BMW 525 1996г 2.5л
Igor111
всем здраствуйте ! BMW 525 1996г 2.5л не заводится .на щитке происходет какаето хрень . сервисное тобло моргает герлянда.не кто не встречал такой девайс ?жаль видео не магу загрузить/ деагностику не делал .пока не чем сделаю отпешу.
Изменено пользователем Igor111
может акб сел?или крутит но не заводится?
крутит и не заводит :blink:
небывает такого....тем более на дорестайле...
= акб,массы,... тема для "электрика"...
По распиновке посмотрите какой пин 12V- это на разъеме для диагностики. Если нет питания, сделайте времянку и заводите свое авто. А Launch все бумеры берет. К электрикам тогда надо. На практике случай был бумер 525 не заводится, подключили сканер, смотрим лампочки не горят, взяли питание от АКБ, подключились. Все посмотрели что надо, выключаем сканер вытаскиваем разъем из прикуривателя и авто глохнет. Потом нашли обрыв. Вот такие случаи бывают. Удачи.
питание на диагностическом разъеме есть 14-16 плисы 19 масса
У Вас схема есть? Если надо, скину. Еще у бумеров если АКБ выдает меньше 9V, авто не заведется.
А что, остальные марки авто заводятся или это касается только BMW?
Petrovich, Вы меня не правильно поняли, или вернее всего я сам не правильно написал. Если напряжение 9V, электроника блокирует запуск двигателя, да бы ему не навредить. А ВЫ попробуйте завести бумер с "толкача", если АКБ плохая. Только трешки и пятерки до 92 не в счет.
всем здраствуйте ! тему можно закрыть . в блоке згорела дорожка питания от зажигания
