Saint George Опубликовано 3 февраля, 2013 Опубликовано 3 февраля, 2013 При всём усложнении систем питания и зажигания неизменными остаются свечи, без них никакие системы не работают. Насколько я знаю из источников для карбюратора с контактной системой зажигания зазор 0.5-0.6, с бесконтактной 0.7-0.8, для инжектора 1.0-1.1. Но знакомый специалист упорно утверждает, что для инжектора нужно 0.7-0.8. Хотелось бы уточнить раз и навсегда. Источники это хорошо, но есть практика ремонта и эксплуатации. Вот такой простенький, но очень важный вопрос.
segun Опубликовано 3 февраля, 2013 Опубликовано 3 февраля, 2013 литература для этого есть справочная= а это глупый вопрос
abrashin.alexei Опубликовано 3 февраля, 2013 Опубликовано 3 февраля, 2013 литература для этого есть справочная= а это глупый вопрос Полностью согласен ......
Yaroha Опубликовано 3 февраля, 2013 Опубликовано 3 февраля, 2013 для инжектора 1.0-1.1. В основном так, но для некоторых моделей и года выпуска, могут быть другие варианты. Выше правильно сказали - справочная литература.. Но знакомый специалист упорно утверждает, что для инжектора нужно 0.7-0.8. Это он думает, что он специалист.. 2
Lewsha Опубликовано 3 февраля, 2013 Опубликовано 3 февраля, 2013 В основном если свеча правильно подобрана по каталогу отрабатывает свой ресурс .Но как всегда есть нюансы которые приобретаешь с опытом .АВо первых производитель или скорей подделки под него,касается Super Bosch вот в этих случаях и спасает уменьшение зазора для инжекторных автомобилей меньше 0.9 делать не стоит .Анологично весь ассортимент для ваз с зазором 1.1 больше 5000км не отхаживает.
vlad2k2006 Опубликовано 3 февраля, 2013 Опубликовано 3 февраля, 2013 для гбо уменьшаю зазор 0.7-0.8, проверено на личном авто, двигло ровнее работает...
Mixa00800 Опубликовано 4 февраля, 2013 Опубликовано 4 февраля, 2013 Рекомендуемый зазор для инжектора в основном 1.0-1.1 мм это верно. Только вот когда зазор достигает 1.2-1.3 мм и выше, очень часто выходят из строя модули и катушки зажигания. У нас ведь как , поставили свечи и забыли про зазор, пока пропуски не пойдут.Поэтому зазор выставляю в районе 0.9-1.0 мм., тоесть минимально допустимый, иногда и 0.8 -.0.9мм.
romario-1 Опубликовано 7 февраля, 2013 Опубликовано 7 февраля, 2013 Тут проблема в топливе. В России нет нормального бензина по этой причине зазор положенный производителем часто не работает. Тут и налёт на изоляторе который образуется от жидкого мыла или шампуни которую лют на заправках в бензин. Еще попадаются какие то добавки в бензине которые повышают пробивное напряжение свечи в цилиндре. По этой причине нормальный зазор в практике для свечей это 0.8 мм. Есть умные книжки а есть реальность.
Saint George Опубликовано 7 февраля, 2013 Автор Опубликовано 7 февраля, 2013 Отож и оно, так что вопрос далеко не глупый, глупый тот, кто не понял вопроса. 1
mehanik48 Опубликовано 9 февраля, 2013 Опубликовано 9 февраля, 2013 Инжекторный ВАЗ только 1.0 - 1.1 мм и не меньше.
romario-1 Опубликовано 9 февраля, 2013 Опубликовано 9 февраля, 2013 Инжекторный ВАЗ только 1.0 - 1.1 мм и не меньше. Как раз на ВАЗах я бы порекомендовал зазор поменьше и свечи 17 серии сразу выкинуть и поставить NGK или DENSO. В ВАЗ вечная проблема со спаренными катушками и модулями в которых искре нужно пробить сразу два искровых зазора. Отдельные катушки то же не показали себя с лучшей стороны в эксплуатации, пробивает как катушку так и резиновый наконечник. Соседний магазин не успевает подвозить эти запчасти.
mehanik48 Опубликовано 9 февраля, 2013 Опубликовано 9 февраля, 2013 (изменено) Как раз на ВАЗах я бы порекомендовал зазор поменьше и свечи 17 серии сразу выкинуть и поставить NGK или DENSO. Как ни странно, ставлю только их(А17ДВРМ1.0 и АУ17ДВРМ1.0) проблем нет. Изменено 9 февраля, 2013 пользователем mehanik48 1
aleksejsh Опубликовано 9 февраля, 2013 Опубликовано 9 февраля, 2013 Видел А17ДВРМ после 60 тыс. км пробега в исправном состоянии (конечно сильно изношены), NGK через неделю после установки отправлял на помойку. Сам на NGK уже тысяч сорок намотал, не жалуюсь. Наши запчасти - лотерея. Зазор выставляю на инжекторных ВАЗах 1,0мм. 1
igor_ne Опубликовано 9 февраля, 2013 Опубликовано 9 февраля, 2013 Исправная катушка прошивает 1,5 сантиметра на разряднике легко, зазор в свече не может повлиять на долговечность катушки, а вот обрыв ВВ-провода приведет к внутреннему пробою катушки и даже к выходу из строя ключей в мозгах.
nerd Опубликовано 9 февраля, 2013 Опубликовано 9 февраля, 2013 Исправная катушка прошивает 1,5 сантиметра на разряднике легко, зазор в свече не может повлиять на долговечность катушки, а вот обрыв ВВ-провода приведет к внутреннему пробою катушки и даже к выходу из строя ключей в мозгах. это все правильно, маленький зазор влияет на работу двигателя 1
garin Опубликовано 10 февраля, 2013 Опубликовано 10 февраля, 2013 Как ни странно, ставлю только их(А17ДВРМ1.0 и АУ17ДВРМ1.0) проблем нет. Ставишь то кому, клиентам? То-то и оно! На себе бы попробовал, сравнил, тогда и выводы бы делал. Я на своем тазе всё испытал и результат нихрена не в пользу рекомендаций завода.
mehanik48 Опубликовано 10 февраля, 2013 Опубликовано 10 февраля, 2013 (изменено) Ставишь то кому, клиентам? То-то и оно! На себе бы попробовал, сравнил, тогда и выводы бы делал. Я на своем тазе всё испытал и результат нихрена не в пользу рекомендаций завода. Себе ставлю, потому и утверждаю. Тысяч на 15, а потом в мусорку как и расходники. Делов то на 150 рублей, но они этого стоят. Изменено 10 февраля, 2013 пользователем mehanik48 2
nerd Опубликовано 10 февраля, 2013 Опубликовано 10 февраля, 2013 Себе ставлю, потому и утверждаю. Тысяч на 15, а потом в мусорку как и расходники. Делов то на 150 рублей, но они этого стоят. присоединяюсь
renat74 Опубликовано 10 февраля, 2013 Опубликовано 10 февраля, 2013 На свою нексию тоже всегда ставлю а17дврм , через 20 тыс на помойку , проблем по свечкам ни разу не было. Так то у свечей, если они конечно не иридиевые ресурс 20 тыс.
abrashin.alexei Опубликовано 10 февраля, 2013 Опубликовано 10 февраля, 2013 Столько гемора развели из-за свечей.... Может чем-нибудь серьезным стоит заняться..????.. Смотрите руководство по эксплуатации... Святое чтиво для "прокладок руль сидение"... Без обид...
