111111b Опубликовано 21 октября, 2012 Автор Опубликовано 21 октября, 2012 Лампочка иммо морагет пока не выключено зажигание, после включения зажигания лампока просто горит.
lis Опубликовано 21 октября, 2012 Опубликовано 21 октября, 2012 насчет иммо проверю. но ранее машину в сервисе диагностировали, и никаких перемычек не ставили и с иммо не заморачивались. просто коннектились и диагностировали. Вот туда и езжайте. И всё будет ОК.
Sid@r Опубликовано 21 июня, 2013 Опубликовано 21 июня, 2013 Скиньте пожалуйста драйвера на шнур KKL VAG- COM 409.1 . Весь интернет облазил не подходят, диск потерялся
Emilo Опубликовано 21 июня, 2013 Опубликовано 21 июня, 2013 Скиньте пожалуйста драйвера на шнур KKL VAG- COM 409.1 . Весь интернет облазил не подходят, диск потерялся Уже ответили в сосодней теме.
Sergios21 Опубликовано 21 октября, 2013 Опубликовано 21 октября, 2013 если адаптер определяется как USB-SERIAL CH340 он ещё жив? Не хочет цепляться к B6 2006 года
Fortis2013 Опубликовано 23 октября, 2013 Опубликовано 23 октября, 2013 если адаптер определяется как USB-SERIAL CH340 он ещё жив? Не хочет цепляться к B6 2006 года жив 100% у меня тоже самое сегодня было
pshonik Опубликовано 19 ноября, 2013 Опубликовано 19 ноября, 2013 удалось настроить под windows 8 VAG COM на скорость 10400,с TECU 3 только пробовал,работает нормально,три раза откатывал ОС на заводские параметры и тестил.все норм!
дмитрий викторович Опубликовано 27 января, 2014 Опубликовано 27 января, 2014 Как получилось настроить
Sena Опубликовано 27 января, 2014 Опубликовано 27 января, 2014 Ели как установил дрова! А программа не распознает адаптер! Что еще там может быть? винда 7 стоит! прога Вася диагност! если адаптер определяется как USB-SERIAL CH340 он ещё жив? Не хочет цепляться к B6 2006 года Так определяется! Это хорошо или плохо? если плохо что делать?
yalymka Опубликовано 27 января, 2014 Опубликовано 27 января, 2014 (изменено) Ели как установил дрова! А программа не распознает адаптер! Что еще там может быть? винда 7 стоит! прога Вася диагност! Так определяется! Это хорошо или плохо? если плохо что делать? Читай правила по оформлению темы ! Какая у тебя винда 32 или 64 и какой Вася-диагност бесплатная версия или которая под свой адаптер ? Если бесплатная , то насколько помню в папке с прогой есть дрова и на 32 и на 64 Изменено 27 января, 2014 пользователем yalymka
алексей40 Опубликовано 28 января, 2014 Опубликовано 28 января, 2014 а с ELM327 васю можно запустить ? и как это сделать?
Sena Опубликовано 28 января, 2014 Опубликовано 28 января, 2014 Читай правила по оформлению темы ! Какая у тебя винда 32 или 64 и какой Вася-диагност бесплатная версия или которая под свой адаптер ? Если бесплатная , то насколько помню в папке с прогой есть дрова и на 32 и на 64 Винда 7 64 пограмма бесплатная но дрова с диска не устонавливаются
Sania13 Опубликовано 7 февраля, 2014 Опубликовано 7 февраля, 2014 (изменено) VAG-COM KKL 409.1 OBD2 будет работать с ваз по к-линии? Изменено 7 февраля, 2014 пользователем Sania13
Sania13 Опубликовано 9 февраля, 2014 Опубликовано 9 февраля, 2014 Бесплатные программы для к-лайн тоже будут с ним работать?
le1 Опубликовано 14 мая, 2014 Опубликовано 14 мая, 2014 Доброго времени суток, уважаемые форумчане, нужен совет профи. Смысл моей проблемы такой: Никак не могу заставить на своем компе работать устройства на чипах FT232RL. Недавно мучился ваг ком 409, драйвера встают, порт появляется, связи с авто нет. начал проверку адаптера и понял что нет эха в к линии. Сдул феном с платки все, кроме ft232rl, перемкнул на нем rx и tx, снова эха нет. на другом компе (домашнем) все нормально работает, эхо есть. На рабочем нет. Винду переставил, драйвера разные от старых до последних, не помогло. Гипертерминал по прежнему молчит. Пробовал на разных компах - где то работает, где то нет. Выкинул я этот адаптер, собрал себе на Pl, все работает про проблему забыл. Но тут заказал себе с китая zed bull, в нем тоже ft232rl, естественно не видит его комп. Какие будут мысли? Кривая китайская rl?
le1 Опубликовано 16 мая, 2014 Опубликовано 16 мая, 2014 Может кому эта информация будет полезна. Случайно наткнулся на статейку http://habrahabr.ru/...rs/blog/212859/ и все стало по своим местам. Посмотрел - действительно ftdi китайские. Пошел в магазин, купил там микросхемку и все ок! Отличительные черты китайской ftdi - маленькая точка (ключ), около первой ноги микросхемы. У оригинала она побольше. Запаял оригинал и все заработало.
zariini Опубликовано 26 октября, 2014 Опубликовано 26 октября, 2014 Может кому эта информация будет полезна. Случайно наткнулся на статейку http://habrahabr.ru/...rs/blog/212859/ и все стало по своим местам. Посмотрел - действительно ftdi китайские. Пошел в магазин, купил там микросхемку и все ок! Отличительные черты китайской ftdi - маленькая точка (ключ), около первой ноги микросхемы. У оригинала она побольше. Запаял оригинал и все заработало. +100
