какой транзистор, ты про че. их там есть
схема комбика хоть раз на глаза попадалась?я так и понял,что нет))))))))))))))))) Изменено пользователем desufa
  • Ответов 393
схемы разные, есть полностью функционал, а есть только шина отправки данных,
по этому тут спору нет,
  • Upvote 2
попадалась и не одна. и не только на транзисторах, и не только для ком порта, а ты видимо видел только те что правят пробег , но не читают
Изменено пользователем vladimir_vl
  • Upvote 1
но да же и там не надо ни каких дополнительных транзисторов, достаточно чуть переделать,
хотя в принципе ты прав, это уже не та схема. что идет в документации к программе
А на какой скорости там идет обмен?, спрашиваю потому-что откопал у себя M-BUS шнурок от нокии 6030 на pl2303 - а там вроде как вручную надо нестандартные скорости в драйвере прописывать.
Прогу опланил , но как ее запустить череэ usb адаптер, не пойму ? У меня есть Трейд М , как его настроить? -- или покупать ноут с ком портом .
  • Upvote 1
Уважаемый ALEX я читал про это, но не представляю как это можно сделать - -так бывает !
  • Upvote 1
  • Downvote 1
это не проблема, на следующей неделе выложу прошивки и драйвера и софт для перепрограммирования FTDI
Супер ---давно искал такую прогу ! Но желающих дофига, ключей не хватит !!!
  • Upvote 1
  • Downvote 1
да не искали вы ничего ! Только одни слова. В тындексе забить ftdi и все на свои места встанет, не говоря уже о этом форуме где лежит все в открытом доступе, но вы ведь не удосужились поискать.
P.S. слово support на форуме производителе ничего не говорит, вот они будущие юзеры...
Прибор конечно радует. Хреново только что шиномонтажников и демперов прибавиться. Чем сложнее процес, тем легче нормальным смотчикам с правильными руками работается, imho однако. Хотя тоже покупать собираюсь.
Прибор не радует ,так и говори прямо,считай что по этим панелям рынок сдох.Будут мотать по 300р в лучшем случае в одном двух местах по месту продажи.
и как не странно опять все будут хаять ПО
  • Upvote 1
Я искал прогу для одометра VDO , видел ролик в инете ! И не надо умничать на счет поиска ftdi ! www.ftdichip.com
  • Upvote 1
Да, писец придет бизнесу по коррекции приборок VDO, однако :) . Как я понял разобрались с командами NEC на разрешение записи в запещенные облости ЕЕПРОМ, или что то в этом роде. Зашита USB ключом это только для работы этой проги, обмен с приборкой остается открытым, прснифирить это как два пальца об асфальт, однако. Завтра, послезавтра следует ожидать появления функции правки приборок VDO без снятия стрел, без паек и по одному проводку в приборах типа ПО и прог. ALEX шепните мне на ушко, плиз, команды NEC для записи в область пробега для ВАЗовских приборок :). Я их прогой VDO research буду править. Кстати ALEX Вы здесь (пост #3) приводите схему от VDO research, ведь она для приборок с пятачками на плате и в ней Тх и Rx разделены, ее дорабатывать еще нужно для однопроводного обмена с приборкой.
  • Upvote 1
я же написал поста три - четыре, что RX и TX соединить между собой через диод, вот и будет один провод для чтения записи по другому M-BUS
