Sergios21 Опубликовано 3 января, 2017 Опубликовано 3 января, 2017 Купил модуль к ММС2, не подскажите как из формата кесса 512, сделать формат для ММС 576kb?
Дмитрий_113 Опубликовано 3 января, 2017 Опубликовано 3 января, 2017 Купил модуль к ММС2, не подскажите как из формата кесса 512, сделать формат для ММС 576kb? Автору модуля напиши!
Алексей85 Опубликовано 6 января, 2017 Опубликовано 6 января, 2017 Друзья, у кого есть опыт с Опель Мокка 1.8 2013 г. делко. Вкладкой делел Corsa,протокол не запомнил.Иденты отдал, как вроде правильные, считывать стал и время указал 48 мин, к сожалению клиент сильно торопился. Пришлось пока отпустить. Есть ли какие подводные камни?
lis@a Опубликовано 6 января, 2017 Опубликовано 6 января, 2017 ACDelco E78? Чтение 48-50 мин, запись мин 6...(по моему) При записи мотор должен быть хорошо прогрет. А так в штатном режиме. Уточните какой Delco?
1avtopilot Опубликовано 6 января, 2017 Опубликовано 6 января, 2017 E78 или E83, 369 или 380. Пробуйте или там на блоке всё написано!
Алексей85 Опубликовано 6 января, 2017 Опубликовано 6 января, 2017 DelcoE83, спасибо ребята, сегодня поьедет .
VYGZAZ Опубликовано 6 января, 2017 Опубликовано 6 января, 2017 привет всем.кесс2 4.036 пришел новый KESS в китайском является проблемой не активно. Информация на фото.кто может сказать.заранее спасибо.
o.bender59 Опубликовано 6 января, 2017 Опубликовано 6 января, 2017 Можно попробовать через замену CD-карты и сброс токенов,попадалась информация,что у кого-то получалось.
VYGZAZ Опубликовано 6 января, 2017 Опубликовано 6 января, 2017 инета хапнул.. замена проца .. Можно ли прошить процессор ???
dimaers78 Опубликовано 6 января, 2017 Опубликовано 6 января, 2017 Можно ли прошить процессор ??? Вам написали - попробуйте заменить флэху и сделать сброс токенов - если не поможет - перепайка на новый проц .. в теме все есть.
metel Опубликовано 6 января, 2017 Опубликовано 6 января, 2017 Можно попробовать через замену CD-карты и сброс токенов,попадалась информация,что у кого-то получалось. у меня получалось.
Loki_7 Опубликовано 6 января, 2017 Опубликовано 6 января, 2017 не надо проц менять Все делается программно
toxicblade Опубликовано 7 января, 2017 Опубликовано 7 января, 2017 Вот же паника, сразу отправляют менять проц. Все делается за 5 мин, только вставить нужно новую карту
dimaers78 Опубликовано 7 января, 2017 Опубликовано 7 января, 2017 Вот же паника, сразу отправляют менять проц. Все делается за 5 мин, только вставить нужно новую карту Дак помогите товарищу если знаете.. Где Вы панику обнаружили?
васё Опубликовано 7 января, 2017 Опубликовано 7 января, 2017 Из 832 в 768 сделать не проблема, вырезать с 8000 по 17FF0. Но имейте ввиду, ME7.6.2 со вскрытием не восстановите! Вырезал, кесс принял.Но шить то можно или нет? Поднимет комбик в бсл в случае увала?
васё Опубликовано 7 января, 2017 Опубликовано 7 января, 2017 Только предохраняйтесь)) Каким методом? Всё равно остаются подводные камни?Как же не попасть.Просветите будьте добры!
1avtopilot Опубликовано 7 января, 2017 Опубликовано 7 января, 2017 Доп АКБ, ничего не включать не выключать. А попасть можно всегда, даже когда всё ровно. Кто не рискует, тот курит...
васё Опубликовано 7 января, 2017 Опубликовано 7 января, 2017 Доп АКБ, ничего не включать не выключать. А попасть можно всегда, даже когда всё ровно. Кто не рискует, тот курит... Подключаю доп источник.Обычно U 12.8-13.8v Да ёмаё сегодня позвонил приезжайте,а в ответ продали перекупам в Ижевск.Как то так.
