Kostas сколько стоит рабочая галетта? напиши как оплатить тебе и готов пойти пополнить твой счет вопрос цены только
В личку пиши.
Помогите советом
Opel Astra G 1998 X16XEL Delco Multec HSFI-C
Не стираемая ошибка P0602 - Control Module Programming Error
Купил китайский galletto, прочесть не смог. Купил китайский MPPS - тоже не смог. Собрал Galletto по схеме kostas/yalymka ошибка точно такая же как и с китайской.
То есть иденты читает корректно, а EEPROM не хочет
ЭБУ выбираю верный, поскольку у меня есть калибровки для моего вина из ТИСа и они как раз 88 Кб (90112 байт)
ЭБУ точно исправен, поскольку через KESS его смогли прочесть
Предположил, что проблема в иммо, поскольку он тоже сидит на 7 пине диагностического разъёма. Снимать ЭБУ и подключать его на столе побоялся, отключил иммобилайзер. Оказалось что с отключенным иммо ни Galletto ни MPPS даже иденты не читают...
Так что пробовать работать с ЭБУ на столе смысла нет.
Несколько раз пользовался китайской Галлеттой, перешивал свою Лачетти. Работало как автомат Калашникова. Вчера решил залить прошивку подинамичнее, на лето. И чегото Галлетта стала капризничать. Иденты не считывает, да и прошивку тоже. Долго думает, потом в идентах пишет прочерки. Что могло произойти, где искать?
проверяй транзисторы и преобразователь напряжения
Потыкался, криминала не обнаружил. Галлетта какая-то у меня непохожая на выложенные тут схемки. Кварца не нашел, фото вставить не получается.
Попробую проверить на другой машине, если не получится, закажу новую с китая.
Она у тебя на FT232RL , поэтому кварца нет .
Когда то в таком случае помогло обновление драйверов на FTDI.
Обновлял, поставил самую последнюю от 2014 года. Пока не фурычит.
))) ХИ-ХИ
В какое положение нужно ставить переключатель на галлетте для програмирования рено? и ещё вопрос ниссан альмера 13 года двигатель рено прошивается без проблем , а то первый раз как то страшно.
Перемычкой соединяешь k и l line для логанов , а другие так идут .
Кто-нибудь пробовал шить Галетой Шевроле Орладо с эбу Simtek76? Если она его берет, то какой вкладкой?
Не берет! :bux:
Жаль, придется модуль Чиплодыря докупать
Доброго времени суток. Пробовал кто st10... делать? У меня не взяла.
Подскажите обязательно выбирать марку и модель авто или достаточно выбрать блок управления, например рено логан в списке его нет и рено сандеро тоже нет.
блок выбирать
так и не понял простой kl адаптор с галетой подружить можно?
