Ты как всегда прав, катлетой ничего не завалишь.
ДА НУ НАФИГ! Причем предпролагаемая кривизна рук не при чем. Одинаковые авто, на некоторых читает-пишет, на некоторых читает, но при попытке записи - валит наглухо. Блок только резать для перевода в бут. Терракан например.
Возможно, для того форум и создан, что-бы друг другу помагать и багами делиться.
  • 5 недель спустя...
Нормально они читаются и пишутся, на некоторых авто надо вентилятор отключать, не помню всю линейку, при чтении сам поймёшь, я с катлетй из-за французов и заморочился.
Насколько я выяснил, именно на саджем 3000 нужно править только ту калибровку, что прочиталась с конкретного блока. Если этот блок в реале читается твоей галетой, то будет супер!
У меня реношки без конца... могу проверить))
Договорись с http://www.auto-bk.r...um/user/108580/ проверить , оба же из Чебоксар , правда у него вроде китай , но он писал , что у него с рено работает . Изменено пользователем yalymka
Ладно сам отвечу . галетто 1250 изначально рассчитана на усб 1.1 !и для нормальной работы катлеты на ft232rl со всеми заявленными блоками надо впаивать внешний кварц на 6 мгц , перепрограммировать на внешний кварц и создать новый ерт файл на работу по усб1.1 ! и необходима инвертация кое-какого сигнала с rl !
Если не секрет, то об инвертации какого сигнала идeт речь?
Собери скоко можешь файлов прошивки от катлет китайских (рабочих и не рабочих) и просмотри в них , что да как , тогда все поймешь
Можно и не понять :emot64:
так есть доки в формате пдф по галетте закидаю отдельными кусками, если подскажете как их сюда загрузить
есть кар лист, распиновка колодок-единый файл весом 4.93мб, и в формате пдф инфа по каждому ECU который есть в программе, пробовал загрузить, ответ "вы не можете загружать файлы такого типа"
Надо создать архив, в твоём случае из трех частей, т.к. каждый кусок не должен превышать двух метров. Либо загрузи на файлообменник, а сюда дай ссылку.
Кому надо в общем стучитесь в скайп Ftgaryk22, или мэйл мне в личку киньте, перешлю обязательно, там в принципе нужная инфа которая мало где есть, только извините за неграмотность, но я не знаю как на файлообменник загрузить, может кому не сложно это будет сделать я закину а этот человек здесь разместит. Ну и поищу в любом случае в яндексе если получится закину на депозит или летитбит и ссылку сюда заброшу.
Да сжимал через 7-зип, пять кусков по 1,38мб, все равно не грузит, тоже самое выдаёт(
Кто нибудь нашел документацию на галету в PDF формате? Все перерыл нигде нет. sad.gif
пост номер 1194, там практически все по катлете
Есть галетто 1260, нормально шьет Сириус D42, но вот с прогой Chevrolet Explorer что то никак не хочет дружить. Скорость порта менял, драйвера менял, тест адапрера проходит, но к ЭБУ подключаться не хочет. Может кто подскажет в чем засада ?
Chevrolet Explorer-наскока помню , прога по диагностике ч-з ELM327 и с катлетой не должна дружить
Chevrolet Explorer-наскока помню , прога по диагностике ч-з и с катлетой не должна дружить
так в катлете нет ELM327, там чип FTDI или это одно и тоже ? Тогда чем можно диагностировать Сириус D42 через галетту ? Изменено пользователем gj71
Вскрыл галетту, на чипе надпись FT232RL
Насчет Chevrolet Explorer я ошибся-работает с k-line адаптером , а вот катлета не всегда корректно работает в качестве онного , попробуй подкинуть дрова выложенные kostas в его теме по катлете
