Piasini v4.1 MASTER
Ребят, подскажите чем отличаются квадратный корпус от закругленного?
Квадратные еще с обоих сторон бломбоми обклеен.
По деньгам вроде одно и тоже...
У меня закругленным корпусом, осечек нет.
alexey_77 фото блока, особенно разъема тогда проще искать будет.
Тоже пользую с закруглёными краями, сделал около 10 ECU, пока сбоев не наблюдал.
Подкиньте мануал по подключению Пиасини к ЭБУ L200 номер блока 1860A698, блок цвета алюминия.
Так в сети же лежат в свободном доступе отсортированные по блокам инструкции.
понял, спасибо!
Nissan Almera Classic 2008 1.6 16V считал сток, а писать даже его обратно не хочет, ругается на контрольку, кто встречал такое? Может между строк читал но не нашел
Была такая проблема с митсубисей сначала не хотела писать, потом питание поднял до 14в и все как по маслу зашло.
интересно возьмёт пиасинька симтек 76 в буте? 800я флешка заявлена.
вазовские боши читает\пишет.
Я шкоду брал в буте, если проц заявлен можно пробовать, если считает то скорей всего и запишет.
родной бп выдаёт 11,9в. на входе этого элемента (не силён в названиях деталей) , помечено красным тоже 11,9в. на выходе (помечено жёлтым) - 11,6в. а на выходе пиа - 10,57в. замена резюка r32 на выходное напряжение не влияет. что делаю не так ?
надо чтобы блок питания выдавал 13.5в ...
это понятно. просто потеря в 1-1,5в всё равно останется. интересует как её победить
Добрый день, уважаемые!
Приобрел недавно Poasini master 4.1
Пытался сделать Mazda 3, но не получилось.
Прилагаю фото. В чем может быть причина?
Приобрел недавно Piasini master 4.1
Так и есть. Нет возможности подключить, т.к. в командировке. Но когда прибор подключен, та же самая ошибка. На других авто не было возможности проверить. Только на Мазда 3.
Здравствуйте!
Nissan Note пруль 1,5 2010 прочитал сток дамп, можете подсказать, нормально считалось?
nissan note 2010 1,5.zip
Изменено пользователем Derspiwak
Всем привет получил Писанини, все сделал,по инструкции,но интерент вырубить забыл.
Теперь такое пишет
И вопрос,работает ли активатор на виндовс 8? китаец пишет что только Виндовс ХР.
Изменено пользователем avtoroman
