andranoid Опубликовано 13 ноября, 2013 Опубликовано 13 ноября, 2013 (изменено) .Вы подробнее расскажите о ваших манёврах Изменено 13 ноября, 2013 пользователем andranoid
sergafoka Опубликовано 13 ноября, 2013 Опубликовано 13 ноября, 2013 по не знанке запускал слейв экзе а надо было мастер экзе, мастером считал отдал дамп на тюнинг потом записал и машина мёртвая и диагнозы нет , записал обратно родную и всё таже тишина . вот дамп оригинал 1.bin может из бута проц не выходит? буду рад любой помощи - машина опель зафира 2008г мотор A17DTR мозги денсо.
ypiter Опубликовано 13 ноября, 2013 Опубликовано 13 ноября, 2013 Так и запиши в слейве родную прошивку
autolend11 Опубликовано 13 ноября, 2013 Опубликовано 13 ноября, 2013 (изменено) прошива ориг от 2012г. пиасини не смогла контрольку осилить на моде .... пиши сток как сказал ypiter..... и читай с обратной стороны еепром ic502 503 504.... Изменено 13 ноября, 2013 пользователем autolend11
sergafoka Опубликовано 13 ноября, 2013 Опубликовано 13 ноября, 2013 (изменено) вот епромы прошиву залью в слеве отпишусь s93a86_3.bin s93a86_1.bin s93a86_2.bin Изменено 13 ноября, 2013 пользователем sergafoka
sergafoka Опубликовано 13 ноября, 2013 Опубликовано 13 ноября, 2013 чот я совсем запутался , я считал слайвом и отправил дамп 420кб мне сказали что размер маловат , тогда я считал мастером и отправил дамп 1мб мне подкоректировали и я залил её тоже мастером и блок умер , тогда я залил мастером родную 1мб но чуда не произошло. когда считывал первый раз слайвом три раза то три прошивки получились разные по содержанию а размер всех трёх 420кб.
sergafoka Опубликовано 13 ноября, 2013 Опубликовано 13 ноября, 2013 не пускает в слейве записать-Этот файл необходимо разблокировать с вашего мастера перед записью. слейв не может записать файл.
radick16 Опубликовано 13 ноября, 2013 Опубликовано 13 ноября, 2013 ищи по шильде нормально читанный сток, сравни с тем , что сам считал
autolend11 Опубликовано 13 ноября, 2013 Опубликовано 13 ноября, 2013 (изменено) сток вполне нормально выглядит....пиасинька иногда пишет не все ... пиши и потом читай сразу сравнивай что записалось.Скорее всего пишет не все. Пиши мастером через выбор авто как астру 1метр Изменено 13 ноября, 2013 пользователем autolend11
De-nys Опубликовано 14 ноября, 2013 Опубликовано 14 ноября, 2013 Mazda CX-7 2008 год 2.3 турбо по диагнозе даже иденты не отдает, блок так понимаю, как уже писали, на стол и читать на столе. Возник вопрос, после снятия клеммы с аккумулятора какие последствия, обучение стеклоподъемников и прочее меня поджидают?
andranoid Опубликовано 14 ноября, 2013 Опубликовано 14 ноября, 2013 Mazda CX-7 2008 год 2.3 турбо по диагнозе даже иденты не отдает, блок так понимаю, как уже писали, на стол и читать на столе. Возник вопрос, после снятия клеммы с аккумулятора какие последствия, обучение стеклоподъемников и прочее меня поджидают? Читать,писать на столе иденты не покажет.После снятия клеммы почистить ошибки,обучить подъёмники начиная с задних дверей.
De-nys Опубликовано 14 ноября, 2013 Опубликовано 14 ноября, 2013 считалось при напряжении 14.2 на столе, 3 раза считал, одинаково. После чтения ошибок в моторнике нету, горит TCS OFF и индикация противозаносной системы, само потухнет?
andranoid Опубликовано 14 ноября, 2013 Опубликовано 14 ноября, 2013 считалось при напряжении 14.2 на столе, 3 раза считал, одинаково. После чтения ошибок в моторнике нету, горит TCS OFF и индикация противозаносной системы, само потухнет? Да проехаться надо потухнет.
sergafoka Опубликовано 17 ноября, 2013 Опубликовано 17 ноября, 2013 поделитесь пожалуйста стоком опель зафира 2008г мотор A17DTR проц читается и пишется но не запускается постоянно ресетится (вачдок) проц с епромками нет обмена . ещо заметил если записать используя выбор машины то в дампе три байта нули а если выбрать проц то три байта фф
Michael28 Опубликовано 19 ноября, 2013 Опубликовано 19 ноября, 2013 Ищу хелпы piasini по outboard marine встроенный хелп содержит несколько лодочных моторов. Есть у кого нибудь остальные поддерживаемые?
krox Опубликовано 20 ноября, 2013 Опубликовано 20 ноября, 2013 Подскажите разницу в "slave.exe" и "master.exe"? Когда какой пользоваться? До этого с Piasini не работал.
sergafoka Опубликовано 20 ноября, 2013 Опубликовано 20 ноября, 2013 Подскажите разницу в "slave.exe" и "master.exe"? Когда какой пользоваться? До этого с Piasini не работал. славе лучше не трогай вобще а то наступиш на все грабли какие есть
aaaaaaaaaa2001 Опубликовано 21 ноября, 2013 Опубликовано 21 ноября, 2013 славе лучше не трогай вобще а то наступиш на все грабли какие есть а в чем там собака зарыта?
andranoid Опубликовано 21 ноября, 2013 Опубликовано 21 ноября, 2013 "slave" это тестовый режим.,считайте прошивку и посмотрите её размер, там сами всё поймёте
