Stranger21 Опубликовано 26 августа, 2012 Опубликовано 26 августа, 2012 Здравствуйте все .. что то давно не заходил , смотрю и сообщений у меня 0 стало .. хм .. ( Если кому не влом , может чем поможете , новичку ... ситуация Крокодил 31 нива была карбовая 1.7 . и тут аказия подвернулась , купил всборе впуск от шнивы . на нем дросель 54 , рхх 2112 , форсунки сименс 502е . поставил январь 7.2 не плюс с классики , есть еще и от переднеприводной и давай строить это дело ) должно игрался ДМРВ - сименс от классики . получалось на тарировке от классики на 5000 расход 273 - это моноговато . по формуле выходит 238 . залил тарировку от 538 сименса - стало лучшее . откатал БЦН и ПЦН прогой АтомикТюн и ФанТюн он лайн пока еще не спаял - изучаю вопрос . вроде всем доволен ) много чего понял что для чего в прошивке ) сечас начну АФР мощьностного строить методом Лога разгона. посмотрите кто что скажет ? ) чего подправить может надо ?эко-I226DO12v1_my_last_work.rar пробовал строиться на 226ФМ10 - что то не айс ... хотя можно настроить .. пробовал ЛО10 - по сути таже ДО12 только карты все перемудреные.. может чего кто еще посоветует за основу взять более лучшую чем ДО? спасибо 2 1
пенсионер Опубликовано 12 октября, 2012 Опубликовано 12 октября, 2012 Ребята.Проблема такая:в прошивке B120ER-19 NOLIMITS выскакивает ошибка по ДД.Сам датчик меняли ,бош ставили,а проблема осталась.Подскажите что делать
prapor gt Опубликовано 12 октября, 2012 Опубликовано 12 октября, 2012 Подкинуть этот новый датчик на другую машину.А то сейчас много болванок продают.
Sergey_sim Опубликовано 12 октября, 2012 Опубликовано 12 октября, 2012 от волги 406 нужно ставить . и самое главное - точно момент закручивания соблюсти!
пенсионер Опубликовано 13 октября, 2012 Опубликовано 13 октября, 2012 от волги 406 нужно ставить . и самое главное - точно момент закручивания соблюсти! Спасибо попробуем
Pavel_4uv Опубликовано 13 октября, 2012 Опубликовано 13 октября, 2012 Ребята.Проблема такая:в прошивке B120ER-19 NOLIMITS выскакивает ошибка по ДД.Сам датчик меняли ,бош ставили,а проблема осталась.Подскажите что делать А на стоке ошибка вылазит?
Sergey_sim Опубликовано 13 октября, 2012 Опубликовано 13 октября, 2012 шеви нива , моего шефа , сняли гидрики . все хорошо . ездил год наверное . стоит БК мультитроникс . и вот он начал мне кушать мозг - низкий уровень шума двигателя ошибка вылазит . купил новый ваз дд . не помогло . все прозвонили . не помогло . купил бош от 406 волги и затянули по книжке - как корова слизала ) шеф доволен ) я тоже мне не кушают мозг )
Shap0k Опубликовано 24 октября, 2012 Опубликовано 24 октября, 2012 Мужики помогите с прошивкой на 214 ниву, стоит завод B121EN16 Eвро3 хочу под евро 2 и чтобы по резвее была. За ранее спасибо!!!!!!!!!
AYSIVINER Опубликовано 7 ноября, 2012 Опубликовано 7 ноября, 2012 Дорогие коллеги.... Может кто в курсе ? каким январём можно заменить мп 7, и что для этого надо переделать, если надо чтото переделывать ?
sergey0065 Опубликовано 7 ноября, 2012 Автор Опубликовано 7 ноября, 2012 Дорогие коллеги.... Может кто в курсе ? каким январём можно заменить мп 7, и что для этого надо переделать, если надо чтото переделывать ? Январь 5.1 и залить нужную прошивку. Дорогие коллеги.... Может кто в курсе ? каким январём можно заменить мп 7, и что для этого надо переделать, если надо чтото переделывать ? Вот тут kostas выкладывал:Замена блока Bosh MP 7.doc
AYSIVINER Опубликовано 16 ноября, 2012 Опубликовано 16 ноября, 2012 Ну я и делал тоже самое... Искра есть, старта матора нет... Я так подозреваю, что просто не подходит прошивка.... У кого есть прошка на ниву пересаженную на январь 5.1----61 блок ???? Выручайте, пожалуйста.... Оч надо...
andrey272 Опубликовано 19 ноября, 2012 Опубликовано 19 ноября, 2012 Коллеги,холодный двигатель часто заводится только со второго раза,особенно когда постоит день,два. Схватывает сразу,и тут же глохнет.Со второго раза всегда заводится нормально.Кто-нибудь сталкивался?
