Обсуждение,вопросы по прошивкам ledokol
  • Ответов 4,9 тыс
здравствуйте, где то уже было написано, но не нашел. Залил вчера клиенту вместо i327rd08 вашу new i327LR)09_E2 и ипром. Машина уехала, а сегодня звонит, что работает как дизель. Какую из ваших лучше залить? и что делать с ипром, его родной я не сохранил? ДПКВ бумажки не было
i327rd08 прошивку на основе этого софта надо залить.
Да это есть в прошивках на я-7.2, Калибровка называется "Вес 1 импульса ДРТ в единицах времени впрыска" меняя значение можно сделать расход по БК как выше так и ниже действительности и в больших пределах
подскажите, а нужно добавить или уменьшить время импульса, чтобы бк немного меньше показывал расход топлива?
Здравствуйте. А есть под приору прошивки Ледокола под я7.2+?
Есть(я ставил) -стучись к нему в личку.
Здравствуйте. Приора. Блок М73 итэлма переделанный под январь 7.2+. Прошил драйв 5. Едет хорошо, но на холостом когда машина стоит вылазят ошибки "богатая смесь" и "напряжение борт сети пропадание". И непонятное зависание оборотов в движении на уровне 1200-1500 оборотов. В чем может быть дело? Втыкал бош с прошивкой Ледокола - все нормально. Заранее благодарен.
здравствуйте опрос по програмированию м74 , вчера была калина с блоком м74 выпуск 0711 г софтом cd 04 я несмог прошить блок точнее прошиваеться только на маленькой скорости хотя до этово прошивал другие калины всё нармально на большой скорости шил опеном когда блок ставиш на машину и включаеш зажигание то сгорает предохранитель на гл реле и всё тишина ,прошивал много раз всеми прошивками ледокола и на всех прошивках сгорает предохранитель 15а зашиваеш завод всё нармально не сгорает и епром тоже пробовал другой бесполездно ,может думаю новые блоки пошли или редактор уже устарел?
Это на какой блок залили Драйв 5?На плюсовой январь?
В Вашем блоке другая аппаратная реализация, которой не подходит прошивка.
До этого вы прошивали блоки с i444cc03, а этот с i444cd04 они не взаимоминяемы.
РС Просите у Ледокола прошивки на базе нового софта.
Изменено пользователем timer.
а они есть на новом софте ? я прошивал версией 7.5.
Версия 7.5 на новом софте.
на версии 7.5 тоже перегорает предохранитель .
Даже не знаю,что ответить..,немного в ступоре... Калина испытатель этой прошивки-перешита N-ное количество раз и до си катается на ней,даже не смотрел,что за предохранитель на ГР висит(за не надобностью).
Сам лично в 03 софт заливаю прошивки 04софта,всё работает без проблем.
В 04 софт если залить 03,то работать не будет.На данный момент все мои прошитые машины катаются на 04 софте и проблем с предохранителями никогда небыло.
Может от загрузчика что зависит? Сам шью комбиком
Я написал ледоколу. Он дал прошивку. А что драйв 5 я увидел в идентах... Так что может быть?
есть у каво епром чистый cd04 может ево ещё попробовать?
Прошил сегодня М73 приора прошивкой Ледокола. На мой взгляд едет лучше чем бош. \Особенно на низах. Рад что избавился от боша т.к. нет катализатора и обоих дк. На бошике плавали обороты на горячую. Здесь же ничего не плавает и работает двигатель тихо и ровно... :AllSmail (25): на январе 7.2+ задолбал иммо активироваться сам...
Изменено пользователем lastarmyman
И на боше обороты не плавают.. Без обоих ДК бош нормально работать не будет.
Сегодня в очередной раз экспериментируя с бошами(т.к разработки прошивочные по ним ведутся ежедневно) проделал следующую операцию-на калине вместо B1C02Q05 засадил B104CR02,комбик долго думал(минут 5) потом запихнул ее моргая рабочим экраном проги... В итоге авто работает идеально за исключением включения винта...
Родную прошивку заливать комбик отказался ругаясь на несоотв прошивки к ЭБУ:heresmile:. Вобщем теперь калина работает только на прошивке B101CR02 с включением винта по калибровкам второго :emot64:
А вы говорите предохранители горят после репрога:heresmile:
