Анатолий- Опубликовано 7 января, 2013 Опубликовано 7 января, 2013 (изменено) Здравствуйте колеги, чем можно прошить блок ВСМ на каптиве ? У кого есть опыт роботы с этими блоками. Проблема в том что блок ВСМ разряжает акб. Официалы говорят что это заводской косяк и делается перепрошивкой блока. Но сами отказываются прошивать боятся. Может кто сталкивался с этой пробемой. Изменено 7 января, 2013 пользователем Анатолий-
Sorcerer Giggs Опубликовано 8 января, 2013 Опубликовано 8 января, 2013 Первый раз слышу чтобы прошивка могла разрядить аккумулятор.Может опыта мало.А вот полу пробитый полупроводник, вполне может.
Анатолий- Опубликовано 8 января, 2013 Автор Опубликовано 8 января, 2013 Первый раз слышу чтобы прошивка могла разрядить аккумулятор.Может опыта мало.А вот полу пробитый полупроводник, вполне может. Опыта мало у кого?
Slavik k Опубликовано 8 января, 2013 Опубликовано 8 января, 2013 давайте изначально проанализируем , авто 2008 , аккум не разряжался , тут резко "испортилась " прошивка ВСМ и аккум стала садить бред какой то
rav45 Опубликовано 8 января, 2013 Опубликовано 8 января, 2013 (изменено) подключить мултиметр,измерить утечку тока,потом просто пред вытаскивать и смотреть где утечка на какие цепи.проверить сам акб как там банки незамкнуты,плотность акб. Изменено 8 января, 2013 пользователем rav45
Sorcerer Giggs Опубликовано 8 января, 2013 Опубликовано 8 января, 2013 Опыта мало у кого? Насчет опыта,это я про свой.У дилеров он наверное больше,раз такое говорят. Поддерживаю Slavik k такого не бывает что-бы прошивка садила аккумулятор.Не буду повторяться сделайте как говорит rav45.Либо что-то установили не правильно,либо аккумулятор дохнет.
vs. Опубликовано 8 января, 2013 Опубликовано 8 января, 2013 Не было такой инфы по прошивке блока ВСМ. Проверяйте ток утечки, а по статистике акб на каптивах более 3-х лет не живут!
Mihali4 Опубликовано 8 января, 2013 Опубликовано 8 января, 2013 Прошивка влияет косвенно. Видимо не всегда "засыпает" CAN-BUS при определенных условиях. Интересно, чего боятся официалы?
Анатолий- Опубликовано 8 января, 2013 Автор Опубликовано 8 января, 2013 (изменено) подключить мултиметр,измерить утечку тока,потом просто пред вытаскивать и смотреть где утечка на какие цепи.проверить сам акб как там банки незамкнуты,плотность акб. Утечка тока 500 милиампер, при отключении одного из питаний блока ВСМ утечка пропадает. Человек какждый год покупает новый АКБ. После обращения к официалам они сказали что это эаводской косяк по этому косяку был выпущен официальный бюлютень и лечится это перепрошивкой блока. Почему не хотят, нету толкового спеца. Я что-бы найти утечку пол дня прозванивал все цепи на авто. Вообщето неисправность найдена как и каким прогером можно прошить блок? Изменено 8 января, 2013 пользователем Анатолий-
rav45 Опубликовано 8 января, 2013 Опубликовано 8 января, 2013 (изменено) , при отключении одного из питаний блока ВСМ утечка пропадает. за что отвечает одно из питаний ,тис по шевроле бесплатный http://www.chevy-rezzo.narod.ru/ смотрите сдесь эл.схему.пусть офицалы дадут ответ по прошивке всм,где бюлетень что надо прошивать http://www.chevy-rezzo.narod.ru/ Изменено 8 января, 2013 пользователем rav45
