Установка эмулятора Diagun
Сделал новую версию эмуля.
Пока тестирую.
работа по блютуз с прежними требованиями, или теперь будет работать стабильно с любым донглом?
Тоже интересно, можно ли сделать эмуль под софт от диагун 3, с егошним блютуз конектором!
У меня нет Диагуна 3 и нет запускающего файла.
Китаёзы что-то поменяли.
Я пробовал в установленном эмуле со смартом от простого Диагуна в папку VEHICLES поменял от Диагуна 3.
Связь установилась.
Попробуй со смартом от Диагуна 3.
Если есть желающий поэксперементировать-могу через удалённый доступ залезть в Диагун 3 и достать файлы.
Результат 50\50
Что-то получилось.
Подробности в л.с
Установил эмулятор. Сначала пробовал со встроенным в ноут bluetooth. Скорость работы низкая и с машиной удается связаться не с первого раза. Сейчас переделал под com-port. Все летает. Работает как со встроенным com портом, так и через usb-com переходник(у меня он на чипе ftdi). Большое спасибо за эмулятор!!!
sergej-ko такой вопрос: есть у меня кпк старый HP ipaq rx5940 (синий зуб, ви-фи, usb-host все есть) на нем WM 5.0 пойдет ли на нем программа диагун? Извиняюсь если не в тему!
Я думаю-нет.
Надо 4,3 дюйма,у тебя 3,5.
Надо winCE5,у тебя WM 5= не Storage Card и т.д
Нужен навигатор с winCE5, 4,3 -7 дюйма, проц ARM9-11,поддержка китайского .
Вставь микроСД с GAG и запусти DiagunShow.exe -если запустится-есть шанс запустить прогу Диагуна.
Всем привет! Китайцы окончательно прекратили продажу смартбоксов отдельно, или еще можно найти?? Перешерстил много ресурсов, нигде больше не продают. Может кто встречал где? Подскажите. Спасибо!
Пока тестирую.
ну как новая версия в работе? какие отличия от предыдущей?
сопртивление 51ом впаял в разем кабеля на свободнйе ноги , получилось автоматическое переключение сом - блютуз , спасибо sergej-ko , все работает . теперь есче bat файл написать чтоб номер порта автаматом менял .
Купил вот это:
http://www.ebay.com/...=item2ec80c03a2
В электронике полнуй ноль. Написано, что питание нужно 5в. Но на СОМ порте 12. Или я что-то путаю. Или это прицепляется на USB? Сергей, пни в правильном направлении, пожалуйста.
У меня есть еще вот это:
http://www.ebay.com/...ice&refid=store
Изменено пользователем LAI
Или Launch попустил чуть продавцов, или продаваны забили на Launch..... короче опять полно смартов на Али. Цена около 200.
на али ни одного смарта отдельно не нашел, если кто знает киньте ссылку, можно в личку
это подойдет
это подойдет
Пока не могу его подключить. Не получается его запрограммировать.
Как это сделать? Видимо туплю по полной. Пробовал как писал Сергей, но ничего не выходит.
Если кто имел дело с таким, подскажите пожалуйста. Буду невероятно благодарен.
смарт то ты найдёшь, а серийник какой в нём будет? где софт под него брать будешь? надо брать смарт уже перепрошитый под правильный серийник.
