НИВА
Спасибо попробую, при случае.
что на 04, что на следующей, она задумчивая до нельзя.
Ставить модифицированную и будет счастье.
где взять?цена?
Решил переделать свою старушку 2121 под инжектор. Снял с разбитой 2107 инжектор пробег 3000 км. Блок ИТЕЛМА 21067-1411020-22, вычитал что под два датчика кислорода и датчик РВ верно?
Подскажите как, чем, прошить блок что бы убрать все лишнее. Если не затруднит. Есть какая инструкция по прошивке?
Сначала заполняем в профиле город.
1 вариант:
закупаем оборудование: програматор и редактор.
Учимся редактировать прошивку и редактируем ее.
или покупаем прошивку .
Заливаем в ЭБУ,
пробуем, пробуем и пробуем.
2 вариант самый правильный:
находим рядом мастера с оборудованием,
делаем диагностику того, что сотворено.
если надо устраняем косяки.
Заливаем в эбу программу.
Наслаждаемся работой системы.
Всем Добрый день! Такое дело на Шевроле Ниве ЭБУ 21230-1411020-30 вышел из строя, есть ЭБУ 2111-1411020-80 (старая аппаратка) какую прошивку можно внего залить
Здраствуйте,не могу скачать B114SR01,недостаточно прав.кому не сложно пришли пожалуйста bukin.44@mail.ru ,БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!
Здравствуйте! Парни, есть ли у кого прошивка на Ниву под калиновский блок?
I233LO10_Е-2_v4-БЦН v2+.bin
I233LO10_Е-2_v4-БЦНруками.bin
первый фаил посмотрел , не знаю кто и что там такого "красивого" нарисовал . Но Сток ПО , как минимум те что пробовал я а это ДО и ДМ , Имеют ошибки в алгоритме , если использовать отрицательные значние я таблице Термо корекции УОЗа .
а тут в УОЗ для ХХ -3 стоит ... лучше поставить 0 , а сам УОЗ поднять на 3 . дабы не испытывать судьбу
а еще лучше сам уоз поднять на 10 , а термо коррекцией в Плюсах , сделать так чтобы на морозе уоз был больше чем на 90 ... собственно в той же классике например так и сделано на заводе = знают про косяк с минусом ...
глюк проявлялся в случайном , не предсказуемом , закидоне УОЗа выше 60 град! .. 90 ..100 ... ))) весьма интересные ощущения ))
прошивки - весьма "нарисованные" )
я так понял что БЦН и ПЦН откатывали прогой funtune ? ... очень заметен характерный "баг" данной программы .... если сохранилась сессия , то посмотрите что нарисовала прога в окне , и что выгрузила в фаил ... сделайте импорт прошивки занова , и тогда получите адекватные значения ... просто в ПЦН - бред полный да и в БЦН тоже ... бывает у фана такие закидоны , что не верно открывает прошивку , но! строит поправки верно , и результат откатки можно спасти ....
Изменено пользователем vitin
Подскажите пожалуйста, Нива, МР7.0 , какие калибры править, после удаления адсорбера? Если кто-нибудь подправит, буду благодарен.
А с какой целью удалили адсорбер?
На 2121 установили инжектор, естестно без адсорбера.
Изменено пользователем Som
Можно просто поставить резистор от 5до10кОм вместо датчика адсорбера.