Анатолий- Опубликовано 8 января, 2013 Автор Опубликовано 8 января, 2013 (изменено) , при отключении одного из питаний блока ВСМ утечка пропадает. за что отвечает одно из питаний ,тис по шевроле бесплатный http://www.chevy-rezzo.narod.ru/ смотрите сдесь эл.схему.пусть офицалы дадут ответ по прошивке всм,где бюлетень что надо прошивать http://www.chevy-rezzo.narod.ru/ Пропадала подсветка на дверях свет в салоне подсветка панели приборов что ещё не вспомню машинкой занимался месяц назад. Про бюлютень сказал сам хозяин после беседы с официалами, значит у них есть такая информация. Изменено 8 января, 2013 пользователем Анатолий-
rav45 Опубликовано 8 января, 2013 Опубликовано 8 января, 2013 http://captiva-club.org.ua/tis-chevrolet-captiva/dynamic-tree.php сдесь всм где утечка тока,на какаом преде или реле. дилер просто бы поменял бы всм без всяких прошивок
Анатолий- Опубликовано 8 января, 2013 Автор Опубликовано 8 января, 2013 http://captiva-club....ynamic-tree.php сдесь всм где утечка тока,на какаом преде или реле. дилер просто бы поменял бы всм без всяких прошивок У человека закончилась гарантия
s_h_e_f Опубликовано 26 января, 2013 Опубликовано 26 января, 2013 походу машина просто не видит что из нее вышли, и не может "уснуть", тебе бы с начала починить свет
eugenpro Опубликовано 25 марта, 2013 Опубликовано 25 марта, 2013 (изменено) Дак в том то и дело что БСМ не будет спать если ему чтото мешает он каншинами соединяеться с другими блоками а ему может что то не довать заснуть на пример другой какой-нибудь блок, у меня было пару раз такое ,один раз на мурано в датчике положения руля вылетела смдэшка и питание пстоянно подовалось на датчик он и не давал заснуть, по кан шине шол постоянный опрос другой случай хундай i30 прикатили после дилерской установки сигналка пандора опрашивал провода концевиков и бсм не спал пока не раздиодил сигналку и провод дверей на врятли прошивка, что-то не даёт спать пробовать осциолографом кан вызванивать что не спит то должно активно шуршать rx tx rx tx rx tx Изменено 25 марта, 2013 пользователем eugenpro
pike Опубликовано 25 марта, 2013 Опубликовано 25 марта, 2013 на врятли прошивка, что-то не даёт спать Думаю также что не в прошивке дело.
Андрей Стриженов Опубликовано 1 апреля, 2013 Опубликовано 1 апреля, 2013 подсветка магнитофона от габаритов,попробуй ее отключить,если менялся магнитофон,или если соединены разъедини красный(с белой полосой) с желтым провода подключения магнитофона.. точнее + на магнитофон с ILL+
Андрей Стриженов Опубликовано 1 апреля, 2013 Опубликовано 1 апреля, 2013 Думаю также что не в прошивке дело. кто что скажет по этому поводу? Утечка тока 500 милиампер, при отключении одного из питаний блока ВСМ утечка пропадает. Человек какждый год покупает новый АКБ. После обращения к официалам они сказали что это эаводской косяк по этому косяку был выпущен официальный бюлютень и лечится это перепрошивкой блока. Почему не хотят, нету толкового спеца. Я что-бы найти утечку пол дня прозванивал все цепи на авто. Вообщето неисправность найдена как и каким прогером можно прошить блок? В чем была неисправность?
Slavik k Опубликовано 1 апреля, 2013 Опубликовано 1 апреля, 2013 так нота по ваг , причем тут ВСМ каптивы
Андрей Стриженов Опубликовано 1 апреля, 2013 Опубликовано 1 апреля, 2013 так нота по ваг , причем тут ВСМ каптивы для примера. чтоб разобраться влияет прошивка или нет на утечку в принципе. кроме этого бывают истории разные рассказывают,про влияния прошивок. 1
