2012 Параметры в норме, это как? Какая она, норма в Вашем понимании? Вы в проф разделе. Выкладывайте параметры. Свечи какие поставили?
andreickitin Опубликовано 20 сентября, 2012 Опубликовано 20 сентября, 2012 Прошивка какая сток или чипована
vovka886 Опубликовано 20 сентября, 2012 Опубликовано 20 сентября, 2012 Было что-то похожее на 1500 об., оказался датчик ПХХ-верхняя пластиковая крышка отходила, обмотал изолентой . Так и ездил до продажи.
dil73 Опубликовано 20 сентября, 2012 Опубликовано 20 сентября, 2012 Доброго времени суток! Помогите, есть такая проблема: ВАЗ 2110, мотор 1,6 16v, стоит я7.2, ошибок нет, все параметры в норме(смотрели сканматиком), давление 3,7, форсы мытые, фильтра поменяны, свечи новые, но она в районе 2000 оборотов дергается. Есть идеи куда ещё полезть? лучшая идея-это подкинь заведомо исправный ДПДЗ,запчасти компании "Омега" не ставь,они с новья уже бракованные
avovik Опубликовано 20 сентября, 2012 Опубликовано 20 сентября, 2012 (изменено) а как насчет показаний с ДД - может там защита открутилась и на 2000 об. начинает резанировать. ДПДЗ можно и не менять - если она при других мощьностных режимах и оборотах 2000 бедет себя также (например езда в горку или с прицепом). при езде в горку % открытия и соответствено показания ДПДЗ другие, а обороты могут быть и те-же 2000. Изменено 20 сентября, 2012 пользователем avovik
Kharchina Опубликовано 20 сентября, 2012 Автор Опубликовано 20 сентября, 2012 (изменено) Прошивка какая сток или чипована меняли прошивки разницы ни какой нет! Параметры в норме, это как? Какая она, норма в Вашем понимании? Вы в проф разделе. Выкладывайте параметры. Свечи какие поставили? сейчас сниму лог и выложу! свечи NGK №11 если не ошибаюсь Ура причина найдена! Всем огромное спасибо! Поменяли ДПДЗ и всё прошло! Изменено 24 сентября, 2012 пользователем POTAP 123
Kharchina Опубликовано 22 сентября, 2012 Автор Опубликовано 22 сентября, 2012 И снова здравствуйте! Ребята, поставили новый ДПДЗ всё прошло но только на один день. какой ацп должен быть на закрытом дроселе? Показывает 0,48 В.
alfa Опубликовано 22 сентября, 2012 Опубликовано 22 сентября, 2012 В районе 0.55В, и о,48 тоже пройдёт. Гляди высокую, катухи, свечи, провода.
igor4230 Опубликовано 22 сентября, 2012 Опубликовано 22 сентября, 2012 И снова здравствуйте! Ребята, поставили новый ДПДЗ всё прошло но только на один день. какой ацп должен быть на закрытом дроселе? Показывает 0,48 В. при закрытом дросселе от 0,3в до 0,7в.
Kharchina Опубликовано 22 сентября, 2012 Автор Опубликовано 22 сентября, 2012 (изменено) Вот показания предидущего ДПДЗ В районе 0.55В, и о,48 тоже пройдёт. Гляди высокую, катухи, свечи, провода. Свечи новые, проверяли под давлением! единственное подозрение на катушку 4 цилиндра, походу купалась. лучшая идея-это подкинь заведомо исправный ДПДЗ,запчасти компании "Омега" не ставь,они с новья уже бракованные ДПДЗ поставили курский хватило на день. Изменено 24 сентября, 2012 пользователем POTAP 123
240604 Опубликовано 23 сентября, 2012 Опубликовано 23 сентября, 2012 Разьем ДПДЗ смотри с пристрастием,может провод отваливается
anatoli.panushesku Опубликовано 23 сентября, 2012 Опубликовано 23 сентября, 2012 Разьем ДПДЗ смотри с пристрастием,может провод отваливается Осцилограф опредилит на 100%.
Kharchina Опубликовано 23 сентября, 2012 Автор Опубликовано 23 сентября, 2012 Осцилограф опредилит на 100%. К сожалению в наличии нет такого прибора!
molotok Опубликовано 23 сентября, 2012 Опубликовано 23 сентября, 2012 Разьем ДПДЗ смотри с пристрастием,может провод отваливается и обрботать все разьемы датчиков и поджать контакты дпдз.
toliknabokin Опубликовано 24 сентября, 2012 Опубликовано 24 сентября, 2012 там 4 катушки Добрый день если стоят модули на каждый цилиндр вытащите модули и посмотрите в колодцах масло есть если есть то тщательно надо убратьи посмотреть в каком цилинре пропуски зажигания а потом поменять местами модули зажигания и станет ясно модуль или нит
alfa Опубликовано 24 сентября, 2012 Опубликовано 24 сентября, 2012 Дергается На МалыхМалых Оборотах - надо на пониженную передачу перейти и иногда давить на газулю, похоже для экономии больше 1300 не раскручивает человек мотор
Kharchina Опубликовано 24 сентября, 2012 Автор Опубликовано 24 сентября, 2012 Добрый день если стоят модули на каждый цилиндр вытащите модули и посмотрите в колодцах масло есть если есть то тщательно надо убратьи посмотреть в каком цилинре пропуски зажигания а потом поменять местами модули зажигания и станет ясно модуль или нит масла нет Дергается На МалыхМалых Оборотах - надо на пониженную передачу перейти и иногда давить на газулю, похоже для экономии больше 1300 не раскручивает человек мотор да наврятли!
garin Опубликовано 24 сентября, 2012 Опубликовано 24 сентября, 2012 оказался датчик ПХХ Я так и не понял, почему никто не спросил, что это такое? Или все поняли?
UNick Опубликовано 25 сентября, 2012 Опубликовано 25 сентября, 2012 Это сообщение не ТС, поэтому его видимо проигнорировали. А по теме: Kharchina а почему у тебя ацп канала детонации 0.46В? двигатель то вроде не заведён.