Sergey_sim Опубликовано 20 ноября, 2012 Опубликовано 20 ноября, 2012 Проверяйте обратный клапан в насосе , или форсы текут . кароче суть - давление уходит из системы , и пока не прокачает - не работает . у меня такая же проблемма ) поставил время работу насоса при включении зажигания 10 секунд )))
andrey272 Опубликовано 20 ноября, 2012 Опубликовано 20 ноября, 2012 Проверяйте обратный клапан в насосе , или форсы текут . кароче суть - давление уходит из системы , и пока не прокачает - не работает . у меня такая же проблемма ) поставил время работу насоса при включении зажигания 10 секунд ))) Спасибо. Давление попробую отследить с помощью манометра,а с форсами как быть? Рампу неохота снимать.
Sergey_sim Опубликовано 21 ноября, 2012 Опубликовано 21 ноября, 2012 ну так как завелеась ощущаеш перелив? если нет - то забей . тем же манометром и насос проверить можеш - в упор поставь его . включи - только быстро выключи как наберет давеление , и смотри че будет )
andrey272 Опубликовано 21 ноября, 2012 Опубликовано 21 ноября, 2012 ну так как завелеась ощущаеш перелив? если нет - то забей . тем же манометром и насос проверить можеш - в упор поставь его . включи - только быстро выключи как наберет давеление , и смотри че будет ) При заводке схватывает сразу,секунды 2 колбасится на малых оборотах,затем глохнет.Второй запуск всегда ровный и стабильный.А если попробовать с утра снять разъем с форсунок и попробовать завести? По идее на текущих форсах она должна как минимум схватить,или я не прав? Слышал также,что гидрики на них проблемные,и также могут влиять на запуск.
molotok Опубликовано 5 декабря, 2012 Опубликовано 5 декабря, 2012 (изменено) здравствуите. на ниве 797+ 21214-20 b114er18 увеличеный расход .бывает заливает и глохнет. поставил я7.2 2111-81 блок прошил прошивкой с сайта. расход и динамика отличные. но в прошивке после запуска и при переключении передач обороты поднимаются до 2000 пару секунд и начинают падать до нормы. в архиве есть прошивка i220ez94 lzd подправьте кто нибудь чтобы обороты норм были.спасибо кто поможет.или же если там есть лучше ее подправьте. Замена 797 на Я72 НИВА.rar Изменено 5 декабря, 2012 пользователем molotok
Sergey_sim Опубликовано 8 декабря, 2012 Опубликовано 8 декабря, 2012 Ниче так прошивка ... особых притензий не возникло , ПЦН БЦН откатайте Атомик тюном или Фантюном и будет песня думаю) есть просто отличия в моих обкатанных данных . да и какая у вас Рампа ? сливная или без сливная? сделал обе на всяк случай ) пробуйте , мне влом пробовать я катаюсь на своей сделанной на основе DO12v1 , а вообще изучаю j7es будет время поизучаю чего вы выложили . но честно особых интересов уже нет ))) я знаю на что способна моя нива ) и прошивками это не изменить ))) I220EZ94.rar
molotok Опубликовано 10 декабря, 2012 Опубликовано 10 декабря, 2012 Ниче так прошивка ... особых притензий не возникло , ПЦН БЦН откатайте Атомик тюном или Фантюном и будет песня думаю) есть просто отличия в моих обкатанных данных . да и какая у вас Рампа ? сливная или без сливная? сделал обе на всяк случай ) пробуйте , мне влом пробовать я катаюсь на своей сделанной на основе DO12v1 , а вообще изучаю j7es будет время поизучаю чего вы выложили . но честно особых интересов уже нет ))) я знаю на что способна моя нива ) и прошивками это не изменить ))) I220EZ94.rar рампа с обраткой. спасибо за помощь. надо было поменять бош на январь с четырки.
